magnusavr Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Forhåndsbestilte både cpu og hk dagen ryzen kom ut på komplett. Spurte i dag hvor det blir av sendingen. De sier at det stod ubekrefta og fortsatt ikke var komt på lager... Så her må vi nok måtte smøre oss med tålmodighet. Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Delide en CPU som er loddet på? Hørtes idiotisk ut.. Like dumt som å delidde en 6900K. Kan være enig i det. Men er allikevel rart at ikke så mye varme kom ut. Hvis du ser videoen så prater han om dette. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 the 1800X ends up being far and away the worst overclocking chip I've ever personally used. It can't do more than the maximum turbo clock, at least with the Noctua cooling - pcgamer - Epic fail for de som liker overklokking. Akkurat som fury x jeg hadde. Ikkje mye x-factor i disse nei xD. Uansett gleder jeg meg til cpuene kommer i postkassa Regner med vi ser litt mer rom for overklokking i tiden som kommer når produsentene får tweaket biosene sine. Utifra hva jeg har sett er overklokking av Ryzen blitt utført på luftkjøling og temperaturene fremdeles vært lave. Enn så lenge ser det ut som R7 1700 er et bedre kjøp da de oppnår ca samme resultat som de dyrere modellene. Jeg skal i hvertfall vente en stund og se hvordan det utvikler seg. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 the 1800X ends up being far and away the worst overclocking chip I've ever personally used. It can't do more than the maximum turbo clock, at least with the Noctua cooling - pcgamer - Epic fail for de som liker overklokking. Akkurat som fury x jeg hadde. Ikkje mye x-factor i disse nei xD. Uansett gleder jeg meg til cpuene kommer i postkassa Regner med vi ser litt mer rom for overklokking i tiden som kommer når produsentene får tweaket biosene sine. Utifra hva jeg har sett er overklokking av Ryzen blitt utført på luftkjøling og temperaturene fremdeles vært lave. Enn så lenge ser det ut som R7 1700 er et bedre kjøp da de oppnår ca samme resultat som de dyrere modellene. Jeg skal i hvertfall vente en stund og se hvordan det utvikler seg. Vente på at det blir mere rom for overklokking, er det bare å glemme. Akkurat som det samme ble sagt med Fury X. Det skulle komme ny bios og ny OC software slik at spenningen kunne settes opp. Det endte med at mere spenning ikkje hjalp en dritt og ventinga var forgjeves. Hilsen en som var jækla tolmodig eier av et Fury X kort fra releasedagen. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 (endret) Delide en CPU som er loddet på? Hørtes idiotisk ut.. Like dumt som å delidde en 6900K. Har forstått det slik at Ryzen er loddet og derfor ikke lider av samme varmeproblemet som en del Intel CPUer gjør. Sliter med å kjøle min i5-6600k ved ca 1.33Vcore (4.4Ghz). Ligger allerede opp mot smertegrensen på ~70c med Cooler Master Nepton 280L med 2 stk Noctua NF-F12 iPPC-3000 vifter på full guffe. Var enklere å kjøle den gamle FX-6300 (loddet?) på 1.45Vcore (4.8ghz)... Delidding Ryzen: Is AMD Ryzen 7 soldered or not? Endret 3. mars 2017 av PantZman Lenke til kommentar
nagina Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 70 grader og smertegrensen? typo? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Delide en CPU som er loddet på? Hørtes idiotisk ut.. Like dumt som å delidde en 6900K. Har forstått det slik at Ryzen er loddet og derfor ikke lider av samme varmeproblemet som en del Intel CPUer gjør. Sliter med å kjøle min i5-6600k ved ca 1.33Vcore (4.4Ghz). Ligger allerede opp mot smertegrensen på ~70c med Cooler Master Nepton 280L med 2 stk Noctua NF-F12 iPPC-3000 vifter på full guffe. Var enklere å kjøle den gamle FX-6300 (loddet?) på 1.45Vcore (4.8ghz)... Delidding Ryzen: Is AMD Ryzen 7 soldered or not? 70 grader er jo nesten kaldt Det går ikkje ann å sammenlikne spenning på tvers av forskjellige cpuer. F.eks en 5960x @ 