AMD Zen / Ryzen 1-2-3XXX serie tråden
Hvorfor bruker alle testerne high-end grafikkort?
Hadde det ikke vært mer logisk å teste med et dårlig kort så CPUen blir flaskehalsen?
Har man 2x Titan så trenger man egentlig ikke en CPU..
Hæ?? Dette er jo omvendt logikk... Jo dårlige skjermkortløsning, jo raskere blir skjermkortet flaskehalsen og ikke omvendt.
Man tester på lav oppløsning med gode kort nettopp fordi cpu skal ble flaskehalsen. Ryzen gjør det bedre på høyere oppløsning nettopp fordi gpu da blir flaskehalsen.
Det er for å se CPU bottleneck at high end kort i 1080p testes. Har du svakere GPUer så oppnår alle si 60 fps uansett, og du kan ikke se hvilken CPU som er best, men du trenger selvfølgelig ikke den beste CPUen om det ikke utgjør en forskjell i spill for din kombinasjon av grafikkinnstilling/GPU/oppløsning. Svakere GPU eller høyere oppløsning betyr at du raskere får GPU bottleneck.
Alltid folk som er misfornøyde og mener måten en tester noe på ikke er den beste for nye produkter. Ofte fordi de har lyst å se et annet resultat. Det er en grunn til at AMD har bedt folk om å teste i 1440p og oppover for Ryzen. Da vil du med et enkelt 1080 ofte få bottleneck som slår inn før en kan ser Kaby Lake sin ledelse over Ryzen i single-core ytelse komme til syne i spill.
Ellers angående spill osv så synes jeg den videoen på forrige side ga en god forklaring der. Det han sier synes jeg var ganske fornuftig. Kaby Lake er bedre, men masse entusiaster her som har andre Intel CPUer som sånn sett er mye kraftigere, men er svakere i spill og. Ryzen er jo langt ifra elendig i spill, bare ikke like god.
Vær så snill å ikke betal for piratvare.
Så lenge den kan aktiveres hos microsoft så kan det vel strengt tatt ikke være piratvare?
Jo, de selger lisenser som de ikke har lov til å videreselge(fra partner programmer, gamle MSDN, volum lisenser osv.). Microsoft deaktiverer slike lisenser hvis selgeren blir avslørt.
Tilbake til topic ;)
Endret av Uderzo
I følge www.siliconlottery.com så er det binning :)
Ryzen 7 1700
93% reach 3.8GHz @ 1.376V
70% reach 3.9GHz @ 1.408V
20% reach 4.0GHz @ 1.440V
Ryzen 7 1700X
100% reach 3.8GHz @ 1.360V
77% reach 3.9GHz @ 1.392V
33% reach 4.0GHz @ 1.424V
Ryzen 7 1800X
100% reach 3.8GHz (assumed)
97% reach 3.9GHz @ 1.376V
67% reach 4.0GHz @ 1.408V
20% reach 4.1GHz @ 1.440V
Seems as if these chips are binned. Info provided by Siliconlottery.com.
Ryzen 7 1700
Ryzen 7 1700X
Ryzen 7 1800X
- OCN
Var ikke mye man fikk for de 1900,- :p
Nå vet jeg ikke om hvor mange 1700 CPUer de prøvde sammenlignet med 1800X CPUer f.eks, men gir jo en liten indikasjon.
Endret av Snusmumr1kk1
Ryzen 7 1700
Ryzen 7 1700X
Ryzen 7 1800X
- OCN
Var ikke mye man fikk for de 1400,- :p
1800x må jo da være tidenes cpu scam i forhold til 1700 :p
-snip-
Betaler glatt 1900,- mindre for 0.1 ghz lavere OC/hastighet.. :p
Den var go  :)  Plutselig snudd helt om på forumet her nå? Før så var det jo verdt å betale for custom vannkjøling/kjøling generelt, bedre hk++. Dette før en var klar over om cpuen klokket bra eller ei.
Endret av FranZe
Vel, jeg har jo brukt endel tusen på kjøling igjennom de siste par årene, men det er noe helt annerledes, samme med HK. Med en custom loop får du:
Overlegne temperaturer
Stillere (ved vanlig bruk, og om du har 2-way sli, 3-way osv)
Mer ytelse - høyere turbo på f.eks skjermkort og lavere temp gir høyere overklokkingsheadroom enn ved luft.
Men det er dyrt første gangen..
Dyre HK sørger for bra med porter, features, kvalitet og ikke minst, de ser bra ut.  :cool:
