knutarn Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Hei jeg er ny på det feltet her. hvor kjøper dere z-wave utstyr ? Kjører hs3. Tenkte og kjøpe lys dimmer https://www.tronika.no/no/23-lysstyring?id_category=23&n=13 Det var mye og velge mellom, hva bruker dere ? Og hva er og anbefale ? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Jeg har veggene fulle av Fibaro-dimmere (mikro-moduler) fra Tronika. Lenke til kommentar
knutarn Skrevet 29. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2016 Hvordan funker det med og bruke den manuelt ? Altså bryteren på veggen Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Det fungerer glimrende. En pulsfjær er å anbefale. En trykk toggler lyser. Hold inne for å dimme opp/ned. Knapp nr 2 kan brukes til å kontrollere andre Z-wave lys. Lenke til kommentar
knutarn Skrevet 29. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2016 Har du link til den og pulsfjær Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Pulsfjær har elektrikeren din, siden han skal montere den likevel. Jeg har versjon 1 av denne: https://www.tronika.no/no/lysstyring/846-dimmer-fgd-212.html Lenke til kommentar
GeneralVirus Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Her er pulsfjær, ikke akkurat billig. Ett triks mange bruker er å tilpasse en fjær fra en penn. Fjæren har du lov å montere selv. Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Her er pulsfjær, ikke akkurat billig. Ett triks mange bruker er å tilpasse en fjær fra en penn. Fjæren har du lov å montere selv. http://elby.no/Bryter-og-Dimmer/Bryter-tilbehoer-ELKO/Impulsfjaer-T47-for-Elko-bryter-El Til 9 kroner der. Lenke til kommentar
knutarn Skrevet 29. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2016 Hvor pleier dere og kjøpe z-wave utstyr ? Lenke til kommentar
GeneralVirus Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Der det er billigst. Har bestilt hos blant andre Clas, Kjell og Tronika. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Det fungerer glimrende. En pulsfjær er å anbefale. En trykk toggler lyser. Hold inne for å dimme opp/ned. Knapp nr 2 kan brukes til å kontrollere andre Z-wave lys. Eller Switch-dim som det heter på fagspråket. Her er pulsfjær, ikke akkurat billig. Ett triks mange bruker er å tilpasse en fjær fra en penn. Fjæren har du lov å montere selv. Clas er syk dyr på dem. Så faktisk via linken din at de hadde satt opp prisen en del også. De er fortsatt dyre inn til oss som er elektro bedrift i forhold til hva det faktiske (Da Elko originale), men inkl moms og på slag til kunde så er vi ikke i nærheten så dyr som Clas. Vi får faktisk tak i antenneplugger for coax som er i flere deler til samme pris som impulsfjæren til Elko. Men, ja du skal kunne bruke en fjær i fra en kulepenn, så lenge den har samme diameter, eller at du limer den fast i vippen for å få holdt den der til får på vippen. Men de vil være litt løsere, og er den for løs, så vil den ikke poppe bryteren tilbake igjen (Da kan du bare prøve å kappe den litt lenger. Men du må kappe dem, og pass på å bruk en tang som er hard nok, ellers vil tangen du bruker bli ødelagt (få hakk i kappet/kniven) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. januar 2016 Del Skrevet 29. januar 2016 Det fungerer glimrende. En pulsfjær er å anbefale. En trykk toggler lyser. Hold inne for å dimme opp/ned. Knapp nr 2 kan brukes til å kontrollere andre Z-wave lys. Eller Switch-dim som det heter på fagspråket. OK. Men jeg tror en beskrivelse er mer forståelig enn fagspråket akkurat her. Lenke til kommentar
knutarn Skrevet 29. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2016 Jepp:) Har ikke så my erfaring med det enda Hva bruker dere når dere skal styre kontakt? feks Ventilasjon (på/av) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 30. januar 2016 Del Skrevet 30. januar 2016 Man får AV/PÅ-mikromoduler også, f.eks. 1x3kW eller 2x1,5 kW. Eller så har man plugin moduler hvis man har noe som skal kobles til en stikkontakt man skal styre. Nå begynner det å bli greit å bla litt i katalogen til Tronika, så finner du i hvert fall ut hva som er på markedet. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 1. februar 2016 Del Skrevet 1. februar 2016 Det fungerer glimrende. En pulsfjær er å anbefale. En trykk toggler lyser. Hold inne for å dimme opp/ned. Knapp nr 2 kan brukes til å kontrollere andre Z-wave lys. Eller Switch-dim som det heter på fagspråket. OK. Men jeg tror en beskrivelse er mer forståelig enn fagspråket akkurat her. Ja, men det hjelper også å vite hva det heter hvis man skal Google etter f.eks. koblinger osv hvis man skulle trenge det. Lenke til kommentar
