AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Bestilling registrert, faktura - ordrenr, og ordrebekreftelse kunne godt blitt samlet til en mail. Siden jeg betalte før utsjekk ble fakturaen kun sendt som kvittering. Og "Bestilling registrert" er rett og slett bare en kopi av ordrebekreftelsen. Gudene vet hva jeg skal med den :p
De forsikrer seg mot å måtte levere en feilpriset vare i henhold til norsk lov, dersom de sender en "ordrebekreftelse" på varen med feil pris først. Så først gir de en bekreftelse på at ordren er mottatt, men uten å forplikte seg til å levere den før de har gått gjennom den, kanskje manuelt.
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Liquid-Cooling/Hydro-Series-H100x-High-Performance-Liquid-CPU-Cooler/p/CW-9060040-WW#tab-tech-specs - Står AM4 på produsenten sin side.
Litt forskjell å sammenligne en kjøler til 600 og en til 1500 da. Synes jeg i grunn strakk strikken med å linke en til 600 :)
Ettersom jeg ikke skal overklokke, trenger jeg ikke mer enn god nok kjøling. Det er også fint å slippe å ha kilovis med kobber og aluminium på prosessoren, så slik sett kan AIO være fint, til og med bedre enn Dark Rock Slim. Prioritering deretter er at den skal være stille.
Foreløpig synes jeg Dark Rock Slim ser veldig lovende ut: https://www.guru3d.com/articles-pages/be-quiet-dark-rock-slim-review,8.html. Men som sagt, jeg skal rapportere tilbake.
Har funnet ut at jeg kanskje ikke trenger ny PC, så det blir å vente til slutten av August og da har de forhåpentligvis det meste på lager igjen, og kanskje noen nye hovedkort, evnt. passive chipset kjølere
Kan ihvertfall anbefale 3700x, den virker responsiv nok på 32 Gig RAM og god Samsung SSD.
I mellomtiden er det verdt å huske på at vi nå vil se en overgang fra 7nm til 7nm+ og så en ytterligere forbedring.
Slutter vi å høre på guttene som hyller Intel sin 10nm så er dette lurt å få med seg :
N7+ has identical yield rates to N7 and will steadily improve, while also offering a 20% increase to transistor density. There’s also a 10% performance uplift or 15% power efficiency increase.
TSMC 7nm+ EUV is in production
At man henger seg helt opp i hvor mange transistorer som er pakket inn i 7nm fabrikasjonsprossesen gjør ofte til at man glemmer at noen jobber stegvis, man ser nå at et større antall transistorer finner vei inn i 7nm+ og så vil dette trolig forbedre seg over tid som vi så tidligere og det samme når man går ned i nm.
Så ser man at det jobbes iherdig med 5nm som vil dukke opp rundt 2020 følgt av 3nm som trolig dukker opp mot 2022 i de nye anleggene til TSMC
Arg. Nå klør jeg meg bra i hodet.
Installerte en driver til et eksternt lydkort tidligere i dag, da plutselig rebootet PCen. Ved oppstart nå får jeg bare BSOD.
Har nyeste bios versjon, har resatt bios (ørten ganger), prøvd med ny PSU, testet en og en minnebrikke i forskjellige slotter, kjørt memtest i 2 timer uten å finne feil, kjørt chkdisk uten å finne feil, testet med annet skjermkort, testet med annen disk - alt resulterer i samme opplevde feil, BSOD eller heng i oppstart av windows.
Fyrte opp en ubuntu live usb, den booter opp - men så fort jeg gjør noe så fryser ubuntu. F.eks når jeg prøver å åpne firefox.
Prøvd å gjenopprette disken til et tidligere image og resette PCen via usb med windows iso, henger midt i. Lar meg ikke fullføre.
Føler det eneste som kan være feilkilden nå er HK eller cpu, litt vanskelig å feilsøke på det dog. Men samtidig kjørte memtest86 i 2 timer uten problemer.
Noen tips? Sabla merkelig.
Endret av uGn
1 : Dette er feilpostet, så prøv å post her i steden : https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=238
2 : Prøv dette : Ta ut absolutt alt du har av disker osv og la kun det helt essensielle være igjen for å starte opp bios.
Start opp bios, sørg for å nullstille alt. Lagre.
3 : Slå av maskinen helt. Koble ut strøm. Ta deg en kaffe, eventuelt sov til i morgen.
4 : Bruk de lille metalbitenene som man finner på hovedkortet (2stykk) som er for å restarte ved å enten dra fra den lille biten som sitter på eller koble de sammen. Du finner lokasjonen i manualen til hk.
5 : Slå av maskinen på nytt og start opp igjen, nå plugger du inn kun hd og ser om du får opp OS.
Funker ikke dette hadde jeg selv satset på hk som er problemet, sjekk derfor at ingenting fører strøm i form av å komme borti kabinett osv...
Da var pcen bestilt, og jeg er gira. Ikke hatt AMD siden Athlon 64 3600+ for mange år siden. I tillegg har jeg aldri heller hatt et AMD skjermkort, så det blir jo spennende.
Får håpe proshop er relativt ivrige på bygginga så jeg slipper vente :p
Endret av fiskerdigg123
  • Liker 4
Hadde mye ustabiliteter med ryzen prosessoren min og ram-hastigheten, men etter og ha valgt "profile #1" etter en bios-oppdatering så går prosessoren på 3.65/1.35 volt ganske bra, ikke opplevd noe ustabiliteter etter dette.. tom. ram hastigheten ble endelig satt på 3000 standard. Ser den kan klokkes til 3577 / 3733 mhz men usikker på om det kommer til og bli stabilt.
Noen andre som har vært borti profiler på bios/mobo? (B350-F Asus Rog Strix her)
Da har det blitt handel på meg også :D
Fungerer fint i mitt Asus Prime B350 Plus. CPU booster til 4.3Ghz i Prime og holder det en god stund så jeg vet ikke om jeg orker å overklokke. Den er sinnssykt mye kjøligere enn 1700 jeg hadde klokket til 3.9Ghz også som er kjekt nå i varmen :)
Jeg kan sverge på at maskinen er mer responsiv nå. Mer enn hva eventuell placebo skulle tilsi.