1,25v er ikkje det samme som 1.25v på en 6900k, selv om begge er 8 kjerner og begge er intel. Enda mere feil blir det å sammenlikne cpuer mellom intel og amd. Eksempel hos meg: 6900k @ 1.37v er mye kaldere enn 5960x @ 1,37v 1 Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 (endret) 70 grader og smertegrensen? typo? Var det jeg fikk høre var den sikkre grensen 24/7 den gang jeg holdt på med overklokking av CPUen. Edit: Noe jeg fant nå. 6th Generation 14 nanometer i7 6700K / i5 6600K (TDP 91W / Idle 2W): Tcase (CPU temp) = 64C Tjunction (Core temp) = 69C Tj Max (Throttle temp) = 100C Endret 3. mars 2017 av PantZman Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 70 grader og smertegrensen? typo? Var det jeg fikk høre var den sikkre grensen 24/7 den gang jeg holdt på med overklokking av CPUen. Edit: Noe jeg fant nå. 6th Generation 14 nanometer i7 6700K / i5 6600K (TDP 91W / Idle 2W): Tcase (CPU temp) = 64C Tjunction (Core temp) = 69C Tj Max (Throttle temp) = 100C Det der betyr bare at heatspreaderen vil være 64C når kjernetemperaturen er 69C100C er der CPUen vil begynne å klokke ned. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 (endret) 24/7 temp er vel uansett ganske greit å holde lavt. For hvem gidder benche 24/7 liksom. Og i andre spesielle situasjoner med konstant last 24/7 så er jeg enig. For all del, 70 grader er rimelig lavt, men om man faktisk snakker om hva maskinen kommer å kjøre på hvert minutt og hver dag, så hørtes det greit nok ut. Da kan man jo også sette OC og temp-mål en del høyere når det kommer til f.eks spilling som er noe man ikke gjør kontinuerlig hver dag. Endret 3. mars 2017 av Andrull Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 (endret) Så max anbefalt temp er 70, og max anbefalt spenning er 1.35V? Noen med DNB mastercard som vil kjøpe på expert for meg, dere får prisen etter 20% fratrekk kampanjen overført.. Endret 3. mars 2017 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
nagina Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Spør LarZen, tror han driter penger Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Er kampanje hos expert og du får alt 20% billigere.. Eneste problemer er - Jeg er 17 - Jeg har Nordea Hadde vært greit å spart de ektra pengene. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Hva med mor eller far da Christian, de har ikke mastercard fra DNB da? Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 (endret) Lærer noe nytt hver dag. 70 grader er jo nesten kaldt Ja, det jeg og synest. Tok jeg fingern på vannkjøleren med FX6300 så kunne jeg kjenne den ble varmere under last. Temp føltes bortimot uendret med i5-6600k under last.Spørs om jeg må ta meg en økt med overklokking av CPUen igjen. Prøvde å holde meg på max 70c tidligere pga jeg hadde forstått at det var smertegrensen for kjernetemperatur 24/7. Men nok Off topic. Får heller lage en egen tråd om mine ikke-Ryzen problemer om nødvendig. Endret 3. mars 2017 av PantZman Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Dessverre, Nordea hele famen. Jaja, sure 1400,- ekstra å betale. Lenke til kommentar
gulars2001 Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Da kan man jo også sette OC og temp-mål en del høyere når det kommer til f.eks spilling som er noe man ikke gjør kontinuerlig hver dag. Snakk for deg selv Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Du kan få låne så mye du vil av de resterende 52 kronene Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Dessverre, Nordea hele famen. Jaja, sure 1400,- ekstra å betale. Koster vel ingenting å anskaffe seg et slikt kort for så å kvitte seg med det senere. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 3. mars 2017 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2017 Jo, ekke gammel nok? Har pengene klare nå, har ca 8-9K på hånden etter å ha solgt noe båtgreier + retur på gml CPU. Lenke til kommentar
