trengerveldighjelp Skrevet 31. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2016 (endret) Heisann vet ikke om dette er riktig plass, men så på pc musen min at den leverte 400mA er ikke det en dødelig mengde strøm ? Heisann vet ikke om dette er riktig plass, men kanskje noen elektrikkere som kan svare.Så akkurat at pc musa jeg har leverte 400mA er ikke det en dødlig mengde strøm? Endret 1. februar 2016 av Malvado Lenke til kommentar
Dolandyret Skrevet 31. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2016 Heisann vet ikke om dette er riktig plass, men kanskje noen elektrikkere som kan svare. Så akkurat at pc musa jeg har leverte 400mA er ikke det en dødlig mengde strøm? Musa trekker 400mA ja. 10mA er nok til å drepe et menneske om det går rett gjennom hjertet. Hvorfor er du bekymret for dette? Kjøleskapet ditt drar vel rundt 20A, men det har vel ikke drept deg enda? Lenke til kommentar
trengerveldighjelp Skrevet 31. januar 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2016 En kamerat av meg mente at vist du skulle få en strøm gjennomgang av data musa så kunne det ta livet av deg, jeg trodde ikke det var mulig men tydeligvis da. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2016 10mA er nok til å drepe et menneske om det går rett gjennom hjertet. 30 mA er ansett som den minste strømmen som kan være dødelig, selv om man i praksis må se på varighet og individuelle forskjeller. Ta en titt på linken under hvor jeg har skrevet mer om dette. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=779072&page=3891&&do=findComment&comment=22757789 Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2016 (endret) En kamerat av meg mente at vist du skulle få en strøm gjennomgang av data musa så kunne det ta livet av deg, jeg trodde ikke det var mulig men tydeligvis da. Ohms lov gjelder. Det betyr at det er impedansen til et kretselement som bestemmer hvor mye strøm som trekkes. I ditt tilfelle er impedansen i datamusen tilstrekkelig lav slik at USB-spenningskilden på 5 V fører til et strømtrekk på 0.4 A. Hvis man setter 5 V på kroppen din, f.eks fra hånd til hånd, vil kroppens impedans være så høy at strømmen som passerer gjennom deg trolig ikke er målbar med tradisjonelle måleinstrumenter. Vi snakker microampere eller kanskje tilogmed nanoampere om du har litt tørr og tykk hud. Se forøvrig linken i forrige innlegg. edit: og denne linken: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=779072&p=22758457 Endret 31. januar 2016 av Twinflower 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 31. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2016 Om du setter strømmen direkte på hjertet, ja. Krever åpen hjernekirurgi for å få til, men joda, er mulig. Kan vel muligens, teoretisk drepe deg på andre måter, men høyst usannsynlig og krever veldig uvanlige situasjoner. Hvorfor lurer du egentlig? Er ikke slik at du trenger å være bekymret for at musa skal ta livet av deg... Lenke til kommentar
traskas waits for alice Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Vel, hadde det vært vekselspenning den avga, og over 50 Volt, hadde det kanskje vært noe. Men så lenge det er 1.5 - 3 Volt likespenning så er 400mA knapt nok merkbart på tungespissen. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 1: man setter ikke strøm på noe som helst. Man setter spenning på slik at lasten trekker den strømmen impedansen dikterer. 2: selv 50 V AC er rimelig harmløst. Hvis man derimot er gjennomvåt, har anlegg for hjertefeil og i tillegg er skikkelig uheldig så kan det dog være farlig. (Skal sies at et av de verste strømgjennomgangene jeg har opplevd var 90 volt AC. Da var jeg skikkelig klam i hendene og tok et godt tak i en jordleder som hadde jordfeil) Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Hvis man snur litt på flisa og sammenlikner dette med andre fysiske fenomener som er mer velkjent for den gjengse mann i gata så omformulerer jeg ditt spørsmål slik: Er 5 km/t en dødelig hastighet? Ja eller nei? Svaret på det er at det kommer an på om det er DIN masse som møter veggen med denne hastigheten, eller om det er en kropp oppstilt mot en betongvegg med et fullastet vogntog som kommer trillende mot i samme hastighet. Med det grelle eksempelet over prøver jeg å vise at det er andre variabler som spiller inn. Så kan vi si at spenninga i USB-porten kan sammenliknes med farta - og kroppens evne til å lede strøm kan sammenliknes med massen. I dette tilfellet vil sistnevne ha en slik egenskap at 5V ikke er farlig (men du vil nok merke det om du berører to motsatte poler med tungen). Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Ikke farlig i det hele tatt. Har du noen gang tatt på et batteri? Når du tar på de to polene samtidig så kommer det strøm igjennom deg, noe du ikke engang merker. Er ikke noe å være redd for Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Ja, et standard røykvarslerbatteri leverer 9 V, og jeg tror ikke noen noen gang har merket at de har fått strømgjennomgang av å ta på polene. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Det VIRKELIG farlige med denne musa skal du vite, er VEKTA. Den veier sikkert 150 GRAM. DET er dødelig det, om den treffer deg i 350km/t... 2 Lenke til kommentar
Calibreeze_ Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Man regner med at i værste fall så har man ca 1000ohm impedanse mellom hånd-hånd eller hånd-fot. 5v/1000ohm = 0.005ampere, eller 5 milliampere. I værste fall. (Tallet er tatt fra Røde Kors og førstehjelpskurset vi var på i forrige uke). Normalt sett vil denne impedansen være ganske mye høyere. Tar du et multimeter og setter på motstandsmåling, så vil du stort sett få tall mellom 10kilo og 1 mega ohm. Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Kjøleskapet ditt drar vel rundt 20A, men det har vel ikke drept deg enda? Snakk om skivebom! Et moderne kjøleskap har en tilkoblingseffekt på under 100W, mens et vanlig kombiskap er på 100-150W. Skal vi være litt runde og generelle kan vi si ca 0,5A. Et stort side by side-skap ligger vanligvis på litt over 1A. Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Kanskje drite i hvor mye strøm musa drar og heller fundere rundt hva "rammen" på musa er laget av? Tviler på at musa til TS er laget av materialer slik at strøm kan slå gjennom skallet og drepe ham. Alle mus jeg har hatt har et fint plastlag rundt elektronikken som, etter hva jeg vet, ikke leder strøm Lenke til kommentar
Dolandyret Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 (endret) Kjøleskapet ditt drar vel rundt 20A, men det har vel ikke drept deg enda? Snakk om skivebom! Et moderne kjøleskap har en tilkoblingseffekt på under 100W, mens et vanlig kombiskap er på 100-150W. Skal vi være litt runde og generelle kan vi si ca 0,5A. Et stort side by side-skap ligger vanligvis på litt over 1A. Du er nok nærmere enn meg. Googlet bare i hast og så at dette var skrevet på en side. Var bare for å ha noe til å sammenligne med. Endret 1. februar 2016 av Dolandyret Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 (endret) Kjøleskapet ditt drar vel rundt 20A, men det har vel ikke drept deg enda? Snakk om skivebom! Et moderne kjøleskap har en tilkoblingseffekt på under 100W, mens et vanlig kombiskap er på 100-150W. Skal vi være litt runde og generelle kan vi si ca 0,5A. Et stort side by side-skap ligger vanligvis på litt over 1A. Fra veggen, ja. Noen kjøleskap har kompressorer som går på 12v/24v, og da blir strømtrekket endel høyere internt. Uansett.. til trådstarter.. Det er strømmen som går gjennom kroppen din som skader deg, ikke den som går internt i musa. Endret 1. februar 2016 av RRhoads Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 1. februar 2016 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2016 Man regner med at i værste fall så har man ca 1000ohm impedanse mellom hånd-hånd eller hånd-fot. 5v/1000ohm = 0.005ampere, eller 5 milliampere. I værste fall. (Tallet er tatt fra Røde Kors og førstehjelpskurset vi var på i forrige uke). Normalt sett vil denne impedansen være ganske mye høyere. Tar du et multimeter og setter på motstandsmåling, så vil du stort sett få tall mellom 10kilo og 1 mega ohm. Du kan dessverre ikke basere deg på dette tallet uten å ha litt mer innsikt i hvor det kommer fra. Det er nemlig slik at kroppens impedans er spenningsavhengig. Til vår disfavør. Det betyr at impedansen synker med påtrykket spenning. Se nøye på grafen under og les hva jeg opprinnelig skrev om den i dette innlegget. Lenke til kommentar
