I Jungelen Av Kabinetter. hva er egentlig bra?
Lurer veldig på hva slags Kabinetter som er veldig brukbare, har selv på et Aopen Big tower hq08 heter det vel, det er jeg svært fornøyd med, men kabinett vifta er forferdelig støyete!. jeg har etterhvert nå blitt veldig usikker på hva slags kabinett jeg skal velge, ville først ha Skyhawk, men en sa den var bråkete? også hadde jeg litt lyst på Raidmax 868, men den virket litt For "billig" Kvalitet. Og akkurat nå syns jeg at Det Lilla Kabinettet til Image & Shapetek på Microplex.no ser fristende ut. bra med plass der ja...
Har noen forslag til et GODT Kabinett så kom gjerne med forslag!
Intil 1000-1500.-kr
Hvis det kun er kabinettviften som støyer for mye, så vil det være vanvittig sløsing å kjøpe nytt kabinett + PSU. Du har mange billigere alternativer:
- Kjøpe en ny stillegående viifte. Papst lager bra, men noe dyre vifter.
- 7v modde den eksisterende viften. Dvs. koble jord til +5v istedet.
- Kjøpe en viftekontroller ala Zalman Fanmate til 30-40kr.
Du har jo egentlig et bra utgangspunkt til å modde da. aOpen HX08 og HQ08 er gamle moddelegender. Du kan bruke de pengene på kjøpe en Fotron Source PSU med 120mm vifte. Et par 120mm vifter til å ha i front (med fanduct), skjære et snasent vindu med plexi og lys og sette inn en viftestyring. Tilslutt så lakker du det hele i en fin farge og vips så har du et kabinett som skiller seg ut!
Ikke kjøp Raidmax, Thermaltake Xaser, Colorcase eller lignende ferdigmoddet fjortiskasser (ikke drep meg for mine meninger!).
Anbefaler at du titter litt på hva andre har gjort:
Her, her og her!
Endret av gixer
Hvis man ikke lar seg anfekte av litt støy, så er jo det første eksempelet ditt glimrende... :-)
En vifte plassert i fronten både lager og slipper ut mye støy. Hvis man først har en Dremel, så er det mye bedre å lage hull i bunnen, da blir støyen mer dempet. Jeg har selv kjøpt en dB måler, så det er faktisk ganske lett å måle slike ting.
Men istedet for en vifte i fronten, så er det mer effektivt for å ha en vifte bak i paralell med PSU viften. Det er mer effektivt med to vifter paralelt i enden av et rør enn en i hver ende (faktor 2 mot 1.3 har jeg lest på hw.no). Men bevares, trenger man lokal harddiskjøling osv, så for all del.
Hva med et Thermaltake kabinett? Jeg har ikke erfaringer, det er noen som sier at de støyer litt. Mens andre jeg har snakket med sier det sitikk motsatte.
Så får bare prøve det selv. Men det er jo et stilig kabinett, men masse vifter, viftestyring og temperatur avlesing i frontet inkludert *grin*
Kabinettet er bra... meget bra!
Støy kommer ann på hvor høy hastighet du kjører på viftene.
Får mye for pengene her!
Har bestilt det :) Får kabinettet sammen med vannkjøling i morgen tidlig :)
Jeg ambefaler et lepont kabinett med 3 vinduer. Konge kabinett, men hånskruer på nesten alt. Pent design og bra kabel løsninger (til knappene i front, pluss USB). Eneste som trekker litt er litt støyende vifter, men de er tilgjenngjeld veldig flinke til å flytte luft *grin*
Leveres originalt med:
120mm i bakkant
120mm i PSU
Justerbar airduct i sidedør til CPU kjøler
Et heftig alumuninumskabinett med smarte løsninger og en speilblank lakk finish.
Flere bilder
Det der Var Et pent Kabinett! fikk jeg litt lyst på!
men vil også gjærne ha Flere Meninger og forslag.
Takker for interessen.
Hvis du er på jakt etter et sort kabinett bør du vurdere Aopen A600A. Som Lian Li fan angrer jeg ikke et sekund på at jeg valgte dette kabinettet.
Hvis du er på jakt etter alu-look så ser det nye Lian Li PC6077usb spennende ut med luftfilter i bunnen av kabinettet.
tja, så egentlig ganske lekkert ut, men jeg skulle hatt noe annet en det tror jeg,
Liker ikke så veldig godt svarte kabinetter nei, vil helst ha enten sølv eller blå og sånn.
Hei, vurderer ett A600A sjøl, men er det så mye lettere enn f.eks 600B?
En annen ting, jeg har mange disker... 4 stk. Ser det er plass til de, men jeg skulle helst hatt de i en form for gummioppheng. Akkurat nå er diskene mine hengt opp i vulkteip (genialt billig novibes fra Clas Ohlson), men det blir det kanskje ikke plass til uten heftig modding?
To av diskene mine er WD, så de bråker nok endel (ikke det at de kan høres i en hq08, da psu'et bråker som fu..)
Tenkte jeg skulle slippe masse modding når jeg først kjøper kabinett. Hørte at kabvifta på a600a også bråker, dvs byttes umiddelbart... Sitter med et HQ08 nå, og det må forhåpentiligvis være et av de minst praktiske kabinettene som finnes (også så stort...)
Hvordan fungerer forresten Compucase sine gummiopphengte diskfester? Er det merkbar forbedring?
Det jeg er ute etter, er altså det mest praktiske og stillegående miditoweret til under 2000,- inkl. psu. Med praktisk tenkter jeg mest på brukervennlig, lett og helst ikke for stort.
