AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Interessant diskusjon det der daisy vs. t-top..
Kunne jo vært spennende å se hva de vante overklokkerene fra diskusjon.no ender opp med av tanker på x570-plattformen. Om tingenes tilstand er likt som før, eller om det oppfører seg bedre på Zen2 (med eller uten x570)?
Kom over posten til "Elmor" igjen, angående RAM overclocking på AM4 sokkelen. Jeg husket grovt sett riktig, men ikke detaljene helt. Elmor hadde altså prøvd med tidlig BIOS'er et CL14 3200MT/s B-die kit på Crosshair 6, 7, og 8 Hero. På X370/C6H/T-Top stoppet kit'et på 3666MT/s. Mens det klarte 4200MT/s på X470/C7H/DaisyC, og 4333MT/s på X570/C8H/DaisyC.
https://www.overclock.net/forum/13-amd-general/1728878-ryzen-3000-memory-fabric-x370-x470-x570.html
Merker dog at i5 3570k sliter i BF5 nå ja, så si 95-100% hele tiden  :rofl:
i5 6600k/7600k har samme problemet. 4c/4t er rett og slett ikke nok til BF1/5.
Hadde en 6600k (oc til 4.6ghz) og selv med R9 290X var det ~100% CPU bruk og stutter i BF1.
https://youtu.be/oDVUdpcKZMA?t=772
Ser ut som i5 9600k(/8600k) (6c/6t) og i7 7700k (4c/8t) sliter litt med 0.1% low også.
Endret av PantZman
Til de tidligere i tråden som meldte at de var fornøyd med kundeservicen til kl.ink, så må jeg bare stemme i, altså!
De var villig til å bestille inn Lian Li o11 dynamic på request (og enhver butikk som tar Paypal slik at jeg kan betale med Amex og jobbe mot opptjening av en luksusreise får pluss i min bok). Derfor jeg så ofte som mulig prøver å bruke Elkjøp. Så selv om det går trått, så kommer delene av det nye bygget på plass, litt etter litt. Mangler nå bare selve CPUen og HK.
Forøvrig ser det ut som power endelig har Ryzen 3600 på vei inn på lager. Håper det kommer noen x570 hovedkort etter hvert også - det pleier å komme en Dnb mc-kampanje på begge sider av sommeren (en før/i og en etter), for de som ønsker å spare noen kroner (og likevel ikke vente altfor lenge).
Skal prøve å forhøre meg med lagerstatus hos Elkjøp. Deres 50 dagers åpent kjøp er noe jeg er veldig fan av. Snuser litt på muligheten for 3600, muligens levere tilbake på åpent kjøp hvis 3950x virker å være veldig bra når den kommer.
Endret av Neonex
Ser ingen grunn for å kjører høyere minnefrekvens når man kan kjøre dette:
@3733 c14
Litt høy latency, fordi subtimings er default for 3200c14 brikkene.
Dette er altså med 4x8GB 3200c14 brikker til 2800kr :p
Litt billigere enn de nye 3600c14 brikkene som kommer iløpet av høsten :D
Litt tweaket:
Endret av Nizzen
Er dette med gear down disabled og 1T? Eller er det med gear down on?
Hvilken volt må du ha på minne brikkene? Ellers noe tips om trfc og andre subtimings? :)
@3733 c14
Litt tweaket:
Står CR1, så ja T1 :) Geardown diablet.
3733 c14 må jeg opp i ~1,5v. Akkurat innafor ddr4 spec :D
3900x @ stock ~ 4200mhz og 3600 c15/16 og godt skjermkort, gir lett 150+fps dx12 i de hardeste plassene i BF V. Kan trygt anbefale Ryzen 3900x til fpsgamere. Det samme kan jeg ikkje med Ryzen 1 og 2 :p Dette her er en helt annen liga.
Dette skulle ha vært Ryzen Gen 1. DA hadde det blitt liv i leiren. Synn at denne kom 2 år for sent.
Endret av Nizzen
Nizzen:
Har ikke fulgt med siste 4-5 uker. Hva er ditt inntrykk av 3900X, 470 vs 570 etc?
EDIT:
Ah, så bra :) Også på 470?
jepp
Edit: Tok en kjapp test for å teste forskjell i BF V med samme settings i 1080p:
"Devastation" 64player map ser opp mot kirketårnet fra A flagget .
9900k @ 5ghz and 4000mhz c16 memory = ~ 225-235fps
3900x @ 4300 all core and smt =off 3733 c15 = ~160-165 fps
Disclamer:
Ser at dette kanskje kan virke litt negativt mot AMD, men det er ikkje min feil at resultatene ble slik  :rofl:
Unskyld  :shrug:
Endret av Nizzen
Med meg står det 1t når geardown står til auto (enabled i følge ryzen master). Manuelt 1T går ikke. Setter jeg geardown disabled blir den automatisk 2T. I følge nettet så ser det ut som gear down er en slags mellomting mellom 1t og 2t.
Har du sjekka hele biosen ? vet at hos msi / gigabyte så har man 1t/2t på 2 forskjellige steder og begge må stå på 1t for at den skal registrere det.
Er slik på mitt ax370 k7, hvor hvis en av de står på auto så blir den 2t
Poenget var ett litt annet. Geardown er mer en slags 1,5T ser det ut som. Står Gear down til Auto i bios vil det så 1T i rapporterings verktøy i windows. Skrur en av gear down og setter 1T manuelt får jeg bluescreen på vei inn i Windows med mine DualRank brikker. Med andre ord en kan nok få bedre ytelse med med å disable gear down og sette 1T manuelt hvis brikkene takler det :). Men gear down er nok hakket bedre enn 2T igjen :)
Gjest Slettet+6132
Fullstendig enig.
Dessverre må de som kjøper ett Ryzen oppsett og forventer "massiv" ytelse være på ditt nivå når det gjelder kunnskap om "tweaking" (fatter ikke at enkelte her i det helt tatt vurderer dette.. kunnskapsnivå virker jo omvendt proporsjonalt til ambisjonsnivå)
Bios'er jo fremdeles på 80-talls nivå ifh bios til Intel systemer.
Men er det bare Taichi x570 kortet som er best med 4 ram brikker eller er noen andre t-top hovedkort ?
'Mener på at toppkorta til de fleste x570 har det :)
Men har egentlig ikkje peiling :D
Endret av Nizzen
Fullstendig enig.
Er det ikke vits å tukle med overklokking av kjernene så får jeg prøve meg på minne tweaking. Litt annet å sette seg inn i. Kan da ikke være for vanskelig?
Dere som har peil på trfc. Ser i ryzen master at trfc er 630. I bios står den til auto men viser 312.
Tenkte å forsøke å sette den til 468. Men ble litt usikker pga bios ikke viste samme som i ryzen master. Noen som vet?
Kjører du 3200c14, så kan du sette trfc til 280 :)
Ryzen master viser vel bare anbefalt i forhold til minne du har og cpu.
