Noen tips til en god power bank?
at10
Jeg tenker å kjøpe en power bank, men det er så ufattelig mange forskjellige typer. Og en ting jeg ikke skjømmer er hvor mange mAh som er bra og ikke... noen er 10000 og andre er 2400.....
Noen som kan forklare? og kanskje har noen tips til en god power bank, som ikke er få alt for dyr men bra?
Gjest Slettet+89234341
mAh = milliamptimer
Det er en enhet for hvor mye kapasitet batteriet har å gi.
10000mAh vil kunne gi 10000mA i en time, 1000 i ti timer, osv - om du ikke tar med tapt energi grunnet under 100% effektivitet. Lader mobilen din med 2A (2000mA) vil et 10000mAh batteri konke ut et sted før det har gått 5 timer, pga ikke 100% effektivitet.
Desto flere mAh, detso mer strøm, desto større batteri fysisk og elektronisk.
Dagens mobilbatterier ligger mellom 2000-3500mAh. Nettbrett en del høyere (5000-10000+, avhenger av brettet).
USB er 5V, mens batteriene er 3.7V. Det vil si at 3.7V fra batteriet oppskaleres til 5V, som så lader 3.7V-batteriet i mobilen/nettbrettet. Effektiviteten er ikke 100%, så du kan ikke lade et 3000mAh batteri fra 0% til 100% 4 ganger med et 12000mAh eksternt batteri. 3 og litt, kanskje.
Jeg kjøpte nylig dette: http://www.gpbatteries.no/konsument/gp-portable-powerbank-12000-mah/
Legger i noen kroner ekstra når det gjelder slik for å få fra et OK merke.
Endret av Slettet+89234341
jo høyere mah jo mer strøm er det på den.
hvis dit batteri i telefonen er på 2400 mah batteri og nødlader også er på 2400 mah vil du få ladet telefon ca 70%. ca 30% på den størrelsen går bort i overføringa.
hvor stor du bør kjøpe kommer veldig ann på hva du skal b ruke den til. Skal du ha den i hverdagen så er en 2400 å annbefale pga lettere å ta med seg. Skal du ut til utlandet eller lange turer ville jeg gått for minimum 10 000 mah
Jeg kan anbefale Xiaomi 10000 mAh, dersom du har tolmodighet til å vente på levering fra Kina http://www.gearbest.com/iphone-power-bank/pp_187685.html
Test http://www.pcadvisor.co.uk/review/batteries/xiaomi-10000mah-power-bank-review-3619461/
Skal du kjøpe fra Norge, så er denne OK https://www.netonnet.no/art/telefon-og-gps/mobiltilbehor/laderdatakabel/nodlader/enerplex-jumpr-prime-10400-mah/226879.11546/
Xiaomi lader opp en Samsung Galaxy S6 (2550 mAh) ca 2,75 ganger. EnerPlex lader opp en Galaxy S6 ca 1,75 ganger. Xiaomi er kåret til den nest beste power bank'en i UK, av 19 testede modellene.
Har selv 10000mah versjonen av Xiaomi - Fungerer topp, hvis du har tid til å vente 2 uker.
Eller så har fruen biltema sin 10000mah versjon og veldig fornøyd med denne (kjekt med garanti/reklamasjon).
Vil fraråde deg å hoppe på ebay og kjøpe en 50 000mah til slikk og ingenting, du får ikke det du betaler for :)
De du har blitt anbefalt her er trygge alternativer - så lenge du handler fra sikre kilder (dx.com selger også Xiaomi).
Hold deg unna billige kinaprodukter om du bryr deg om lovet kapasitet. Batteriene som brukes i powerbanks er av typen 18650 lithium ion batteri, samme typen som brukes i blandt annet laptop batteri. Og det er nettopp der mange av kinaprodusentene henter batteriene sine fra. De kjøper inn store mengder enten brukte eller kasserte batterier som ikke har i nærheten av kapasiteten til et nytt 18650 batteri.
Jeg gikk for en powerocks 9000 for lengre turer uten strøm og clas ohlson sin enkelt celle powerbank på 2600mAh fordi den er såpass liten at den lett får plass i lomma.
Xiaomi er ikke et "billig" kinaprodukt, og ikke alle powerbanks bruker 18650 celler http://www.gearbest.com/mobile-power-bank/pp_145286.html
Ellers er jeg enig i hva du skriver. En rekke av varene Biltema, Clas Ohlson og Jula selger, er varer fra de samme produsentene. Forskjellen er at disse "importørene" stiller krav til kvalitetskontroll av produktene.
Hvor i posten min nevner jeg Xiaomi?
Ellers bruker de fleste powerbanks 18650 celler. Burde kanskje spesifisert at ikke alle gjør det.
Hvilken telefon har du?
Hvis du har telefon som støtter quick-charge 2 så bør du nesten lete etter en powerbank som støtter dette og tiden for å lade powerbanken vil gå fantastisk ned, noe som er litt av ulempen med powerbanks som blir over 10.000mAh.
En annen ting er "uttaket" på powerbank, en fare ved å kjøpe for billig er at hvis du f.eks bruker telefonen samtidig ved lading og input fra batteripakken er for lav så risikerer du at du faktisk bruker mere strøm en hva powerbank lader.
Output alt under 3A er bortkastet.
Jeg har kjøpt Anker batteripakker i 2-år tid nå for å hjelpe på Ingress-spillingen min da det sluker batteri som bare faen. Er storfornøyd med Anker sine produkter :)
Jeg ville eksempelvis anbefalt denne her: https://www.anker.com/products/A1252011
Endret av b-real
Er jo ikke mulig å kjøpe disse på lenka du har oppgitt. Sender kun til USA.
Edit: dropper Anker. Ser Geekbuying som jeg har gode erfaringer med har Xiaomi.
http://m.geekbuying.com/item/Original-XIAOMI-10000mAh-Power-Bank-Portable-Charger-Battery-For-XIAOMI-iPhone-Galaxy-Smartphones---Silver-345533.html
Endret av kimare
Det både den testen som er linket til og flere andre her fokuserer på er oppgitt kapasitet vs faktisk kapasitet. Det jeg bryr meg om er at produsentene ikke har tatt snarveier med sikkerheten. Er mange aspeekter av en batteripakke på 10000mAh som ikke vises før noe går galt.
