Parabol: Kan LNB hode gå i stykker? Hopper 100% til 0%
Har ett par år gammel Canal digital parabol. Brått begynte jeg å få ikke signal i korte perioder. Jeg så at signal og kvalitet var stabilt på 100% for brått bli null i kort tid, deretter full styrke igjen. Etter ett døgn ble det hyppigere brå veksling mellom full styrke og kvalitet til null. Etter tre dager forsvant signalet helt.
Det finnes ingen fysiske hinder, kobling ved dekoder er sjekket, kabel er ikke utsatt for slitasje/bending m.m. Ikke noe uvær, snø o.l. heller disse dagene. Akkurat som feilen bare økte på i løpet av tre dager.
Kan hodet å takket for seg, dette virker ikke som en vanlig parabol ute av posisjon greie? Da hadde jeg vel ikke hatt 100% med sjeldne avbrudd på null?
Jeg kan en del om lyd og bilde, men parabol er jeg ingen ekspert på.
Endret av plankeby
Det er absolutt tenkjeleg. For å utelukke feilinnstilling av parabolen, ta tak i skåla og dra henne varsamt mot høgre og venstre, opp og ned, både medan du har signal og når du ikkje har. Men truleg er det så enkelt som å setje inn nytt mikrobylgjehovud. Sjekk kabeltilkoblinga, tråden kan vere brent av.
Endret av Vox_populi
Takk for innspill. Den ble montert av fagfolk for 1 1/2 år siden. Forstår ikke at den kan være ute av posisjon m tanke på hvordan det forverret seg over flere dager som beskrevet. Nå er det bare null signal hele tiden. Skal inspisere hodet, kobling så veldig bra ut (beskyttett) når jeg etterstrammet veggfestet i sommer. Tråkig å bestille justering av parabol hvis det kan være garantisak på hodet.
Litt redd for å bevege på parabolen , da det vel skal millimeter til for å finne/miste satellitt.
Endret av plankeby
Ikkje losn på mutterane, berre dra i skåla. Du skal ikkje klare å få skåla permanent ut av posisjon på den måten - i så fall har skruvane skrudd seg opp og må justerast (og det kan skje!).
Mye mulig, ja. Om det er Canal Digital eller Viasat du har så regner jeg med de bytter det for deg på mistanke. Om det er posisjonering det står på er det mest sannsynlig rotasjonen av LNB eller at feste til skåla har "sekket" og at du må kompensere for det i retning opp. :)
Takk for innspill. Fikk klatret opp og sett på parabolen. Den satt fast som den skal. Skrudde løs kabel til hodet, som satt fast slik den skulle, så ingen feil. Brått kom bilde når kabel ble skrudd på igjen. Dårlig kobling i hodet/LNB? Ingen fukt, korrosjon, brudd, eller annen yttre påvirkning å se på kabel eller skrufeste. Kabel ble ikke festet hardere eller lengre inn enn det var, når jeg skrudde det løst.
Bra jeg ikke tilkalte montør for dette.
Uansett merkelig...
Endret av plankeby
