Audi30tdi Skrevet 2. februar 2016 Del Skrevet 2. februar 2016 Hei! Noen spørsmål ang. router hvor det er mange som tilkobler seg via dhcp. Hva skjer hvis f.eks dhcp range er satt til 100 adresser og lease er satt til 24t, vil en som kobler seg opp og får tildelt ipadr beholde denne i 24t?? Hvis ja, hva skjer hvis denne kobler seg fra, vil andre få denne adr da?? Og hvis så den første kobler seg på i løpet av 24t og hele iprange er brukt, vil dette medføre kræsj, eller hva skjer?? mvh Kåre! Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 2. februar 2016 Del Skrevet 2. februar 2016 vist en pc har fått en ip adresse, så vil denne være reservert i 24t mot den spesefikke pc sin mac adresse uansett om den bare er på i 5sekunder vist da alle 100 ip adressene er brukt og enda en pc prøver å koble seg opp vil ikke den motta noen ip adresse før leasingen går ut på en annen enhet som er blitt frakoblet resten av "nettet" vil være oppe som før Lenke til kommentar
*F* Skrevet 2. februar 2016 Del Skrevet 2. februar 2016 Stemmer som xFrEaKx sier, husker dette ofte var et problem når jeg jobbet med ISP support, kunder som koblet ting direkte i et modem med begrensede IP-adresser. Lenke til kommentar
Audi30tdi Skrevet 2. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2016 (endret) vist en pc har fått en ip adresse, så vil denne være reservert i 24t mot den spesefikke pc sin mac adresse uansett om den bare er på i 5sekunder vist da alle 100 ip adressene er brukt og enda en pc prøver å koble seg opp vil ikke den motta noen ip adresse før leasingen går ut på en annen enhet som er blitt frakoblet resten av "nettet" vil være oppe som før Ok, for har en router som hele tiden kaster ut pc/utstyr fra dhcp rangen, skyldes dette noe annet det da?? Når jeg sitter å ser på ant. klienter som er på dhcp så øker den oppover fra 20-30 til ca. 85-100 og så starter den på nytt igjen. Slik går den hele tiden, har prøvd å restarte router og har sjekket at nyeste firmware er installert. Kan det skyldes at det er folk med statisk ip på pc som kobler seg på nettet?? Vil router oppføre seg slik da?? Endret 2. februar 2016 av Audi30tdi Lenke til kommentar
*F* Skrevet 2. februar 2016 Del Skrevet 2. februar 2016 mhm, har du virkelig så mye utstyr? sjekk leas-historikk. Kanskje noe utstyr er bugga og endrer mac adresse hele tiden. Lenke til kommentar
Djn Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 (endret) Nei, den vil ikke oppføre seg slik med statisk IP, med mindre klientene gjør noe veldig rart. Det vanlige er at man på en enhet enten setter opp statisk IP+DNS+routing eller spør DHCP-serveren. Hva slags nett er dette? Jobb (hva, hvor?), hjemme, annet? Hva slags dhcp-server? Kan du eksportere eller i det minste se på lease-listen? Er alle MAC-addressene ulike? Står det hvilket hostnavn de har bedt om? Starter evt mange av MAC-addressene med det samme? Du kan dytte inn en MAC (eller de første delene av en) her for å se hvem som har laget maskinvaren; det hender det hjelper: http://www.coffer.com/mac_find/B Beklager å oversvømme deg med spørsmål, men du har ikke gitt oss stort å gjette ut fra. Endret 3. februar 2016 av Djn Lenke til kommentar
