AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Hvis 4-pin er valgfri er den mest sannsynlig koblet i parallell med 8-pin for å redusere spenningsfall og varmetap som følge av motstand i kablene, potensielt også for å hindre at overstrømsvernet på strømforsyningen slår ut med en heftig overklokk i gang.
Har bare én åttepins strømkontakt til hovedkortet fra min gamle Corsair TX850 PSU.
På CH6 er det imidlertid to ekstra strømkontakter, både åttepins og firepins. I manualen står det at det er valgfritt å plugge i firepinskontakten. Noen som vet om det har noen ulemper å kjøre uten firepinskontakten?
Kan bare smelle inn bestilling på en ny PSU, dama får uansett bruk for den gamle på sikt.
Er det noe å bekymre seg for under normal bruk? Nei.
Er det noe å tenke på om man skal overklokke? I utgangspunktet ikke, Ryzen blir ekstremt fort varm når den kjører raskere enn 3.5GHz, med mindre man har skikkelig god kjøling vil temperaturene begrense overklokken før strømforsyningen gjør det.
Er det noe å tenke på om man skal kjøre på LN2? Ja, men da hadde man heller ikke brukt en 7 år gammel strømforsyning.
anandtech-forumet har "The Stilt" kommet med en del detaljer om hvordan Ryzen fungerer, verdt å lese delen om Voltage/Frequency i det minste.
Tusen takk for utfyllende svar! Maskinen bootet med én kabel iallefall, så da satser jeg på at det går bra. :D Ganske moro med 1800X og 64GB minne på bootskjermen.
Ser at jeg ryker på en ny Windowsinstallasjon. Rekker å se bakgrunnsbildet i ti sekunder før den krasjer. Den booter i sikker-modus, men da går det jaggu raskere med en ny installasjon, enn å begynne å feilsøke...
Til andre: Kjøleren MSI Twin Frozr L er så bred at den ligger over minnekortsporene. Jeg leste om det selv, men trodde ikke det var så ille. Den tok borti mine G.Skill Ripjaws minnebrikker. Måtte flytte viften så langt opp jeg kunne for å slippe at to av radene med minnebrikker skulle stå i spenn. Sikkert litt mindre effektiv plassering, men slipper å tenke på de stakkars minnebrikkene. Eventuelt måtte jeg plassert viften på den andre siden, men ser ikke for meg at én vifte i pull er veldig effektivt. I push ville den matet luften feil vei gjennom kabinettet.
Om jeg overklokker en r7 1700 til 3.9GHz. Da får jeg 8 kjerner som kjører på 3.9? Det blir ikke noen variasjon mellom 3.0 og 3.7 etter behov slik som prosessoren skal gjøre ut av boksen? All boosting og xfr og sånt forsvinner?
Det vil vel også kreve mere av kjøleren siden cpu da ikke har noen mellomting mellom idle og 3.9?
Ja.
Ja.
Fikk masse minne problem med asus og ryzen i går. Masse bsod selv på stock. Testa både nest nyeste og nyeste bios.
Dette med Hyperx savage 2x8GB 2666MHz minne. Testa på begge profiler 2666 og 2400MHz. Testa også på vanlig 2133MHz. Testa masse timings. Testa også default timings for 2133MHz. Selv ikke å øke minne volt hjalp...
Blue screen med minne meldinger etc. Ikke noe morro. Til å få grå hår av. Ble så lei at jeg bestilte nå: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 16GB. Samme minne som AMD sendte ut til reviewers.
Endret av magnusavr
Og det er rapportert masser av minne problemer :/
Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 16GB som de brukte på testene var det med Hynix eller Samsung eller minne?
Mener jeg har lest at Ryzen liker best Samsung minne. Corsair Vengeance LPX kan bli levert med begge deler. Må se bak på minnebrikken hva det står. v4.xx = Samsung og v5.xx = Hynix.
Har selv Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB med Hynix minne og lurer på hvordan det vil fungere.
På QVL til hovedkortet står minnebrikkene minne men ved Samsung versjonen av minne.
Endret av experten
Vet ikke jeg. Kanskje den logger frekvensene den kjører på. Eller hvor mye strøm den mottar.
Ellers er jo dette posetive svar. Blir nok som jeg avbestiller 1800x og kjøper 1700. Forskjellene opp til 1800x er små. Strøm og marginalt høyere ytelse.
Men i huleste jeg kan da ikke vite hva komplett selger. Så vanskelig kan det da ikke være å ta i bruk ryzen.
Man kan ikke vite det før man fysisk har minnebrikkene foran seg.
 test minne brikkene på en annen maskin for å se om du for opp samme bsod
Har det kommet noe info om når vi kan forvente at R5 serien kommer?
Håper inderlig at R5 klokker litt bedre enn R7 serien gjør, så intel kan få litt bank på gaming fronten også :)
2017 Q2
Så det blir samme brikke bare med deaktiverte kjerner altså? Det var da kjedelig greier  :sleep2:
Også deaktivert cache, som påvirker ytelse. Tror ikke noe annet er deaktivert. Siden der er de samme Ryzen chipene som de andre, men med deaktiverte deler betyr det jo at disse var mindre vellykket. Så forvent lavere frekvenser også. Selv om det er mulig at de kan pushe frekvensene opp pga færre kjerner da. Eller, det er vel ganske sannsynlig vil jeg tro. Vanskelig å si hvor det ender opp enda.
Naples toppmodellen skal ellers være 4 1800X satt sammen med infinity fabric. Og du kan jo kjøre dual socket, så 8 1800X CPUer :p
Så god sjanse for at de blir en del billigere enn Intel så lenge de får kommunikasjonen til å virke bra. Så om det funger bra så tror jeg Naples vil selge bra også.
Høres ut som at det er noe som ikke stemmer. Har noen forslag til deg:
1. Prosessoren kommer med pinner hvis jeg ikke tar feil. Har du tatt ut prosessoren og sjekket at alle pinnene er ok, ikke bøyd? Noen av pinnene kan ha blitt bøyd ved installering av prosessor.
2. Prøv å ta ut RAM brikkene og klikk de på plass på nytt.
3. Prøv med 1 og 1 RAM brikke.
Endret av MisterXS
De kom ut av en annen maskin...
