Get hastighetsøkning med verre ping
Hva med å følge tipset mitt, og kjøre MTR? Da får man traceroute-statistikk over tid, og kan pinpointe hvor latencyen oppstår, og om det er konsekvent.
Og du har vel enda ikke (som jeg har fått med meg) oppgitt hvor du tester latencyen mot.
God idé.
Installasjon av MTR på OS X i 3 steg + eksempel på bruk - alt fra terminalen:
Installer XCode Command Line Tools:
xcode-select --install
Installer Homewbrew:
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
Installer MTR-pakka i Homebrew:
brew install mtr
Start MTR mot Googles DNS-server:
sudo /usr/local/Cellar/mtr/0.86/sbin/mtr 8.8.8.8
Jeg har opplevd det samme på speedtest.net nå. Bor også i Trondheim (loqal). Har dog testet mot IT-Sjefen sin server i Trondheim. (Sikker på at det ikke er der du også har testet mot? Jeg har ikke sett Sunndalsøra som alternativ før nå nylig).
Tilfeldigvis da jeg oppdaterte firmware på ruteren min så gikk jeg inn for å teste. Akkurat samme erfaring. Fra 9 til 22ish ms. Men gikk ned fra 165ish til 65 mbit. Trodde jeg hadde gjort noe feil.
Men tror det ligger i speedtest ja. Nå får jeg riktignok riktig antall mbit opp og ned (150/15), men ms er ikke tilbake der det var.
Ping mot vg.no samt spillservere jeg har vært innom jamt siden i høst har samme ping som før.
Hastigheten på alle down og up tester ligger på max av linjekapasitet min. 75/30
Men å streame video f.eks går seint som faen. Buffrer , hakker osv hele tiden. Veldig ujevnt. Problemene startet akkurat samme dag som GET ga meg en hastighetsøkning.
Problemet mitt i forhold til kundesupport hos GET er at jeg ikke får testet med kablet forbindelse da jeg har en macbook air uten nettverksport. Dermed kan ikke GET hjelpe meg sier de da de må eliminere at det ikke er min lokale wifi som er problemet, selv om jeg selv vet at det ikke er problemet.
God idé.
brew install mtr
prøvde den der men skjer ingenting når jeg prøver den installer homebrew kommandoen. Linken fungerer heller ikke
God idé.
brew install mtr
Testet avinstallering av Homebrew og ny installasjon - fungerer strålende hos meg - det gikk bra med forutgående steg (XCode CLT)? -du bruker hele kommandoen inkl. linken på kommandolinja? Du skriver det skjer ingenting? Ingen feilmeldinger, ingen feedback?
Her er slik det ser ut hos meg etter ny installasjon av Homebrew, MTR og test av MTR:
$ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
==> This script will install:
/usr/local/bin/brew
/usr/local/Library/...
/usr/local/share/man/man1/brew.1
Press RETURN to continue or any other key to abort
==> /usr/bin/sudo /bin/mkdir /Library/Caches/Homebrew
Password:
==> /usr/bin/sudo /bin/chmod g+rwx /Library/Caches/Homebrew
==> /usr/bin/sudo /usr/sbin/chown user /Library/Caches/Homebrew
==> Downloading and installing Homebrew...
remote: Counting objects: 4004, done.
remote: Compressing objects: 100% (3849/3849), done.
remote: Total 4004 (delta 35), reused 2108 (delta 23), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (4004/4004), 3.27 MiB | 5.79 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (35/35), done.
From https://github.com/Homebrew/homebrew
 * [new branch]      master     -> origin/master
HEAD is now at 73e5d87 geos: audit fixes
==> Installation successful!
==> Next steps
Run `brew help` to get started
$ brew install mtr
==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles/mtr-0.86.el_capitan.bottle.1.tar.g
######################################################################## 100.0%
==> Pouring mtr-0.86.el_capitan.bottle.1.tar.gz
==> Caveats
mtr requires root privileges so you will need to run `sudo mtr`.
You should be certain that you trust any software you grant root privileges.
==> Summary
  /usr/local/Cellar/mtr/0.86: 8 files, 133.3K
$ sudo /usr/local/Cellar/mtr/0.86/sbin/mtr 8.8.8.8
Password:
                               My traceroute  [v0.86]
 (0.0.0.0)                                         Fri Feb  5 16:11:50 2016
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                              Packets               Pings
 Host                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. router.asus.com                          0.0%     6    1.1   1.1   0.9   1.4   0.0
 2. 10.234.128.1                             0.0%     6    6.7   7.7   6.7  10.4   1.3
 3. cm-84.208.41.45.getinternet.no           0.0%     6    8.2   8.0   7.2   9.5   0.6
 4. ae7-0.no-323-rt2.get.no                  0.0%     6    7.1   8.2   6.5  13.7   2.6
 5. ae10-0.prg-peer2.osl.no.ip.tdc.net       0.0%     6    6.5   7.5   6.5   9.0   0.8
 6. ae1-0.kst-peer1.sto.se.ip.tdc.net        0.0%     6   14.1  14.6  12.6  16.8   1.6
 7. google.ae3-0.kst-peer1.sto.se.ip.tdc.ne  0.0%     6   13.6  14.8  12.9  20.3   2.6
 8. 216.239.40.29                            0.0%     5   13.0  13.7  13.0  14.0   0.0
 9. 66.249.95.235                            0.0%     5   14.4  14.4  12.4  16.3   1.8
10. google-public-dns-a.google.com           0.0%     5   13.8  14.2  12.8  15.2   0.7
Endret av inside_446486
Om du kun ser dette problemet hos YouTube med buffring og hakking, så er det faktisk mulig at du kan skylde på Google for dette.
Etter at de gikk over til å bruke DASH for overføring av innhold, så har det gått i rykk og napp, var ett rent mareritt her fram til jeg la inn en addon i Firefox som heter "YouTube control center" denne lar deg skru av DASH.
Og uten DASH så får du hentet ned filmen til maks fart på linja uten å tenke på at Google skal spare noen kroner på båndbredde.
