Bytte gasswire på 1991 T4 - vanskelig?
Har en gammel Caravelle der gasswiren røyk i går. Har bestilt delen, men vet ikke om jeg skal gidde å bytte den sjøl. Det store spørsmålet blir da - ER det mye pes å gjøre dette sjøl? Må jeg plukke "alt" fra hverandre for å komme til? Fint med svar fra folk med erfaring.. :)
Er ikke "all thumbs", men skrur mest på Volvo til vanlig. Hakket med plass i motorrommet på en 240 enn på en Caravelle.
Den sitter i framkant på motoren din, går i en pølse innover mot venstre side.
Er festet med klips så går den langs på siden og inn i kupen på bilen.
Du må huke den av ved pedalene også er det bare å ta den igjennom den svarte tetteproppen bak pedalene.
Så er det bare å strekke den nye feste den på hjulet ved innsuget der. peilepinnen sitter på motsatt side
Smører litt gris/fett så glir den fint.
Om det blir får trangt til å trekke den igjennom veggen.
Eller så trenger du ikke å smøre inn selve waieren
Den skal verra smørt i pølsa fra før, du merker om den går for tregt.
Da kan du smører den opp litt.
