AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
U12A er mye dyrere enn u12se.
Dette skal i en itx build med en ryzen 3600. Stillegående, minne klarering og grei kjøling er kravene :)
Virker ikke som om du har sjekket ut U12A. Til et mini ITX bygg, så bør du vel se etter en lavprofil kjøler isteden, som Noctua også selger. Eller hva med en AIO?
Fractal design core 500 mini-itx (stue pcen) huser fint u12se :) støtter 170mm høyde vifter.
U12se har 1 vifte koster 600
U12a har 2 vifte koster 1000 kroner. Er også bredere pga 2 vifter. Blir enda trangere.. Ellers nokså like mål på de 2.
U12se får jeg bestilt sammen med ryzen 3600 på komplett. U12A har ikke komplett. Skal jeg bestille u12a en annen plass kommer frakt i tillegg. Da blir u12A dobbelt så dyr som u12se. Ikke verdt det for 3600. Men hvis wraith prism som følger med 3900x passer på 3600 med b450-i hk og klaring til trident z brikkene hadde det vært det billigste :)
Blir bestilling av 3600 til stue pc og crosshair viii og 3900x til gaming riggen :)
Endret av magnusavr
Joda. Men til en ryzen 3600 non x må det holde med en u12se :) Så tar den mindre plass en u12a som vil koste meg det dobbelte. Skal kun skru på pbo ikke noe manuell overklokking. Beste er om wraith prism vil passe (får en vifte med 3900x som jeg ikke skal bruke).
Fra et økonomisk standpunkt er jeg enig. Det er ikke bare 1 vs 2 vifter og pris som er forskjellen her. Noctua har gjort endringer til kjøletårnet også.
Endret av magnusavr
Jeg ville ventet og prøvd med prism :p
For 6 core så holder u12s plenty.
Hvorfor Asus ROG x570?
These ROG boards include a feature called OptiMem III, a technology exclusive to ASUS that “offers additional margin for memory tuning compared to the previous generation—even when tested using an identical 2nd Gen Ryzen processor on the same board with and without this technology”.
Håper ikke det blir som med "OC socket" som de hadde med X99, som det ryktes tok livet av noen CPU'er :p
Har du bestemt deg for hvilket hovedkort du skal ha deg Nizzen eller venter du også på reviews?
Mangler noen få poeng til jeg får 10% club rabatt på en vare. Hvis jeg kjøper cupene jeg skal ha først. Tar det lang tid før de club poenga oppdaterer seg? Står når varene blir sendt fra oss. Mener de pakket kanskje? Hvis jeg tar den sjansen er de vel kanskje tom for hovedkort innen jeg får rabatten...
Jeg leste at det skjer automatisk når du har gjennomført bestillingen. Du skal kunne se det på "din side" der en plass med en gang etterpå.
Jeg fikk 10% avslag-mail rundt kl 12 dagen etter at resten av delene mine hadde blitt sendt. Dette var i går.
Jeg har ikke sagt at det koster ekstra. Jeg tenker på det praktiske, å sende en cpu fram og tilbake igjennom flere land. Skulle man MÅTTE bruke RMA retten sin vil det kunne ta mye ekstra tid are pga post som må fly langt. Er noe helt annet å sende oe til komplett eller netonnet, da er det du sender fremme hos dem om et par dager maks..
Det verste med utenlandsreklamasjon er ventetiden, men også dette med at man må være svært påpasselig å dokumentere utførselen, for å få det tilbake igjen uten ekstra tollageropphold på veien tilbake. Husker jeg selv måtte ut med kr 700 bare fordi jeg sendte varen uten utførselsdokumentasjon i orden. Da får du gjerne et ekkelt tollagergebyr etterpå fordi du ikke klarer å dokumentere at det opprinnelig var din vare her i Norge. Obs, obs på det der..
Med andre ord først etter posten har hentet den eller at en får sporing nr da :)
Vil tippe når sporing er etablert. Ihvertfall så følte jeg at de gikk veldig raskt å få Club-poengene sine ved min forrige bestilling. 85 % sjanse for at det var ved sporing, men garanterer det selvsagt ikke hundre prosent, da jeg ikke var så på ballen ift. dette der og da.
