AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Helt klart at Ryzen-systemet trenger mer tid på seg, om det blir vellykket får vi se i ettertiden.
Jeg er så drita lei med HK, BIOS, RAM, OS, osv. problemer for å få systemet optimalt opp.
Men okey, the time will show..
Nå skal det vel nevnes at de ikke en gang er ferdig med å rulle ut 1st gen Ryzen/Zen, så det er ikke umulig at 2nd gen eller senere vil klare 5ghz+ :)
Om man skal snakke om fremtidssikring. Mener jeg uansett det er ekstra PCIe linjer, dobbelt så mange minnekanaler og fremtidig støtte for Optane som for øyeblikket er viktigst. Og da er det Intel som gjelder..
Skal vi ta den litt ut av perspektiv så er det de nye serverchippene til AMD som gjelder, 8 channel minne og 128 pcie lanes :)
om Optane fungerer like dårlig som caching generelt i dag, så står jeg glatt over hele greia
Er 64 pci-e lanes på cpu, men dual setup får 128.
AMD Ryzen 5 1400
AM4, AMD Ryzen 5, 4 kjerner, 14nm, Summit Ridge, 3.5GHz, Turbofrekvens 3.9GHz, 65W
Husk
Sammenlign
1 839,-
1 pris
 VIS MER
AMD Ryzen 5 1500X
AM4, AMD Ryzen 5, 6 kjerner, 14nm, Summit Ridge, 3.2GHz, Turbofrekvens 3.5GHz, 65W
Husk
Sammenlign
2 079,-
1 pris
 VIS MER
AMD Ryzen 5 1600
AM4, AMD Ryzen 5, 6 kjerner, 14nm, Summit Ridge, 3.3GHz, Turbofrekvens 3.7GHz, 95W
Husk
Sammenlign
2 399,-
1 pris
 VIS MER
AMD Ryzen 5 1600X
Husk
Sammenlign
2 749,-
Endret av C64C
Gjest Slettet+6132
Du har slitt mye med Ryzen bygg skjønner jeg?  :roll:
Kan ikke si meg helt enig her.
Ryzen+hk+RAM fungerer utmerket. Særdeles bra ytelse for mer "proff" bruk (multithreaded work).
For gamere og de som er vant til hk med overklokkvennlig bios så er det nok best å styre unna Ryzen.
Men det er vel nok av dere her som har fortalt det "noen" ganger nå?
Vi får prøve oss med litt "forsiktig" optimisme da. :)
Deaktiveringen av 1 og 2 kjerner per CCX kan jo bety at disse vil klokke bedre enn R7. Og vi trenger ikke såå mye over 4GHz før det rett og slett ikke finnes så mange spill i dag som blir holdt tilbake av CPU. I 1440p og oppover ihvertfall..
En R5 1400 til ~1800Kr til en ren gaming PC for de budsjett orienterte. Eller en R5 1600 til ~2400Kr for de som vil ha både pose og sekk i forhold til både gaming og redigering.
Det kan fort tenkes at det er R5 som blir det riktig gode kjøpet. :)
Nja, gå for Corsair eller G.Skill brikker som er 3200MHz, CL14. Så vidt jeg har fått med meg så er det kun Samsung B-die RAM som klarer 3200MHz, CL14 så da er det sikret de beste brikkene. Det at minnebrikker står på QVL lista betyr ikke at det nødvendigvis har klart å kjøre på oppgitte frekvenser og timings/latency.
Jeg bestilte de brikkene sammen med CPU og HK. Har vurdert å bestille et par CL14 også, og eventuelt benytte angrerett på CL16 brikkene dersom forskjellen i ytelse er merkbar. Men slik det står nå, tror jeg egentlig det vil være minimalt å hente på strammere timings når man knapt får CPU'ene opp i 4GHz.
Angående QVL så linket jeg tidligere i tråden til listen for både C6H og Prime X370-Pro. Prime listen er mye lenger enn C6H listen, men den har en kolonne for brikkenes oppgitte hastighet, og en annen kolonne for hastigheten de skal kunne kjøre med på det hovedkortet. Listen for C6H har bare en kolonne, og det får meg til å tro at den oppgitte hastigheten også er den hastigheten de vil kunne kjøre med på det hovedkortet. Ut fra litt googling misstenker jeg at det egentlig bare er snakk om 3 forskjellige 3200MHz sett som er garantert på C6H. At forskjellene mellom alle av hver produsents sett på listen kun er kosmetisk. C6H listen er nå datert 16.03.17. På listen før det var brikkene mine ikke oppgitt. Jeg innbiller meg faktisk 3000MHz versjonen av mine brikker var på listen da. Men de er der altså ikke nå..
Blir morsomt å teste når jeg kommer hjem idag. Tenker jeg monterer luftkjøleren for å kunne installere windows og teste OC.
Jeg spiller jo på 1440P med et kommende 1080Ti. Tror at ytelsen vil være mer enn god nok.
Når LLT testet 1080Ti på 1800X og 7700K så var minimum langt langt høyere på 1800X, mens max/avg(?) Var da høyere på 7700K.
Spiller BF1 for det meste, der er ytelsen viktigst.
Endret av Snusmumr1kk1
7700K er den beste gamingcpuen i dag, den er bedre i spill enn prosessorer til 10-20 000 kr.
Da er det ikke så rart den banker en Ryzen 7 prosessor til 5000 i spill :)
Hvis AMD lanserer en quadcore med 95W tdp kan den hamle opp med 7700K. En åttekjerner har ikke sjanse enda og muligens ikke en sekskjerne heller.
Den som lever får se :)
Feil, det er 128 på CPU, dual CPU vil også kun ha 128, da 64 lanes per CPU brukes for communication :)
Den slår rysen bare i helt spesielle omgivelser der spill er det absolutt eneste pcen blir brukt til. Jeg trodde riktignok ikke det fantes men der tok jeg feil, men det kan vel ikke være så mange.
Det har vist seg at den nye DLC'n til Battlefield 1 har ødelagt SLI. Testet Bf1 CTE (
Community Test Environment), og der funker sli helt glimrende!
2x1080ti sli og Ryzen 1800x @ 4100mhz 3200 cl14
2560x1600 alt på ultra og TAA= 145-175fps!    PS: her virker det som om cpu/minne er en flaskehals, siden jeg får samme fps med alt på low :p
4k og alt på ultra og TAA = 95-110fps ! Alt på low her gir ca 120-125fps. Dermed er det noe flaskehals her også
Ser jammen med ut som det er trøkk i bua i BF1 alikavel  :green:
Hva trodde du ikke fantes? :)
