AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Det hadde vel hjulpet en del å lage dem stivere. Føles som de er lagd av papir nå.
Ja det hadde vært en bedre ide med den løsningen nevnt over. Knytt pins til den stanga du låser socket med, slik at de kommer opp kun når du låser socket.
Endret av Apox
Skal vi krysse fingrene for en "live-demo" av Zen på Computex i år da? ;)
Muligheten er der.
Håper virkelig at de tar med 12 kjerners modellen som trolig kan bli "consumer varianten" og at 8 kjerners varianten blir "low - end".
De andre modellene med 16 og 32 kjerner er jo også sagt at de skal komme omtrent i 2017 for industrien så blir spennende å se hva som stemmer her.
Muligheten er der.
Ingen 12, 16 eller 32 kjerners brikker enda.
Brikken som kommer i 2016 har 8 kjerner. Det er kun den ene brikken som kommer i år (kommer sikkert SKU med kjerner disablet av også).
Rundt denne tiden til neste år komme konsumerbrikker (APUer) med 4 kjerner.
Hvordan vil folket her antyde at Skylake IPC er i forhold til AMD's nåværende FX? (er det Piledriver den heter?)
Hvis den er på ca 70% så er jeg skeptisk på om den lovte økningen på 40% til Zen er nok til å lokke folk som sverger til Intel.
http://vrworld.com/2016/05/27/amd-discloses-impressive-zen-performance/
Zen vil trolig ikke være bedre enn Intel, men kjenner jeg Amd rett vil de komme til kompetetive priser.
http://www.anandtech.com/bench/product/697?vs=1543
Jeg regner med at Zen er på Ivy Bridge-nivå når det kommer til IPC, og at 6 kjerner fra AMD vil være tilsvarende en i7-6700k i mange tilfeller. I så fall kan de fint selge den sekskjernede varianten til 2799 og den åttekjernede til 3499 her i Norge.
Da viste AMD frem en Zen-brikke i går...
http://www.anandtech.com/show/10391/amd-briefly-shows-off-zen-summit-ridge-silicon
8 kjerner på "Summit Ridge" som er første produkter ut. Disse blir uten GPU.
Var i følge AMD fremdeles i "bring-up" stadiet. Planen var samples til sentrale kunder og samples til andre kunder senere i Q3. Da tror jeg at det skal holde veldig hardt med en lansering i år... Jeg estimerer papirlansering i desember.
  • 2 uker senere...
AMD's flagship Zen-based server CPU will be a 64-threaded beast
The chip has a codename of Naples, powered by the Zen architecture, with each CPU core featuring its own dedicated 512KB cache. A cluster of Zen cores share 8MB of L3 cache, pumping the total L3 shared cache of 64MB. There will be a 16-core variant as well, with both of the CPUs being made on the 14nm FinFET process. Naples has 8 independent memory channels, with up to 128 PCIe 3.0 lanes. This makes AMD ready for the super-fast NVMO memory controllers and drives, with Naples set to support 32 SATA and NVMe drives.
Naples also has support for a huge 16 x 10GbE network, with the controller integrated, with Naples being slotted into a SP3 LGA server socket. We should expect the server-bound Zen products to have 35W to 180W TDPs, with dual, quad, 16, and 32-core server variants of Zen, with a release window of late 2016, or sometime in 2017.
Håper vi får en 16-core desktop variant også da  :cool:
