Fordelar og ulemper ved å bruke switch på dataparty.
Heisann.
Skal vere med på et dataparty/LAN snart (med 130 deltakarar). Verten seier at det ikkje blir moglegheit for å ta med eigen switch.
Tidlegare år har det vore mogleg å kople til sine eigne og naboen sine eningar, som stasjonær PC, laptop, konsoll og evt. sidemannen sitt utstyr og så vidare. Vertskapet har blitt bytta ut sidan sist Dei nye vertane meiner ein bør ta kontakt med vertskapet og få tildelt fleire portar frå ein av 24porstswitchane til vertskapet, og legge 5-10 meter med netverkskabel i staden for eigne switchar. Då må eg som deltakar kjøpe fleire lange nettverkskablar i staden for å bruke utstyr eg allereie har.
Vertskapet seier det har med sikkerheit å gjere. Eg ser ikkje for meg problem med å bruke eigne switchar. Kan det innføre latens, og viss ja, innfører det også latens på resten av nettet? Er det sjangs for at min switch har virus i firmware eller liknande? Er det andre grunnar til å unngå å ta med eigen switch?
Loops og portkontroll er gode grunner til å nekte deltagere å ta med switcher. Om de som har med nettverket å gjøre har bra utstyr, så er ikke det ett problem, men det kan være de ønsker å eliminere hele problemstillingen.
Nettverkslooper er vel ikkje vanskelege å unngå dersom ein har hovuddet med seg når ein koplar til.
Kva meinar du med portkontroll? Noko liknande QoS?
Edit: Port Control Protocol, PCP, ja, etterfølgaren til NAT. Det burde som du seier ikkje vere noko problem om vertskapet har skikkkeleg utstyr, men kva med Jensen Scandinavia-switchen min med Realtek chipset? Det kan vel ikkje klassifiserast som "skikkeleg" nettverksutstyr, og kan den interferere med det andre utstyret?
Endret av sevs
Det kan nok være en fordel at de som arrangerer har kontroll på alle svitsjer. De har kanskje litt mer avanserte svitsjer, som raskt og enkelt lar dem spore trafikk til en spesfikk port. Da er det uheldig om mange enheter, kanskje tilhørende flere ulike personer, er bak disse portene. En annen ting er at noen svitsjer lar deg overvåke trafikk, og det er ikke ønskelig at en vanlig deltaker skal kunne overvåke andre deltakeres trafikk. Kanskje vil noen også bruke en boks med andre funksjoner, f.eks. DHCP-server, som ikke er så moro å få inn på nettverket. I stedet for å inspisere hver enkelt svitsj, er det gjerne enklere å bare forby dem.
Å gå ut i frå at alle 130 har hovudet med seg kan fort straffe seg. Det er mykje enklare å rett og slett begrense bruken av eigne svitsjer, og mykje tryggare.
