AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Ryzen er ganske rask til prisen, men hele Ryzen pakka fremstår enda som litt Nille/Europris, altså billig.
Ja hjelper ikke om man får mye ytelse for pengene når plattformen er i beta stadie enda.
Helt riktig. Ryzen står på benchebordet for å si det slik :p
Så hvis man vil ha problemer i datahverdagen, så kjøp billige minnebrikker sammen med Ryzen cpu :p Det er vel heller ingen hovedkort som er "problemfrie" enda heller. Asus har jo f.eks mange forskjellige bioser til forskjellige typer minnebrikker. Tilogmed egen bios til 2T. At de ikkje har klart å få til et valg mellom 1t og 2t på minnet i bios, er et mysterium.
Det er jo det som lønner seg. Det er når man kjøper dyrt raskt minne det blir problemer. De blir jo kjørt på samme hastighet som billigbrikkene
Brikkene mine er 2400MHz og kjører nesten på det. Det gjorde de med orginal bios på hk også ;)
"Peke og le"
Jeg vil ha max ytelse, det vil ikkje du. Folk er forskjellige :) Ja jeg kjører 3200mhz cl13, og er rimelig fornøyd. Blir mere fornøyd med 3600cl13 om det går etterhvert.
"Peke og le"
Vet da det. Det var da ikke alvorlig ment
Ser ut som Intel vil kontre AMD og fremskyver Skylake-X til Juni/Juli? Det holder vel neppe med mindre de også gjør noe med prisnivået.
Fremskyver? Har vel vært snakk om en lansering på Computex messa 30. Mai - 3 Juni etter det jeg har forstått.
Har kjørt Prime95 blend-test i 12 timer uten noen problemer nå, mistenker at det er en bug i Realbench, eller at problemet i alle fall ikke er minnerelatert. Kjører siste utgave av P95, med støtte for Ryzen.
Så lenge det ikkje klikker når du bruker maskinen, så er det jo stabilt nok uansett :)
Fikk 3200 14-14-14-34 flare x brikkene fra proshop. Ikke engang de klarte å ta meg til 3200MHz på Asus Prime x370 pro. Kom meg i alle fall til 2933 14-14-14-34. Regner med fremtidige bioser løser dette.
Jeg klarte bare 2933 cl 14-13-13-13-33 på 1700x. 1800x klarer jeg 3200 cl 14-13-13-13-33. Samme hovedkort og samme bios. Kanskje noen 1700/1700x er mandagsprodukter :p Vi får vente å se...
Jupp hvis det ikke løser seg med agesa så ender denne 1700x på rma.
At ikke en CPU klarer 3200 på RAM er vel ikke akkurat en RMA sak vel...
AMD snakker jo om 3200 og HK har spec på 3200. Så vil nok si jo. Minne kontrolleren sitter jo i cpuen.
Kom ny bios for en times tid siden 0604 med ny AGESA 1.0.0.4a. Klarer fortsatt maks 2933. Ser ut som mange andre har mista high speed med ny agesa. I det minste beholdt jeg 2933. Mer info: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/64is8w/new_bios_for_the_prime_x370pro_is_up/
Men den store ram fiksen fra AMD skulle vel komme i mai via en ny agesa så krysser fingra for at den hjelper :)
Ellers har jeg ikke testa å gjøre noe med SOC volten enda. Kanskje jeg burde uppe den med 0,1v fra default.
Endret av magnusavr
Kan hjelpe å sette opp "soc" et eller 2 hakk. I tillegg kan du sette opp den 1.8v greia til 1.85 elker 1.9v :)
