Flatt batteri!
Har en Volkswagen Tiguan 2010 modell. Klarte å glemme nøkkelen i bilen , før jeg innså det etter 1,5 dag... I dag ville det naturligvis ikke starte. Lyser alle slags nødlamper og viser ikke tegn til å engang starte. Tenkte å trille den ut av garasjen så vi kunne prøve med startkabler. Men bilen har selvfølgelig automatisk håndbrekk som jeg nå ikke får skrudd av og bilen står dermed bom fast med snuten innerst i garasjen. I displayet på bilen kommer det bare "engine fail" (?) når jeg prøver å starte bilen. Prøvde å bruke smartlader til å lade batteriet. Prøvde etter 7 timer å starte igjen eller å ta av det elektroniske håndbrekket , men ingen hell.. Startkabler blir heller ikke lange nok til å rekke inn til bilen i garasjen, og har også hørt en ikke burde gjøre det på nyere biler?
Uansett, er det noen der ute som vet hva jeg kan gjøre? Første problem er iallefall å få bilen ut av garasjen, eller få handbrekket av da. Så er selvfølgelig hovedproblemet at bilen ikke starter.. Hilsen en som kan alt for lite om bil og håper på noen gode svar..
Ingen fare med feilmeldingene som kommer opp dette er normalt.
Bytt batteri så kjøre du rolig litt. Så forsvinner alle lampene og feil.
Men husk du må bruke vag com til å regulere strømmen på batteriet.
Om ikke du har tilgang til vag com. Så gjør møller dette for deg. Nytt batteri på møller koster ca 1300kr til bilen din.
takk for raske svar!
Er jeg nødt til å kjøpe nytt batteri da? Og det blir vel litt dyrere enn 1300,- dersom jeg drar til verksted og ber de gjør det..? Som sagt kan jeg ikke dette med bil... Men det kommer opp "lader" med smartladeren.. Merkelig?
Batteriet er det samme som når jeg kjøpte bilen i 2010. Og jeg målte det ikke etter jeg ladet det opp i går.
Men før jeg må ut med masse penger anbefaler dere at jeg heller burde kjøpe en "dum" lader på feks Biltema eller skjøte sammen to startkabler og prøve det da?
Hvis du har hatt batteriet siden 2010 så kan du være rimelig sikker på at det er dødt. Uansett så er det modent for et utskifte. :)
Det er ikke rare utfordringene som bys av et utskifte av batteri, så jeg vil ikke akkurat si at det er noen nødvendige ekstra-utgifter.
Endret av Gavekort
Biltema agm koster 17-1800, men er verd mer kostnaden. Tåler bedre dype utladninger (slik som i dette tilfelle). Har et slikt selv. Hadde vanlig sølv kadium batteri fra biltema før jeg kjøpte AGM batteriet. Dette begynnte å miste kapasitet over tid, og ble stadig dårligere etter et par års bruk. Har ikke opplevd det meg AGM batteriet enda.
Hadde folk vært flinkere til å vedlikeholdslade batteriet sitt noen ganger i året, spesielt på vinteren, så hadde mye trøbbel vært ungått.
Og så har man beholdt ladespenning fra tiden da blybatterier hadde antimon (?) i blyet. Jeg mistenker at sølv og kalsium egentlig burde ha høyere spenning for å få 100% ladet batteri og å unngå sulfratering. Men høy nok ladespenning er kanskje ikke bra for elektronikken og lyspærer.
Nå er ikke biltema batteri komfortabel på denne bilen så lenge batteriet må kodes opp på bilen med kode nummeret på batteriet.
Så bilen får riktig spenning.
Grunn nok til å ikke kjøpe sånne idiotiske biler
Hehe ja kanskje det.
Men ingen fare om du har en som er av litt eldre model.
Dette kalles battrery managemement control modul.
Dette skal kodes inn når nytt batteri blir satt inn.
Batteriet som du kjøper har en kode på seg som skal legges inn på modulen☺
Et seks år gammelt batteri er modent for et utskifte, uansett om TS får startet bilen eller ei. Jeg kan nesten garantere at batteriet er klassifisert som ubrukelig, spesielt nå etter at det fikk et skudd i tinningen i form av daulading.
Dette høres spesielt ut.
Har hørt om biler med 15 år gammelt batteri, og vet av flere som ble over 10 år.
Har med vedlikehold og lading å gjøre. Viktig å pusse rent batteriet av og til og sjekke at det er vann på det.
Har selv et over 6 år gammelt batteri og har overhodet ikke tenkt å skifte det.
Det finnes ingen konklusjon på hvor lenge et batteri varer, da det er avhengig av veldig mange faktorer. Derimot så ville jeg ikke gått gjennom mye stress for å redde et 6 år gammelt batteri som har vært dauladet. 5 år under normalt bruk er en god pekepinn til å anbefale utbytte av batterier om du hører at noen har startproblemer, og da spesielt anbefalt om du må stole på at bilen starter hver morgen.
Jeg har hørt anekdoter om batteri som har vart i 10-15 år uten nevneverdige problemer, så det er ikke utenkelig at batteriet ditt enda er friskt nok til ditt bruk.
Endret av Gavekort
