magnusavr Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 (endret) Er på 3600 16-16-16-34 trc 50 nå. Teste litt trfc senere i dag.Jobber meg sakte nedover Endret 22. juli 2019 av magnusavr Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Det er forskjell på trc og trfc. Rundt ~300 i sistnevnte er bra. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 håper virkelig buggen knytta til SMT blir utbedra snart, ganske mange spill hvor man vinner flere prosent ytelse ved å slå av SMT. Lenke til kommentar
Ajoh Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 (endret) Må jo være noe feil et sted.. Hvis en 65W og 95W CPU drar like mye strøm.... Kommentar fra Reddit: The 65W TDP parts have a 88W PPT while the 105W TDP parts have a 142W PPT. So the 3600 is behaving as intended. The 3600X on the other hand should probably be able to use more power than 88W so it might be misconfigured currently. Endret 22. juli 2019 av Ajoh Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 https://www.youtube.com/watch?v=Cm9W6YHLa_s håper virkelig buggen knytta til SMT blir utbedra snart, ganske mange spill hvor man vinner flere prosent ytelse ved å slå av SMT. Hadde Ikke holdt pusten. Spill kjører generelt glattere uten. Men legg inn process lasso så setter du smt/ht pr applikasjon 1 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Hadde Ikke holdt pusten. Spill kjører generelt glattere uten. Men legg inn process lasso så setter du smt/ht pr applikasjon Samme problemet hadde 9900K vs 9700K til å begynne med, etter diverse BIOSer, chipsetdrivere, patcher i spill etc har det blitt fiksa i nær sagt alle spill: Oktober 2018: https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i7-9700k/12.html Juli 2019: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-3600/14.html Ytelsa til 9900K i AC:O lå 1% under 9700K, nå 4% over. I Far cry 5 4% under, nå 1% over. I Wolfenstein 2 1% under, nå 3 % over. Ikke voldsomme greier, men tydelig at flere spill nå greier å utnytte virituelle kjerner bedre og i det minste ikke gi ytelsestap med HT så da tenker jeg det børvære håp for SMT og 2 Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Da er Ryzen på vei til meg også. Blir gøy med noe nytt! Ble en 3600 med MSI Pro Carbon X570. 3 Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Samme problemet hadde 9900K vs 9700K til å begynne med, etter diverse BIOSer, chipsetdrivere, patcher i spill etc har det blitt fiksa i nær sagt alle spill: Oktober 2018: https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i7-9700k/12.html Juli 2019: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-3600/14.html Y telsa til 9900K i AC:O lå 1% under 9700K, nå 4% over. I Far cry 5 4% under, nå 1% over. I Wolfenstein 2 1% under, nå 3 % over. Ikke voldsomme greier, men tydelig at flere spill nå greier å utnytte virituelle kjerner bedre og i det minste ikke gi ytelsestap med HT så da tenker jeg det børvære håp for SMT og Vel, 9900k yter bedre enn 9700k på lik frekvens uten ht så da er det nok cashe size som er avgjørende. Ikke at ht mirakuløst har blitt noe bra. Unntak er eksisterende selvsagt, men jeg bruker det ikke til spill 1 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Er på 3600 16-16-16-34 trc 50 nå. Teste litt trfc senere i dag. Jobber meg sakte nedover Sammen med CL er ofte tRFC den enkeltverdien som har mest å si for spesielt spillytelse. https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-memory-tweaking-overclocking-guide/10.html Se på spillytelsa Samsung CL14 SR vs Hynix c-die CL14 SR. Om du går inn på presets er den eneste store forskjellen at Samsung kjører tRFC på 256, Hynix på 420, ellers er de fleste timingsene like eller svært like. I spill kjører Witcher 3 og SOTTR 5% raskere og AC:O 3% raskere, i Metro Exodus var ytelsa lik. Bare en enkelt timing utgjør opptil 5% forskjell alene. Merk også at å gå fra CL14 til CL12 på Samsungminne kan gi 2-5% bedre ytelse (litt flere subtimings er endra her, men CL har mest å si). 1 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Vel, 9900k yter bedre enn 9700k på lik frekvens uten ht så da er det nok cashe size som er avgjørende. Ikke at ht mirakuløst har blitt noe bra. Unntak er eksisterende selvsagt, men jeg bruker det ikke til spill Poenget mitt var at 9900K fikk redusert ytelse med flere prosent pga HT, nå er den ulempa tydeligvis borte, HT ser ikke ut til å gi fordel med unntak av noen svært få spill, men det gir ikke en ulempe lenger Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Kan en bruke oddetall med 3000 serien greit nå? F eks 15-15-15-35 Med b die altså. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Kan en bruke oddetall med 3000 serien greit nå? F eks 15-15-15-35 Med b die altså. Så lenge du kan skru av Geardown mode kan du bruke oddetall for CAS Latency, den fiksen kom en gang i 2017. 1 Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 håper virkelig buggen knytta til SMT blir utbedra snart, ganske mange spill hvor man vinner flere prosent ytelse ved å slå av SMT. Argumentet er som regel at da kommer Ryzen nærmere Intel i gaming ytelse, men tar ikke hensyn til at man kan skru av HT på 9900K også. Dessverre testet ikke Styeve 9900K med HT av her, men 36 spill med SMT av/på bør jo gi en liten pekepinn på om det virkelig har så mye å si. Lenke til kommentar
missi Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Da er Ryzen på vei til meg også. Blir gøy med noe nytt! Ble en 3600 med MSI Pro Carbon X570.Fra hvilken butikk? Min bestilling hos Proshop skyves ut i tid hver enste dag Lenke til kommentar
Ajoh Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Fra hvilken butikk? Min bestilling hos Proshop skyves ut i tid hver enste dag Står at Proshop har 3600 på lager. Er det den du bestilte? Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 (endret) Fra hvilken butikk? Min bestilling hos Proshop skyves ut i tid hver enste dag 3600 fra Proshop. MSI X570 Pro Carbon fra ComputerSalg. Bestilte i går, så får se når ting dukker opp. Endret 22. juli 2019 av Zlatzman 1 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Argumentet er som regel at da kommer Ryzen nærmere Intel i gaming ytelse, men tar ikke hensyn til at man kan skru av HT på 9900K også. Dessverre testet ikke Styeve 9900K med HT av her, men 36 spill med SMT av/på bør jo gi en liten pekepinn på om det virkelig har så mye å si. https://youtu.be/uIWO-821vik buggen til Intel er utbedra i de fleste spill nå og 9900K yter bedre eller likt 9700K i motsetning til i oktober 18 da 9700K vant ofte. Lenke til kommentar
Ajoh Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 (endret) Orker ikke vente lengre på 3900X. Det ryktes at det kan ta ytterligere 2-3 uker før butikkene får forsendelser fra distributør. https://www.dvhardware.net/article71265.html Bestilte 3800X i stedet, så kan jeg bruke mellomlegget på en SSD og kjøler. Blir spennende å se benchmarks av 3950X Endret 22. juli 2019 av Ajoh Lenke til kommentar
Puffah Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Det høres ikke bra ut.. Tviler veldig på at Komplett kan levere 27. juli, men jeg lever i håpet. Alle andre delene er i hus nå Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Er det "paper lønsj" av 3900x elller? Samme som 9900k Lenke til kommentar
