Kjøpe ny Gaming PC 35K
Hei
Vil kjøpe meg en ny pc som kan dra alt av spill i årene som kommer. Vil ha muligheten til å spille dra fks wow i 4k.
Det går nok 10k med til dataskjerm. Har sett på https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/gaming/gamingskjerm/asus-rog-swift-pg348q/228048.11513/ OG https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/gaming/gamingskjerm/acer-predatorx34/221523.11513/
Vil helst ha Intel oppsett.
Ser ut til at specsa er like, hvorfor koster asus sin modell mer? Likte best asus sin så den er mest aktuell.
Vil handle alle delene fra samme nettside.
Endret av DataN3rd
Tenkte å få kjøpt denne innen neste fredag. Ja skal bygge den selv med litt hjelp fra en jeg kjenner.
Tjener relativt bra penger om dagen så tenkte å sløse litt :p
Neida, er bare ikke så oppdatert på hardware fronten lenger, håper at noen her kan hjelpe meg med å sette i sammen en liste til max 35 tusen.
wow i 4k, Btw kan skjermen kjøre 4k?
34" 3440x1440 21:9-format
(4k = 4096 x 2160 pixels eller 3840 x 2160 (16:9)
så svar er nei.)
Er du klar over wow i 4k muligens trenger 10 Ghz Skylake cpu? f.eks i3-6300.
Så her tror jeg du må finne et bedre spill.
Har vanskeligheter å se for meg deg kjøpe:
Gamer PC, Bilderedigering. Rå!
Men du må jo gjerne prute på deg to GTX 980 TI SLI og PCI-E SSD disk til den prisen der. Lykke til sier jeg.
så svar er nei.)
Skal du hjelpe meg med hvilke spill jeg skal spille? Fordi jeg nevner wow betyr ikke det at jeg ikke skal spille fallout, crysis og cod.
Finnes det noen skjermer som støtter 4k da som kan være aktuelle?
Dårlig tidspunkt å kjøpe nå med mindre du har absolutt ingen ting dugelig av maskinvare å bruke de neste 3-6 månedene.
Broadwell-E er rett rundt hjørnet med nye 6-8-10-kjerner, i beste fall 2 måneder unna. Grafikkort er litt lenger unna, men denne gangen er det krymping av prosessen så det er vel verdt å vente mtp samme ytelse som nå på halv effekt osv.
Har du en eller annen form for i5/i7 og et grafikkort som er <=3 år gammelt bør du vente til nye grafikkort og prosessorer slippes senere i år, spesielt dersom du skal legge såppas med penger i det. Maskinvare er ferskvare og kjøpes best ved release. De grafikkort og proisessorer som er i salg nå har vært i salg "lenge".
Endret av BadCat
  • Liker 3
så svar er nei.)
Hvis du skal spille WoW rekker du ikke å spille noe annet, med mindre du ikke skal spille det, bare logge inn og skrive /lol før du logger ut igjen. Det er lenge siden 80- og 90-tallet hvor man rundet et spill på et kvarter og i verste fall et par timer.
k then..?
Takker for at du er oppdatert. Tror jeg utsetter det litt ettersom jeg har en brukbar stasjonær nå. Når det gjelder slike 35" bua ips skjermer. Er det mulighet for at slike som kan kjøre 4k kan komme i 2016?
Sitter her med en 60hz benq drittskjerm fra 19pil og bue.
Dette er UHD: 3840 x 2160
Dette er 4k: 4,096 x 2160
UHD blir kalt 4k siden det har 4 ganger så høy oppløsning som full HD 1920*1080
en "Ekte" 4k skjerm er da : 4,096 x 2160
SD: 720 x 576
HD: 1280 x 720
Full HD: 1920 x 1080
UHD(også kalt Quad HD): 3840 x 2160
4K: 4096 x 2160
Leste meg litt opp på det nå, for og kunne kjøre noe i 4k = 4096x2160 eller i UHD 3840x2160 så krever det veldig mye, jo større "bildet" i spillet jo værre, de fleste 4k og UHD skjermene er på 60hz og då kan du bare se 60fps, noe du så og si aldri vil ha muligheten til i et spill med mindre du bruker budsjettet ditt på skjermkort for så og kjøpe alt annet ved siden av,
Dette er ifølge hva jeg har lest meg frem til på nettet, og samtlige nettsider sier at 4k og UHD krever veldig mye av en maskin, Det er snakk om og nesten utelukkende kjøpe 2 skjermkort, og ikke noe hvilken som helst skjermkort, du må kjøpe 2 av de bedre for og få noe ut av det, og som sagt 60hz er 60fps, det går ikke ann og få mer.
Derfor vil jeg anbefale den skjermen du linket til først, mye mer en bra nok, jeg har en 2560*1440 144 hz 1 ms skjerm som funker fantastisk bra. Den du linket til er "Storebroren" til den skjemen jeg har og jeg trur at du vil være et stykk lykkelig gamer med den skjermen eller noe tillsvarende, UHD og 4K er som jeg har lest, (alt fra helt nye artikler til gamle ) meget meget dyrt og få til og funke bra.
Endret av Eriksendrul
UHD blir kalt 4k siden det har 4 ganger så høy oppløsning som vanlig 1280*720 HD
(Noen trur at at 1920*1080 er HD siden det er mest vanlig, men det er Full HD )
SD: 720 x 576
HD: 1280 x 720
4K: 4096 x 2160
*UHD er 4x Full HD.
Ser det er så mange som nevner 4k og 34" ultrawide. Får å drive en 34 ultrawide med 2160p ville kreve en insane GPU kraft, sett i fra dagens standard. Hvis/når det kommer en ultrawide 2160p skjerm så vil det ikke være eller kalles 4k/UHD...
De skjermene du linker til kan overklokkes til 100 hz med 1440p det i seg selv krever mye maskinvare. Men oppnåelig med det budsjettet. Kjøp en pc med 2x 980 ti så du får brukt G-sync. Det i seg selv er verd oppgradering.
Ikke vent som alle sier, kjøp det beste du får nå, for budsjettet og kos deg. Kommer alltids en ny generasjon.
Eriksenendrul:
Halvparten av påstandene dine er ukorrekte.
Denne for eksempel. "UHD blir kalt 4k siden det har 4 ganger så høy oppløsning som full HD 1920*1080" :nei:
Trasig når du blander synsing med feilsitering av ymse kilder.
I tillegg bør man ikke ukonsekvent mikse med betegnelser for TV. Oppløsninger har egne navn i forbindelse med PC-monitorer.
Nå har det seg faktisk slik at det er offisielt vedtatt en standard hvor 3840x2160 heter 4K UHD / UHDTV-1. Før standarden ofte omtalt som QFHD (Quad Full HD).
Endret av BadCat
Eriksenendrul:
Hva gjør deg mer kvalifisert en meg til og svare på det han spør om ? Du kan ikke bare si at noen tar feil uten og si hva som er riktig. Da kan jeg si akkurat det samme til deg.
Jeg søkte opp informasjon om oppløsninger fra produsentene sine egene nettsider så jeg vil ikke si at kildene er ymse, men om du klarer og fortelle meg hva som er riktig og hva som er feil + at du beviser det så er ikke jeg så vanskelig og snu på =)
