AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Jeg bytter jo til det røde teamet nå når 3900x kommer , fra Intel x299 (7900x) så spørsmålet da er om jeg bør legge inn en nytt minne kit i budsjettet eller ikke :p
Du kan jo nesten ende med å få eksakt samme ytelse, eller litt dårligere i noen programmer.  Men det er du vel klar over :p
Dog om du kjører 7900x stock og har treigt minne, så er jo det meste raskere i spill iallefall :p
Har lagt ut min andre pc sin cpu og hk (7940x) for salg også. Tenkte å bytte den ut med en 3900x. Mindre varme og 7nm lokker. I tillegg til at lego byggeren i meg er klar. Stue pcen venter allerede på sin 3700x siden 8400 prosessoren og z370 itx kortet ble solgt :)
Nå har jeg 4 stk tridentz b die brikker jeg er spent på om jeg får kjørt på 3600 c16 på ett x570 kort. Tror dere det går?
Endret av magnusavr
Mener å ha hørt/lest en plass (av Buildzoid?) at alle korta som kommer ut nå på mainstream er daisychain, altså funker best med to brikker, i motsetning til T-topology som funker best med fire brikker.
Men det betyr jo ikke at 4*3600MHz C16 ikke funker. Men det finner vi vel ut av ila en måneds tid.
Ja da, men du skal oppnå bedre OC på minne med kun 2 brikker. That's all. Fungerer sikker bra med 4 også. Den som lever for se ?
Kan jo hende at OC av minne uansett ikke hjelper forbi 3733mhz dersom du må ned på 2:1 som halverer hastighet på infinity fabric.
kan jo manuelt sette modus til IF/memory fra 2:1 til 1:1 beyond 3733.
Endret av Rajak
Det var jo bra. For håpe at det holder seg stabilt lengere enn det også da. Hvor mye tåler IF før det blir ustabilt er vel spørsmålet i så fall.
1usmus sier veggen er 2000-2066MHz (4k~4133) når det kommer til memory kontrolleren.
Jeg skjønner ikke helt AMDs strategi med å selge 3950X som en gaming CPU. Den er jo $200 dyrere enn 9900K og det er ikke sikkert den yter bedre i enkeltkjerneytelse/IPC eller i det segmentet som betyr mest for spillere; ren FPS. Kanskje om man strømmer til Twitch samtidig, men det er jo det et mindretall som gjør.
Vel den yter ikke dårligere enn 3900X så hvorfor ikke. Den har det dobbelte av kjerner vs 9900K. Du får med ytelsen til 9980XE i samme slengen.
