AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Ja, som nevnt på forrige side, så har de fikset temp offset og forbedret minnestøtte ytterligere. Har ikke støtt på noen problemer her :)
Hehe, innbilte meg selv at det var bios 9945 du snakket om. Men det høres bra ut.. kanskje prøve meg på denne :)
Crosshair vi
Half of the 3DMark Sky Diver Combined Test score comes from the physics score. The physics engine used in 3DMark is Bullet, which is extremely sensitive to latency.
3200MHz 14-14-14-75-350ns-BGSE = 116.85fps
3200MHz 14-14-14-75-350ns-BGSD = 119.51fps
3520MHz 14-14-14-56-177ns-BGSD = 125.07fps
3200MHz 12-12-12-54-140ns-BGSD = 127.07fps
These are with R7 clocked at 3.575GHz.
Crosshair vi
Blir spennende å se hvor bra Ryzen skalerer når den får 4-kanals minne på X399.
Crosshair vi
Skulle ikkje forundre meg om Threadripper får høyere latency enn Ryzen og det kan bli enda vanskeligere å klare over 3200mhz på minnet. Ja jeg er skeptisk av natur :p
 Det spørs jo hva kortet leveres med, matx gir deg vel noen flere spor antageligvis, men du må nesten se på kortene, men selve pcie sporet er som oftest x16 eller x1.
Så på ett matx kort nå, ett pcie 16 spor, og to pcie1 spor.
Men på itx er du kanskje stuck med bare ett spor, mulig det fins noen hvor du kan få 2 eller noe, men det vet jeg ikke, men AMD har vel ikke så mange itx hk å skryte av enda, eller hk med AMD socket som passer ryzen, men matx har de.
Endret av meg0709
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Nizzen" data-cid="23949911" data-time="1497764009"><p><p>Kansje han gjør noe annet en å spille, som feks musikk produksjon. ? Ryzen er ganske fenomenal på det området i de fleste DAWS.Så de fleste interfaces basert på. Pcie grensesnittet, er X1 baserte.
Endret av WhaWuaWua
Svaret på dette er kanskje opplagt men er en stuck med 1x PCIe-spor på mATX / mITX-baserte kort?
Spørsmålet er da: Hva skal du med x1 spor? :)
Så nå spørsmålet var lite spesifikt. Sett en del hovedkort av den størrelsen leveres med 1 x PCIe 3.0 x16 og et eller to PCIe 2.0 x1. Hvis jeg skulle dytte inn to dedikerte GPU'er trenger jeg 2 x spor med PCIe 3.0 x16.
Uten at jeg vet om alle hk som finnes så tror jeg du skal jobbe HARDT(umulig?) for å finne ett itx kort med to 16x pcie spor eller det å få plass til 2 kort, det samme gjelder vel for de aller aller fleste matx også.
Bare gjør det enkelt å kjøp ett vanlig atx hk med en gang, men alt du behøver å gjøre er jo bare å saumfare alle nettbutikkene du finner.
Var jo ikke så vanskelig å finne matx med 2 pcie 16x spor, du må jo riktig nok ofre noe for å få det, som x4 modus på spor nr 2 etc:
Intel: https://www.komplett.no/product/909734/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/intel-socket/msi-z270m-mortar-socket-1151#
AMD: https://www.komplett.no/product/915363/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/gigabyte-ga-ab350m-gaming-3-socket-am4
Var det første jeg fant, orker ikke lete.
Endret av meg0709
Gjest Slettet+6132
Dersom du vurderer to stk GPU'er (to stk *skjermkort*), vil jeg påstå at du er litt utenfor målgruppen for de som vil ha ITX-hk som base for ett PC-bygg.
Du har nok rett.   ;)
Var i og for seg en tankerekke som et alternativ til PS4  når exen flytter ut. Ettersom jeg spiller mer på pc blir det nok en HTPC med et kraftig skjermkort til F@H, gaming og visning av diverse på en 4K tv.
Endret av ilpostino
Skal du ha 2x16x på hk og får gleden av det må du ha cpu som støtter det. 6800 har 28. :)
Så har vel dette du spør om ikke noe med ryzen å gjøre, eller har jeg feil :hmm:
Endret av Kjetil Lura