Audi30tdi Skrevet 3. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2016 Nei, den vil ikke oppføre seg slik med statisk IP, med mindre klientene gjør noe veldig rart. Det vanlige er at man på en enhet enten setter opp statisk IP+DNS+routing eller spør DHCP-serveren. Hva slags nett er dette? Jobb (hva, hvor?), hjemme, annet? Hva slags dhcp-server? Kan du eksportere eller i det minste se på lease-listen? Er alle MAC-addressene ulike? Står det hvilket hostnavn de har bedt om? Starter evt mange av MAC-addressene med det samme? Du kan dytte inn en MAC (eller de første delene av en) her for å se hvem som har laget maskinvaren; det hender det hjelper: http://www.coffer.com/mac_find/B Beklager å oversvømme deg med spørsmål, men du har ikke gitt oss stort å gjette ut fra. Dette er en router som er dhcp server på et hotell. Denne har fungert veldigt bra i lang tid, men nå har hotellet fått mange gjester som bruker nettet og det begynner å oppføre seg merkeligt. Som sagt når jeg ser inne på router en Asus RT-N66U så viser denne oversikt over alle klienter, og det er alt fra pc, mobiler, ipader osv. Alle med forskjellige macadr og ipadr. Men ant. tilkoblete varierer hele tiden, og det stiger sakte oppover, og så brått blir klientene kastet ut, før den stiger igjen. Når jeg sjekker listen så ligger det mange med statisk ip, men hvis dette ikke skulle ha noe å si så regner jeg med at det må være router som har problemer! Lenke til kommentar
j-- Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 Du kan fint senke leasetimen til ett par-tre timer på ett hotell. Vil kanskje hjelpe noe, om problemet er at scopet går fullt. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 Den *kan* jo hende at routeren får hikke når Scope går fullt og da kan det hjelpe å sette ned lease-time men min første tanke er at du har hardware-problemer, at routeren rebooter og tømmer DHCP på litt tilfeldige tidspunkt. Sjekk uptime på routeren. Lenke til kommentar
Djn Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 Alternativt kan du kanskje øke størrelsen på subnettet? Hvis den deler ut private IPer, altså 10.x.x.x, 172.(16-31).x.x, 192.168.x.x, så har du lov til å bruke f.eks. 255.255.0.0 (altså /16) som maske, og da har du plutselig 65k+ addresser å ta av. Spørsmålet er vel bare om routeren liker det. Lenke til kommentar
Audi30tdi Skrevet 3. februar 2016 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2016 Oppetiden på router har vært i flere dager, helt siden jeg manuelt reboota den. Kan prøve å øke subnettet og se. Hva skjer hvis f.eks en pc med dhcp kobler seg til nettet og får ip x.x.x.90 og leasetime er satt til f.eks 2t, så kobler denne seg av nettet. Når den er frakobler så kobler en pc som det er satt static ip med x.x.x.90 seg på nettet, og mens denne er på nett så kobler den som hadde x.x.x.90 seg på igjen?? Vil det blir kræsj eller vil den som har dhcp og hadde x.x.x.90 få en ny ip?? Lenke til kommentar
sk0yern Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 Hva skjer hvis f.eks en pc med dhcp kobler seg til nettet og får ip x.x.x.90 og leasetime er satt til f.eks 2t, så kobler denne seg av nettet. Når den er frakobler så kobler en pc som det er satt static ip med x.x.x.90 seg på nettet, og mens denne er på nett så kobler den som hadde x.x.x.90 seg på igjen?? Vil det blir kræsj eller vil den som har dhcp og hadde x.x.x.90 få en ny ip?? Det blir kræsj. Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 vist en pc har satt opp statisk ip adresse så vil ikke routeren "se" denne grunnet at den ikke har sendt noen forespørsel til dhcp serveren, og derfor har den ingen grunn til å endre ip adressen til første pc'n Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 Alternativt, utvid rangen og sørg for at ingen med statisk ip kobler seg innafor rangen. Bruk eksempelvis statisk på 10-20 og dhcp fra 20-240 feks. Lenke til kommentar
*F* Skrevet 3. februar 2016 Del Skrevet 3. februar 2016 Sett statisk IP for klient på DHCP server heller så vil den ikke deles ut vilkårlig Lenke til kommentar
