N o r e n g Skrevet 27. februar 2018 Del Skrevet 27. februar 2018 Vi har jo ikke noe annet enn rykter å gå ut i fra. Tror de aller fleste her inne vet at rykter er rykter å at alt må taes med en liten klype salt. Bare hvis det er Intel eller Nvidia, rykter om AMD må tas 150% seriøst, 110% av tiden 1 Lenke til kommentar
Belfaborac Skrevet 27. februar 2018 Del Skrevet 27. februar 2018 ....men bare hvis det er positive rykter. Og negative antydninger må tilintetgjøres pronto. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 (endret) Hei Skal overklokke R5 1600 med stock kjøler. tror du er heldig hvis du kommer i 4 ghz om vinteren. Regn med mye støy. Må vel fort ha coolermaster 212 evo\led eller ligdene helst. Stock kjøleren hadde jeg ikke brukt. Prøv å øk volt litt. Kanskje du er på miste nivået over tid. Helst ikke gå over 1.42v over tid.Pass godt på tempraturen er under 75 grader. Endret 28. februar 2018 av LMH1 Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 (endret) Hei Skal overklokke R5 1600 med stock kjøler. tror du er heldig hvis du kommer i 4 ghz om vinteren. Regn med mye støy. Må vel fort ha coolermaster 212 evo\led eller ligdene helst. Stock kjøleren hadde jeg ikke brukt. Prøv å øk volt litt. Kanskje du er på miste nivået over tid. Helst ikke gå over 1.42v over tid.Pass godt på tempraturen er under 75 grader. Hei Skal overklokke R5 1600 med stock kjøler. tror du er heldig hvis du kommer i 4 ghz om vinteren. Regn med mye støy.Må vel fort ha coolermaster 212 evo\led eller ligdene helst. Stock kjøleren hadde jeg ikke brukt. Prøv å øk volt litt. Kanskje du er på miste nivået over tid. Helst ikke gå over 1.42v over tid.Pass godt på tempraturen er under 75 grader. Ikke hør på han her.... fjern type rett å slett. Spire kjøleren funker godt NOK! Core freq=3.8 Temp idle 31-41 - temp stresstest 74(30min i CPU-z) volt auto, men aldri over 2.75 CPU Z virker litt trøblete med at musen kan hakke så inni margen under stresstest. Dette skjer både med OC og vanlige settings. Hva annet er det dere bencher i etc? har cinebench og CPU-Z innstallert atm Endret 28. februar 2018 av morgan_kane Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Forsøk prime 95 så lenge som mulig. Se om pcen fryser eller blir veldig varm\bluescreen. Funger det fint prøv en del spill. Lenke til kommentar
bshagen Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 At musa hakker under stresstesting er helt normalt. Når du stresstester så la maskinen være, den er på 100% load og trenger ikke mer inputJeg stresstester veldig lite i grunn, bruker AIDA64 på FPU for å sjekke temperaturen en timestid, så bruker jeg maskinen til det jeg skal bruke den til. Det er jo det som er reelt for deg som bruker. Om du skal bruke Handbrake aller mest, så er det nettopp Handbrake du skal teste med. Har du kræsj i noen av disse programmene, så kan du jo fint bare hoppe tilbake i BIOS å stille deg ned litt, akkurat som om du ville gjort det med et stresstest-program som kjører et fast skript med instruksjoner Lenke til kommentar
€tt@n Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Core freq=3.8 Temp idle 31-41 - temp stresstest 74(30min i CPU-z) volt auto, men aldri over 2.75 CPU Z virker litt trøblete med at musen kan hakke så inni margen under stresstest. Dette skjer både med OC og vanlige settings. Hva annet er det dere bencher i etc? har cinebench og CPU-Z innstallert atm Regner med at auto volten du skrev (markert i rødt) ikke er riktig?!?! For da er du waaaaaaaay beyond det som er sunt for cpu'en din og vrm'en på hk'et ditt. Du bør ikke gå over 1.45V. Selv så kjører jeg min 1700 på 3,9GHz med 1.375V 24/7. Var stabil på 1.35V men gir den litt ekstra for sikkerhets skyld. Ryzen cpu'ene pleier å stoppe på alt fra 3,7GHz - 4,1GHz. De fleste ender vel på alt mellom 3,8GHz-4GHz. Min anbefaling er å sette volt til manuelt i bios (evt. Ryzen Master hvis det er det du bruker) til f.eks. 1.4V. Deretter sett multiplier til 40, trykk F10 og boot in i Windows og kjør en Cinebench R15 run. Hvis den passer, kan du enten prøve deg på multiplier 41, eller prøve å redusere volten. Hvis den failer på multiplier 40 så går du ett hakk ned. Good luck 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Hei Skal overklokke R5 1600 med stock kjøler. tror du er heldig hvis du kommer i 4 ghz om vinteren. Regn med mye støy. Må vel fort ha coolermaster 212 evo\led eller ligdene helst. Stock kjøleren hadde jeg ikke brukt. Prøv å øk volt litt. Kanskje du er på miste nivået over tid. Helst ikke gå over 1.42v over tid.Pass godt på tempraturen er under 75 grader. Hei Skal overklokke R5 1600 med stock kjøler. tror du er heldig hvis du kommer i 4 ghz om vinteren. Regn med mye støy.Må vel fort ha coolermaster 212 evo\led eller ligdene helst. Stock kjøleren hadde jeg ikke brukt. Prøv å øk volt litt. Kanskje du er på miste nivået over tid. Helst ikke gå over 1.42v over tid.Pass godt på tempraturen er under 75 grader. Ikke hør på han her.... fjern type rett å slett. Spire kjøleren funker godt NOK! Core freq=3.8 Temp idle 31-41 - temp stresstest 74(30min i CPU-z) volt auto, men aldri over 2.75 CPU Z virker litt trøblete med at musen kan hakke så inni margen under stresstest. Dette skjer både med OC og vanlige settings. Hva annet er det dere bencher i etc? har cinebench og CPU-Z innstallert atm Etter en bios oppdatering har jeg kjørt 100% på 3800 på 1800x. Før ca 2dager og ingenting funket. Kjørt nå i 16d og 13t på 100%. Kjører nacl folding på den, linux. Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Core freq=3.8 Temp idle 31-41 - temp stresstest 74(30min i CPU-z) volt auto, men aldri over 2.75 CPU Z virker litt trøblete med at musen kan hakke så inni margen under stresstest. Dette skjer både med OC og vanlige settings. Hva annet er det dere bencher i etc? har cinebench og CPU-Z innstallert atm Regner med at auto volten du skrev (markert i rødt) ikke er riktig?!?! For da er du waaaaaaaay beyond det som er sunt for cpu'en din og vrm'en på hk'et ditt. Du bør ikke gå over 1.45V. Selv så kjører jeg min 1700 på 3,9GHz med 1.375V 24/7. Var stabil på 1.35V men gir den litt ekstra for sikkerhets skyld. Ryzen cpu'ene pleier å stoppe på alt fra 3,7GHz - 4,1GHz. De fleste ender vel på alt mellom 3,8GHz-4GHz. Min anbefaling er å sette volt til manuelt i bios (evt. Ryzen Master hvis det er det du bruker) til f.eks. 1.4V. Deretter sett multiplier til 40, trykk F10 og boot in i Windows og kjør en Cinebench R15 run. Hvis den passer, kan du enten prøve deg på multiplier 41, eller prøve å redusere volten. Hvis den failer på multiplier 40 så går du ett hakk ned. Good luck Kraftig skrivefeil her ja. Skulle være 1.275 tror jeg Hovedmålet er å ha stabil fps i Counter Strike på 250-350. Jeg klarer dette nogenlunde, men får av og til drop til 150-180 fps. Jeg tror dette kommer av skjermkortet mitt som er et MSI GTX 780. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Min 1600 er dønn stabil på 3.925Ghz @ 1.35v. Prøvde på 4Ghz men den vil ikke inn i windows på 1.45v engang. Litt komisk hvor mye de siste 75Mhz har å si. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Hvor lenge klarer du 100% på den, ps: kjøpte ikke 1800x for å klokke, da ville valget blitt 8700k Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Core freq=3.8 Temp idle 31-41 - temp stresstest 74(30min i CPU-z) volt auto, men aldri over 2.75 CPU Z virker litt trøblete med at musen kan hakke så inni margen under stresstest. Dette skjer både med OC og vanlige settings. Hva annet er det dere bencher i etc? har cinebench og CPU-Z innstallert atm Regner med at auto volten du skrev (markert i rødt) ikke er riktig?!?! For da er du waaaaaaaay beyond det som er sunt for cpu'en din og vrm'en på hk'et ditt. Du bør ikke gå over 1.45V. Selv så kjører jeg min 1700 på 3,9GHz med 1.375V 24/7. Var stabil på 1.35V men gir den litt ekstra for sikkerhets skyld. Ryzen cpu'ene pleier å stoppe på alt fra 3,7GHz - 4,1GHz. De fleste ender vel på alt mellom 3,8GHz-4GHz. Min anbefaling er å sette volt til manuelt i bios (evt. Ryzen Master hvis det er det du bruker) til f.eks. 1.4V. Deretter sett multiplier til 40, trykk F10 og boot in i Windows og kjør en Cinebench R15 run. Hvis den passer, kan du enten prøve deg på multiplier 41, eller prøve å redusere volten. Hvis den failer på multiplier 40 så går du ett hakk ned. Good luck Du fikk med deg at han skal bruke stock kjøleren? Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 (endret) Core freq=3.8 Temp idle 31-41 - temp stresstest 74(30min i CPU-z) volt auto, men aldri over 2.75 CPU Z virker litt trøblete med at musen kan hakke så inni margen under stresstest. Dette skjer både med OC og vanlige settings. Hva annet er det dere bencher i etc? har cinebench og CPU-Z innstallert atm Regner med at auto volten du skrev (markert i rødt) ikke er riktig?!?! For da er du waaaaaaaay beyond det som er sunt for cpu'en din og vrm'en på hk'et ditt. Du bør ikke gå over 1.45V. Selv så kjører jeg min 1700 på 3,9GHz med 1.375V 24/7. Var stabil på 1.35V men gir den litt ekstra for sikkerhets skyld. Ryzen cpu'ene pleier å stoppe på alt fra 3,7GHz - 4,1GHz. De fleste ender vel på alt mellom 3,8GHz-4GHz. Min anbefaling er å sette volt til manuelt i bios (evt. Ryzen Master hvis det er det du bruker) til f.eks. 1.4V. Deretter sett multiplier til 40, trykk F10 og boot in i Windows og kjør en Cinebench R15 run. Hvis den passer, kan du enten prøve deg på multiplier 41, eller prøve å redusere volten. Hvis den failer på multiplier 40 så går du ett hakk ned. Good luck Du fikk med deg at han skal bruke stock kjøleren? Ska eg teste 4GHz med stock kjøler? Hvilke temperaturer skal jeg holde meg under isåfall? Endret 28. februar 2018 av morgan_kane Lenke til kommentar
iNorway Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Brukte stock kjøler på 3.8Ghz med 1.35 med greie temperaturer over en tid, men under mye spilling ble den ganske varm, da lå det rundt 80-85 grader. Da gikk viften godt da, ble litt noise. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 Core freq=3.8 Temp idle 31-41 - temp stresstest 74(30min i CPU-z) volt auto, men aldri over 2.75 CPU Z virker litt trøblete med at musen kan hakke så inni margen under stresstest. Dette skjer både med OC og vanlige settings. Hva annet er det dere bencher i etc? har cinebench og CPU-Z innstallert atm Regner med at auto volten du skrev (markert i rødt) ikke er riktig?!?! For da er du waaaaaaaay beyond det som er sunt for cpu'en din og vrm'en på hk'et ditt. Du bør ikke gå over 1.45V. Selv så kjører jeg min 1700 på 3,9GHz med 1.375V 24/7. Var stabil på 1.35V men gir den litt ekstra for sikkerhets skyld. Ryzen cpu'ene pleier å stoppe på alt fra 3,7GHz - 4,1GHz. De fleste ender vel på alt mellom 3,8GHz-4GHz. Min anbefaling er å sette volt til manuelt i bios (evt. Ryzen Master hvis det er det du bruker) til f.eks. 1.4V. Deretter sett multiplier til 40, trykk F10 og boot in i Windows og kjør en Cinebench R15 run. Hvis den passer, kan du enten prøve deg på multiplier 41, eller prøve å redusere volten. Hvis den failer på multiplier 40 så går du ett hakk ned. Good luck Du fikk med deg at han skal bruke stock kjøleren? Ska eg teste 4GHz med stock kjøler? Hvilke temperaturer skal jeg holde meg under isåfall? Du kan prøve, men jeg sier nei. Kjører på denne selv: https://www.komplett.no/product/914743/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/noctua-nh-u12s-se-am4-cpu-kjoeler?noredirect=true?noredirect=true# Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 28. februar 2018 Del Skrevet 28. februar 2018 hmm, tror jeg overoppheter hovedkortet. Får store pingspikes når jeg gamer. Kanskje jeg må ordne bedre luftgjennomstrømmning. CPU temp er på ca 65 grader i CS GO. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 6. mars 2018 Del Skrevet 6. mars 2018 https://wccftech.com/amd-ryzen-7-2000-2nd-gen-zen-cpu-performance-leak/ ser ut som om det kommer litt mer sladder og at vi nærmer oss riktig info. Om 4.35GHz uten OC stemmer så bør nok 4.4+ med OC være innen rekkevidde så minst 10% høyere klokkehastighet kan være realistisk. Reduksjon på minne-latency på L2 og L3 cache på 20-30% høres også bra ut. Stemmer CB skåren på 178 vs 157 for 1800Xpå singlecore så er jo det og en pen forbedring på 10-15%. Lenke til kommentar
Lixxon Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 Her er litt mer info ser mer legit ut nå =) 2700x 4,35 boost https://videocardz.com/75194/amd-ryzen-2000-series-exposed-pricing-performance-leaked Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 (endret) Her er litt mer info ser mer legit ut nå =) 2700x 4,35 boost https://videocardz.com/75194/amd-ryzen-2000-series-exposed-pricing-performance-leaked Jeg får ca 21000 poeng i 3dmark physics testen med 18000x @ 4.1ghz. 3600mhz minne. Om jeg ikkje husker feil Edit: fant et resultat som jeg har: 1800x @4.1 ghz 21400 poeng og 3200cl14 minne. Til sammenlikning til den "lekkasjen" Bedøm selv om resultatet der ser riktig ut Endret 7. mars 2018 av Nizzen Lenke til kommentar
