lawiet Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 Hva slags slutt kontroll skal man gjøre i følge 60204-1? Oppgaven handler om regulering av en 230 vifte motor, med frekvensomformer, strømforsyner , PLS med innebygdt strømforsyner , viftemåler 20ma, HMI, PT-100 og 2 24 vdc lamper For å si det sånn så er det en 24 volts anlegg, det eneste som har 230v er frekvensomformeren, viftemotoren og PLS (PLS har sin egen strømfosyner som gjør om til dc spenning) Lenke til kommentar
arne22 Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 (endret) En av de første tingene som skal sjekkes, det er jo kvaliteten på dokumentasjonen og at det er en samsvar mellom dokumentasjon og utførelse. Hvis man skal sluttkontrollere den elektriske installasjonen på en "maskin", så så vil det også være nødvendig å gjennomføre en eller annen risikovurdering i forhold til hva som kan gå galt og hva som risikoen består i. For å "sluttkontrollere" så må man først og fremst vite hva man skal sluttkontrollere. Man må vite hva den tiltenkte bruk er og det må finnes en dokumentasjon for den tekniske oppbyggingen av både "maskin" og "den elektriske installasjonen på maskinen". Det som skal sluttkontrolleres er ikke en eller to komponenter, men hele maskinen i forhold til praktisk utførelse, regelverk, dokumentasjon og den tiltenkte bruk. Spørsmål: Hva er det denne maskinen konkret skal utføre? Er det snakk om et varmeaggregat eller et ventillasjonsanlegg? Hvorfor skal du bruke et PT-100 målelement, hva skal det måle og hvorfor behøver du dette prosessparameteret? Hvorfor skal du bruke en teco generator på viften og hva skal du bruke dette prosessparameteret til? Hva er det som skal reguleres, er det et turtall, er det en temperatur, hva det som måles og hvorfor måles det. Er det utarbeidet hovedstrømsskjema og styrestrømsskjema? Finnes det noen dokumentasjon for den mekaniske utførelsen? Når man har utarbeidet dokumentasjon og en teknisk beskrivelse, og så bygd maskinen, da kan man sluttkontrollere den praktiske utførelsen ut i fra denne tekniske dokumentasjonen og ut i fra det regelverket som gjelder. Det høres kanskje vidløftig og vanskelig ut, men det er det egentlig ikke. I første runde så kreves det en noe mer utdypende beskrivelse av hva slags maskin dette egentlig er. Det er bare å forsøke å forklare, så nøster vi det vel opp. Edit: Noterer litt for senere bruk. Den generelle problemstillingen er jo: Hvordan gjennomfører man sluttkontroll av den elektriske installasjonen på en "maskin". Dette ser det ut til å være forholdsvis lite tigjengelig info om. Dokumentasjon fra en skole, for en enkel kontaktorstyring, ser det ut som. http://wikelektro.wikispaces.com/file/view/Skjema+for+sluttkontroll.doc 5 sikre baserer seg jo på et helt annet regelverk, men det er sannsynligvis noen ideer å hente: http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/ NDLA - Sluttkontroll alarmanlegg: http://ndla.no/nb/node/56199 Endret 6. februar 2016 av arne22 Lenke til kommentar
