AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Gjest Slettet+6132
Ryzen 1700X @ 4,016 GHz. Cinebench 15: 1750 poeng.
Ser det er en beta-bios ute til hk mitt. Vurderer den...for overklokking i bios feiler. RAM på 2800 blir 2666. 3000 blir 2933, men starter ikke opp. Brukte Ryzen Master i Win for denne gjennomkjøringen.
Samme HK som deg, og mitt minne har jeg nå fått fint til 2933Mhz med litt slappe timings. Så jeg ser ikke det samme som deg. Kjører på 1.60 fortsatt.
Dog så har jeg ikke klart mer enn 3.9ghz stabilt. Prøvde 4Ghz på 1.425Vcore, men den bare krasjer sekundet jeg trykker "Bench" på Cinebench...
Får også litt merkelig lav score på Single-core.. [email protected].. Noen som har en formening om hvorfor?
Multicore er på 1651.
Testet såvidt på 4Ghz igår.
CPU-Z bench går fint, men Cinebench15 går ikke... økte VCore til 1.425 som mest og det gikk *nesten*.
Det jeg ser er at når temps nærmer seg 70 blir det reboot :)
Så her må det bedre kjøling til. Stock kjøler blir for dårlig.
Men jeg har funnet "sweet-spot" for min 1700 tror jeg.
Og det er [email protected].
Ser VCore må økes for mye for 24/7-bruk over dette.
https://community.amd.com/community/gaming/blog/2017/03/14/tips-for-building-a-better-amd-ryzen-system
RAM-speeds som er støttet, fremtidige planer osv.
Litt morsomt at de faktisk reklamerer for R7 1700 med å si at du får enormt mye "Free performance" fra den  :lol:
""Consider the example of the AMD Ryzen™ 7 1700 processor. It has a base clock of 3.0GHz, a two-core boost clock of 3.7GHz, an all-cores boost clock of 3.1GHz, and a 2-core XFR clock of 3.75GHz. Many have reported all-core overclocks of around 3.9GHz, which is a full 25% higher than the default behavior of the CPU.""
Endret av iNorway
Ingen spørsmål om at 1700 er mye bang for the buck. Følger med bra vifte også. Hvis en nøyer seg med 3,7-3,8GHz 1,25v så er den medfølgende vifta mer enn nok :) Da er det ett kjempe kjøp.
Endret av magnusavr
Gjest Slettet+6132
Fullstendig enig.
Jeg er så fornøyd med Ryzen at jeg syntes riggen måtte få ett passende råne-kabinett.
Så da Corsair Crystal 460X RGB var på tilbud i helga så blir dette "hjemmet" til Ryzen-bygget idag.
:D
Under stresstest i Realbench passerer ikke min stock 1800X 36 grader engang, da rapportert via Hwinfo64. Da går viftene bare litt over tomgang, på rundt 600RPM. Men, i BIOS, kan temperaturen innimellom fint stå på 80 grader med blinkende, rød tekst, og viftene på full pupp. 0902 er vel en betabios, så jeg satser på at den har skylden.
Ref. link til AMD community et par hakk over her:
We have internally observed good results from 2933, 3200, and 3500 MT/s rates with 16GB kits based on Samsung “B-die” memory chips. Potential kits include:
  • Geil EVO X - GEX416GB3200C16DC [16-16-16-36 @ 1.35v]
  • G.Skill Trident Z - F4-3200C16D-16GTZR [16-18-18-36 @ 1.35v]
  • Corsair CMK16GX4M2B3200C16 VERSION 5.39 [16-18-18-36 @ 1.35v
For å repetere.. Bestilte meg jo først et 2x8GB Corsair Vengeance Led 3200 kit siden AMD sendte med Veangeance til anmeldere.. riktig nok Low Profile. Men tenkte Vengeance er Vengeance, samme specs bare annen kjøler. Men siden det var v5.39 (v.5.xx tilsvarte visstnok Hynix) skulle det da være Hynix under lokket, og ikke Samsung v.4.xx som da tydeligvis Ryzen foretrekker, bestemte jeg meg for å returnere. Men nå står det altså her at Corsair CMK16GX4M2B3200C16 VERSION 5.39 er Samsung B-die!?! Igjen riktig nok Low Profile.
Jeg har fått godkjent retur til Komplett på Vengeance LED settet, og var på vei til å sende, men nå er jeg ikke sikker. Kan jeg gå ut ifra at mitt sett Vengeance LED er Samsung B-die?
Kjøpte et sett Corsair Dominator 3200, samme som på ASUS sin qvl. Det var desverre ikke v.4.31 som jeg mottok. Fikk v.4.24 som er Samsung, men ikke single rank og dermed ikke b-die slik jeg forstår det. Lurer på om jeg heller burde returnere disse nå. Kjenner jeg begynner å bli litt hissig. Mitt mål er ikke å overklokke minne, bare ha noe av det raskeste rett fra boksen fra start. Håper noen minne-guruer her kan utale seg om saken
På forhånd takk
Edit: For å spesifisere.. mitt sett Vengeance LED er v.5.39
Endret av Extantitus
80C
80C med hvilken kjøler? Husk på at du skal trekke i fra 20 grader. Allikevel litt mye da min 1700X viser 60C i bios (det vil si 40C).
Gjest Slettet+6132
80C
Software-avlest temperaturer er fremdeles "High-tech" for de som lager hk/cpu ser det ut til - selv idag :)
Jeg ville ikke stolt på noe software inkludert Bios, ihvertfall ikke for Ryzen, på en stund.
Rart dette skal være så vanskelig?
Det finnes da mye annen hw/sw/fw (annet bruksområde) med fullt fungerende tempsensorer som *viser korrekt*.
For Ryzen ville jeg stolt mest på deres eget verkøty - "Ryzen master" - inntil videre.
80C
Jeg kjører MSI Twin Frozr l. Temperaturen i Windows er nok den rette. Stemmer nok ikke at jeg skal trekke fra 20 grader på temperaturen som er i Windows, hvor CPU-en ligger konstant på romtemperatur (23C) idle, og 36C under full last, med viftene på litt over tomgang.
80C
Du skal trekke 20c i fra temperaturen du ser i Bios hvis du har x chip.
Med msi core Frozr er ikke den lesingen du gjør i Windows rett...
Endret av magnusavr
Gjest Slettet+6132
Begynner å bli virkelig sulten på en 1800x, merker jeg.
Noen som har noen erfaringer?
Er det barnesykdommer, eller ser alt til å fungere out of the box både HW og SW-messig?
Hva med å lese noen sider bakover i tråden? :)
Kortversjonen:
Barnesykdommer - <check>
Fungere "out-of-the-box2" - <uncheck>/<check> (avh. av hk/minne)
