AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Tja? Innen 10 år har vi nesten alt innebygd i selve CPU-en, HK kommer til å ha bare plass til noen nødvendige porter. Og ja, PCI-E osv er vekke da. Det samme med flere output-kontakter, slik som vi har i dag.
Edit: HW-pause cut out..
Vet ærlig talt ikke hvorfor ikke flere her inne prøver ut peltier. Vi snakker om utgifter på en 600-700kr + strømforsyning (kan tidvis bruke PCen sin).
Det krävs ganska mycket. En överklockad cpu idag ligger på runt 200w (osäker på amp). (min 1700 gör det). Skulle jag tippa är det nära 250w med värme + värme från TEC.. Man bör ha en ganska biffig psu (30a på12V) bara till peltiern som bör ligga på runt 360w för att det ska ge någon märkbar effekt kontra dagens vattenkylning många har.
På något sätt ska man kvitta sig med nära 700w med värme.
Har du testat med peltier på dagens cpu'er?
Eller kanske du menade att bygga en chiller?
Endret av mackanz
Hadde peltier elementer. Men kastet de. Vurderer igjen å kjøpe nye bare for å prøve meg litt med de. Har en i3 eller to som kan jeg leke litt med. Trenger en spenningsregulerer også. Eller kjøpe noen som er designet for ca 18V og kjøre de på 12V.
Her er den kommende 16 kjerners varianten som vi forbrukere skal få, trolig med en del forbedringer også i forhold til første Ryzen :
https://www.facebook.com/AMD/videos/10155381482336473/
http://www.guru3d.com/news-story/amd-announces-threadripper-processors-16-cores-and-32-threads-confirmed.html
Gleder meg til å teste 16 core med 44 pcie lanes :) Perfekt til mitt bruk! Håper det kommer noen heftige hovedkort med en gang også :)
Ser ut som 32 / 64 også kan dukke opp til Entusiaster etter hvert. Det blir helt ekstremt...
Er det ikke mye problem med kondens når man bruker slikt?
Kommer helt an på luftfuktigheten og temperaturen i rommet hva duggpunkt blir. Holder du deg over det går det jo fint. Du kan jo isolere peltier elementet fra luften rundt om det blir et problem. Det enkleste er nok uansett og holde seg til vannkjøling da det neppe har vært alle problemene som kan oppstå med kondens, men lar seg helt klart gjøre.
Endret av Gralle
Joda, 5960x.
Jeg har nok dratt den enda lengre enn det meste jeg har sett, men man trenger ikke så alt for mye for å forbedre til en økning i kjølefaktor du bare kan drømme om med vannkjøling.
Dine estimater på effekt er nok omtrent akkurat det nivået du vil se i praksis, om ikke noe mer.
Når det kommer til PSU så virker det som om folk her inne har overskudd i massevis. Gjerne 1200w+ som de bruker brøkdelen av. Rett og slett på mer effektive komonenter. Og så har det gjerne blitt mer fokus på lavere støy.
Sleng på en av de kraftigste peltierelementene på rundt 550-650W, og så kjører du de med en 50-100W idle/lett bruk, eller en 300-400w ved maks last.
Blir det for heftig kjøling så senker du slik at du bare holder deg innenfor duggpunktet. Om du kanskje klarer en 4-5 grader lavere temp ved å bruke en bedre pumpe og en ekstra radiator (+vifter). Så får du med en peltier kanskje en 10-15 grader for samme pris. Dog med mer logistikk og mer fikling. Men ikke så veldig ille.
Eller gjør som meg, og fjern oksygenet 100 % med å senke ned i olje, og gå så langt du vil. Samt sleng inn 4x550w peltiere elementer over CPUen. Faktisk så trenger jeg ikke ha på peltier elementene en gang for å kjøle ned CPUen som en vanlig stock kjøler. Fordi de har så stort et areal, og slile kraftige lekker mye varme når de er av. En veiledende anbefaling er å kjøre peltierene på maks 50-60 %, for at de skal holde seg effektive.
Må bare spør, hva er det egentlig du trenger all den CPU-kraften til?
Nizzen er en racer på å lese VG. :p
  • Liker 5
Diskusjon.no krever jo sitt :D
  • Liker 3
Joda, 5960x.
Hvis man har det i luft. Anbefaler du to vannlooper? En for peltiers varme side, og en for den kalde som da sirkulerer peltier og cpu?
Eller sette elementet oppå cpu og en kjøler oppå der igjen?
Joda, 5960x.
Det vil variere etter hvor høy kjøleytelse du ønsker, og hvor mye du er villig til å investere.
Førstnevnte med to looper har sine fordeler/ulemper:
+ Kan skalere opp kjøleytelsen med flere peltierelementer
+ Trenger ikke gjøre noen modifikasjoner til CPU-kjøleren, som f.eks lengre skruer, en plate for å fordele "kulden".
- Selv om den kan bli kvitt mer varme under langvarig tung last, så kan det ikke bli like kaldt uten å bruke MYE tid på isolasjon for å forhindre kondens og "kuldetap".
- Koster mer, og du vil måtte ha flere peltierelementer for å ta hensyn til at mer lekker til omgivelsene via slanger, blokker osv...
Sistnevnte med peltier rett på CPU, som jeg tenkte i hovedsak denne gang:
+ Raskere og rimeligere
+ Kan nå lavere temp om det ikke er FOR ekstrem OC
+ Lett å isolere for å senke temperaturen ytterligere (om det er tilgjengelig nok kjøleytelse)
- Begrenset plass rundt sokkelen
- Trenger noen tilpasninger for å få satt den i sandwich mellom CPU-blokka og CPU.
- Ved veldig høy last (300W +) over tid, så vil nok peltierelementet slite med å gi vesentlig bedre temps.
Mer spesifikt så har jeg funnet ut at de to beste peltierelementene er følgende:
62mm, 700W, Qmax 400W (Qmax er antall watt varme den kan flytte)
Ved å se på grafen så kan den kontinuerlig ved ca. 12V holde en CPU som belastes med 200W 15 grader under vanntemp. Ved denne lasten så vil peltier-elementet trekke 156W, som kommer i tillegg. Veldig moderat med andre ord. :) Ps: Husk at CPUen ofte ikke trekker så ekstremt mye i gaming og slikt. Har man en ekstra PSU med høyere spenning så kan man nå langt høyere dog.
50mm, 535W, Qmax 331W
Den er noe mindre, noe som gjør ting mer praktisk, og er samtidig mer effektiv enn den overnevnte. Nedsiden er at den ikke er særlig egnet for å bli drevet av 12V. Du kan selvsagt drive den fra 12V, med da fjerner den bare 130W @15 grader lavere enn vanntemp. Men da trekker den ynkelige 72W. Ideelt om du har en strømsvak CPU. Slenger du inn en 16-17V PSU derimot, så kan den brukes på alle slags CPUer og OC.
Personlig så har jeg 4stk av den på 50mm oppå CPUen. Men har også en backup 62mm.
