[Løst] Problemer med pfsense og Plex internt.
Jeg har problemer med at bla. Windows appen til Plex ikke finner Plex serveren på det interne nettverket, visst jeg befinner meg externt, altså f.eks på jobb. Så fungerer det knirkefritt.
Ett annet poeng, som kan være relevant er at maskinene klarer ikke å koble til web interfacet til Plex via https når jeg er hjemme, da finner den ikke serveren. Må deretter trykke "Reload using insecure settings", for å få opp serveren.
Jeg ser for meg at det er noe pfsense gjør internt på nettverket, men hva? Er det neon form for brannmur internt også?
Min plex får også problemer med å koble til over https. Bruk http istendenfor internt (ut på nett går via plex sine nettsider, så det er ikke så farlig)
Internt har det ikke så mye å si om du bare når den på http
Tipper du mangler nat reflection på ruteren din. Altså at du har glemt å skru det på. Hvis ikke kan du prøve å logge på med http://IP:32400/web/
Skal teste det når jeg kommer hjem, har ikke gjort noe med den funksjonen. Så visst det er default av, så står den enda av.
Det er for så vidt greit, men det hindrer bla. Windows Plex app'en i å finne serveren, noe som er litt upraktisk.
Hei,
Problemstillingen er nok DNS Rebinding.
Hvis du benyter DNSMasq (som du bør gå bort i fra og benytte DNS Unbound i stedet for) skal legge inn følgende i "advanced settings":
rebind-domain-ok=/plex.direct/
Benytter du DNS Resolveer (Unbound) i PFSense skal du legge inn følgende i "advanced settings":
server:
private-domain: "plex.direct"
Dette løste ikke problemet, men er det noen bakdeler med å la dette være på nå som det er skrudd på?
Hei,
server:
Høres forsåvidt logisk ut, men hvor får jeg tilgang til "advanced settings" ?
