AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Hva med:
http://www.guru3d.com/news-story/rumor-next-gen-amd-epyc-processors-will-get-64-cpu-cores.html
Finnes noen spill\ programmer som drar nytte av dette?
Ren rendering :)
Enterpise vettu. Klarer meg med 32 tråder på 1950x en stund til på serveren nå. Bruker vel 0,9% av den i gjennomsnitt i uka
Hvordan er windows 10 sidebar (All cpu meter på 1950x?)
Da jeg merker med Ryzen 7 1700:
tilfeldig skjermbildet: Så står cpuen på 100% i oppstart, også i oppgavebehanding med samsung 951 pro SSD disk. Er det samme problem også med 1950x eller må jeg ha dårlig cpu som har degradert i overklokking? For intel har vel ikke samme problemet. Eller dårlig opptimalisering i windows 10\hovedkort drivere? Dog har jeg satt oppdateringstid til 0.2 ms. For å sjekke mest mulig cpu kraft, så utrolig hvis cpuen kan bli så fort belastet i load. aldri fått helt til med oppstarttid heller får aldri windows 10 å lastes på 5 sekunder med mye programmer i meny velgeren. Kunne starte 10-20  samtidig programmer på 0.2 ms. Linux er ennå verre, da en sata SSD disk er rask nok, og driverproblemer gjør man må over på sata.
Litt usikker på hva du mener, men kan faktisk se ut som om du har altfor mange programmer starte opp samtidig, fra en treg HDD eller gammel SSD. Det vil kreve endel fra CPU, men at du faktisk klarer å makse ut en r7 1700 imponerer egentlig. Har selv ingen problemer med startup fra en NVME SSD med R5 1600. Går raskt som bare rakkern :)
Fant ut hvor problemet ligger er faktisk rambrikkene som er dårlige som gjør cpuen tregere, samsung 951 pro PCI-E er 30-40% raskere med tregere hypx rambrikker en raske? Ganske dårlig av AMD egentlig. Så må leve med 2133 mhz ram, setter jeg D.O.C.P også 2666 mhz så fryser pcen seg hvis jeg nå overklokker cpu. Før fungerte det mye bedre så bios oppdateringene gjør maskinen dårligere på overklokking? Er det kjent problem?
Men fremdeles når cpuen er på 3.74 Ghz så får jeg nå 60% last i oppstart på cpu,  med all All_CPU_Meter satt på 0.2 sekunder oppdatering. Så vet fremdeles ikke høres mye ut syns jeg. men kan jo være programmet ikke er optimalisert for ryzen, for skulle tro i7 7700k kommer bedre ut her? Med kun 4 kjerner og 8 tråder.
Endret av LMH1
Hva med:
Ren rendering :)
Brukerfeil, helt sikkert.
Du er ikke bedre en meg rusher, kommer kun med tull, si hvordan det kan være brukerfeil?
Da samme problem ikke er på intel cpuer? Så må være AMD sitt brikkesett\bios som er feil konfigurert på auto innstillinger, må man endre minnetidene for å kunne overklokke cpuen har AMD tydigvis gjort noe feil med bios som oppdager feil type ram i bios og setter feil minnetider bevist. Skal du først komme med kritikk bør du forklare hvordan jeg er problemet. For man kan ikke forvente normale brukere er klar over problemet når man ikke får feilmelding i bios (Set manual memory times) eller at man får "Memory error\incompactibily issue" som feilmelding.
Endret av LMH1
Ingen grunn til å være frekk Rusher. Greit nok at LMH1 skriver lite sammenhengende, men ærlig talt.
Om du har enormt mye programmer som starter på oppstart av windows samtidig som du har en kombo av "dårlig" RAM og en HDD vil nok det være den mest sannsynlige grunnen til at PCen din sliter.
En ting du kan gjøre er å laste ned fks: CCleaner, gå inn på "Tools" taben til venstre og deretter inn på Startup. Under Windows-taben finner du alt som starter opp når PCen starter opp. Jeg selv skrur av det aller meste selv.
nei, det er ikke dårlig ram\SSD men problemet ene er cpu blir veldig hardt belastet i oppstart?
Dårlig ram er vel heller kompaktibilitetproblem ved overklokking. Og minnetid feil kanskje som gjør maskinen litt ustabil.
For jeg tror enten Ryzen er dårlig optimalisert, dårlig brikkesett drivere. Ellers må det være noe annet.
Da jeg vet bulldozeren hadde samme problemet med ytelse, ble jo nesten Core 2 quad ytelse, mot en i5 cpu. Hva hjelper det med mange tråder når ytelsen per kjerne ikke er like bra.
Eller kan det være windows 10 som favoriser intel mot AMD i slike tilfeller?
For jeg syns generielt sett intel vinner alltid over AMD i ytelsetester, men AMD blir alltid sett på som budsjett alternativet. VIA \ARM blir en produsent som er hakket under igjen.
Ccleaner hjelper lite på cpu ytelse, det frigir kun diskplass.
Selvfølgelig kan det være antivirusprogram eller noe annet som kjøres i bakgrunnen men hvorfor skal det skje under oppstart?
Endret av LMH1
Det er komplett umulig å komme med ett forslag, når det er komplett umulig å forstå hva du skriver.  :hmm:
Teoriene som er servert av deg opp i gjennom årene både her og på AVforum er av veldig tynn suppe, så beklager. Det er helt umulig å gi annen tilbakemelding en helt sikkert brukerfeil.
Endret av Rusher
  • Liker 9
Ja, det er ikke rart. HEDT har flere minnekanaler og bruker litt lengre tid på å boote pga. "ram training".
Er iallefall grunnet slik jeg ble fortalt.
Det finnes sikkert 1000 forskjellige boottider på samme hardware også. Så å se på boottid er gammeldags.
Jo mere dritt man har i oppstarten, desto lengre tid tar den. Høyere cpu og minnehastighet hjelper litt, rask ssd hjelper litt, ingen raid hjelper ganske mye, ingen Areca Raidkontroller hjelper ca 50 sekunder!... ett skjermkort hjelper litt VS 2... Listen er EVIG lang.
Så har vi "fastboot" som dropper mye dritt som initialering av dill og dall, men da må man resette bios for å komme inn i bios igjen.  :xmas:
Gjest Slettet+6132
For noen er en ferdig konfigurert maskin, uten mulighet til å gå inn i Bios, uten mulihet til å overklokke  det soleklare valg.
Å overklokke minne på ett Ryzen basert system.. se det overlater man til de som ikke gjør annet enn å overklokke/teste RAM-brikker og heller ikke har noe imot en re-installering eller 10.. eller 1000 omstarter.
Skaff deg forsterker eller hodetelefon forsterker med optisk eller HDMI\Displayport etc eller usb.
Lydkort er vel creative de beste, men funger vel dårlig med drivere til linux\windows.
Så realtek er vel mindt på treet funger men blir vel ikke egnet til lydopptak eller hifi.
Hvordan er det med lydkort på moderne hk?
Er de like søppel som de var før?
Veldig bra faktisk :) Mange "dac chipper" nå er samme som i eksterne dac'er. F.eks ess sabre etc. Evig forskjell nå i forhold til før :)
Så om man ikkje har hodetelefoner til "3k+" så er det iallefall ikkje vits med dac i tillegg. Min mening
Endret av Nizzen
