AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Ramhastighet har størst betydning hvis du har ett eller flere high end skjermkort.
Bare i spill i så fall. Jeg er ikke så opptatt av spill
Var det ikke du som hadde planer om CF med to 480?
Jo. Har for mye penger nå og jeg elsker store skjermer og til og med jeg reagerer når det dupper under 30 fps. Selv om det er i korte perioder.
Under 30 fps... Alt under 60 er ikke spillbart spør du meg. Kommer an på spillet, men selv i spill som Rise of the Tomb Raider så merker jeg det lett når fps dipper under 60.
Sitter med Mass Effect Andromeda nå og det går greit stort sett men jeg har spilt mye Forza Horizon 3 det siste halve året og det sliter i 1440p med et rx 480. Og jeg ser rx 480 kort går ganske billig på finn.
På en annen side raser gtx 1080 kort ned i pris for tiden. Det lønner seg alltid å vente :/
Test av G.Skill Flare X 3200 MHz med Ryzen fra Guru3d
Conclusion
Ryzen is memory frequency dependant, it is hungry for bandwidth and lower latency, but that's not the all saying conclusion. It is the accumulation of multiple and many factors that is going to drive up Ryzen performance. As stated, we can gain 30% performance on a Ryzen 7 1700 by tweaking the processor and using 3200 MHz memory. In gaming that number will obviously differ, but it all surely helps. This article is not meant to be seen as comparative towards Intel processor, but more as a 'how can I gain perf' read. I mean I mentioned it in the review many times, everything is relative and the relative fact is that the right Intel processors can overclock even higher. Short term, I still feel that for a pure gaming platform right now a quad-core Core i7 7700K will offer the better performance if paired with a super fast and expensive graphics card, but only then and only at 1080p. However long term - week after week after week we see Ryzen performance increasing and you jumped from four to eight cores with Ryzen 7. The perf increases happen in small steps and whether that is from BIOS updates, game engine optimizations, changes in memory frequency and/or overclocks, it all adds up bit by bit. As such Ryzen 7 1080p game performance is on the Ryze (pardon the pun) as well. Long term thinking, with say a Ryzen 7 1700 processor you are looking at a fantastic threading 8-core processor with leading desktop application performance at a fantastic price for the platform (mobo/proc). However imho the memory cannot and may not be too expensive. Take my advice, 2667 or 2933 MHz seems to be a sweets-spot and CL 15 or 16 is fine as well.
Right, back to the Flare X memory. Sorry G.Skill, this was supposed to be a review for you guys :)  The
Flare X memory rocks. With our ASRock motherboard we seated the memory, in the BIOS we enabled XMP and it was done. We got instant properly configured timings, frequency and DDR4 voltage. That is testimony to what we want to see. I am sure this memory will not do the sexy XMP thing on all motherboards out there just yet as firmware updates need to be applied. If that happens to you, just insert the settings manually in the BIOS. But I bet that 9 out of 10 motherboards will support this memory as G.Skill is making sure of that cross-brand compatibility by seeding the motherboard manufacturers this type of memory. The price for 16GB 3200 MHz CL14 I find to be steep at that 215 Euro/USD marker, again you could settle for something like 2667/2933 MHz with CL15 or C16 as well. But the Flare X memory itself does what it promises, it is highly compatible and stable and as such comes recommended by Guru3D.com.
http://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-7-memory-and-tweaking-analysis-review,1.html
Nå som jeg leste igjennom reviewen fra Guru3D ovenfor så begynner jeg å undre litt på minnevalget mitt.
Valgt:
2x8GB 3600MHz CL15 = 0,004167 NOK 2500,-
Vurderer:
2x16GB 3200MHz CL14 = 0,004375 NOK 3600
Hva tenker dere? Tror dere det vil være noen særlig forskjell på 3200MHz minne vs. 3600MHz minne med tanke på gaming? Eller vil jeg takke meg selv i fremtiden for å heller å ha gått for 32GB litt tregere minne?
Tenker jo at denne Ryzen rig'en jeg har bestemt meg for skal vare ca. 5 år med kun noen GPU bytter underveis.
Kan ikke noen se inn i glasskula å sjekke for meg?  :wee:
Endret av €tt@n
snipp
Er mest i syntetiske benchmarks man tjener mest på raskere RAM, men ~3000 Mhz er nok en fin sweetspot for Ryzen. Så var jeg deg ville jeg gått for 32GB settet du har satt opp. Hvordan minne kontrolleren i Ryzen takler 16GB brikker har jeg ikke lest noe om enda. De fleste tester bare med 2x8GB. Kan hende du må kjøre brikkene på lavere enn 3200 til en ny BIOS kommer ut.
Edit : La ikke Nizzen ut en link her da med anbefalte RAM kits for Ryzen..?
Endret av Betroz
snipp
Jepp. Her:
Usikker på om rammen du har funker med Ryzen?
Sjekk her:
http://rymem.vraith.com
Har du overdimensjonert gpu så kan det ha det. Har du fire minnespor på hovedkortet ditt?
Blir nok til at jeg går for en high-end gpu (1080(TI) eller Vega liknende). Ang. hovedkort så har jeg ikke kjøpt noe enda da jeg venter på at itx kort skal lanseres, men derav kun 2 minnespor.
Da hadde jeg kjøpt 16 gb brikker. Det er så vondt å oppgradere minnet når man må bytte de to du har fra før. Er det mye dyrere med 16gb brikker i den hastigheten du vil ha?
Hvis du ender opp med å ha lite minne til bruken din kommer det til å ha veldig stor innvirkning på brukeropplevelsen av systemet.
Hvis du kjører 4k på ultra så vil selv en 1080ti ha så mye å jobbe med at jeg er usikker på hvor mye hastigheten på minnet har å si.
Endret av Limbeck
Heisann. Vurderer å oppgradere til Ryzen 1700 fra min gamle trofaste i5 2500k.
Bra oppgradering?
Tenkte da å overklokke moderat med orginal kjøler (ca 3,8ghz) med ett b350m hovedkort hvis det går.
Skal bruke mitt R9 290x grafikk kort inntil videre.
Skal brukes mest til spilling. Vet Intel i7 7700k er bedre valg pr i dag, men har truen på Ryzen kommer seg etter hvert.
Hva tror dere?
Et review på AMD Ryzen 5 1600 er lekket på nett fra den italienske siden El Chapuzas Informatico.
Desverre så har de testet med et hovedkort fra MSI som har vært plaget med kompabilitet på minne slik at testene ikke er gjort med mer enn 2400MHz.
http://www.guru3d.com/news-story/first-full-review-of-amd-ryzen-5-1600.html
https://www.techpowerup.com/232105/full-review-of-amd-ryzen-5-1600-surfaces
Takker for innspillet ditt mackanz, du har nok helt rett!
Limbeck det som er greia er jo at det ikke finnes 16gb brikker i den hastigheten jeg vil ha :p
Prisforskjellen fra 16GB 3600MHz CL 15 minne til 32GB 3200MHz CL14 er ca. 1000kr.
Endret av €tt@n
Bra oppgradering?
Hva tror dere?
Kjør på! Gjorde samme oppgraderingen fra 3570K.
En sak som fort kommer bort med detta bygge är ett ITX kort som du skall ha. Jag hade inte räknat med att få ut 3200 prestanda när man ser vad AM4 sliter med nu med långt större kort och de fördelar det ger. Jag hade nog inte räknat med en väldigt kraftig OC heller.
