Otzy Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Får dere inn facebook arragement i kalenderen deres på galaxyen? Eg har lyst å få det inn, men finner ikkje noke i instillingene. Bruker standard "appen". Lenke til kommentar
JarleGutt Skrevet 23. juni 2016 Del Skrevet 23. juni 2016 (endret) 2 ting som ikke er helt 100% med S7 Flat for min del: - WIFI er ikke helt stabilt hjemme, av og til virker det som om den går i heng, klarer ikke inndata, bare ut (antar dette har vært slik en stund). Har en bra Asus router, men den har en litt gammel firmware, har ikke lagt inn ny på en stund. - Lading med original lader, fungerer ikke alltid bra. Den klager på sen lading og skriver jeg må bruke original lader (fast charge er satt av, og har ikke vært et problem før, dette VET jeg har kommet etter siste oppgradering) Ang lading her, så er det nok noe galt med original laderen. Ingen andre ladere gir denne meldingen ang 'slow charging, use original charger', ironisk nok. Alle andre ladere jeg har prøvd, da altså IKKE original ladere, gir ingen melding. Tar kontakt med Telenor ang å få tilsendt en ny en. Edit: Har snakket med Telenor, de sender en ny i posten. Endret 23. juni 2016 av JarleGutt Lenke til kommentar
Apache Skrevet 23. juni 2016 Del Skrevet 23. juni 2016 Etter siste oppdatering på telefonen sist uke (har telenor) så plutselig så tar telefonen å rebooter, låser seg, henger seg. Har noen andre opplevd det? Før oppdateringen så varte batteriet på telefonen maks 2 dager nå vet jeg ikke da jeg hele tiden må ta å reboote den. Har ikke opplevd det der... Har du prøvd factory reset? Hvis ikke det funker så kan du jo flashe forrige firmware Hjelper ikke med å resette tlf. Et stort NB! til alle som har Samsung s7 edge og enda ikke har tatt den siste oppdateringa på android. IKKE GJØR DET!!! Telefon din blir i praksis ubruklig da det f.eks. tar 2 min fra du prøver til du klarer å ringe ut. De som ringer inn må ringe lenge før din tlf ringer. Telefonen din vil restarte seg selv, låse seg og føles ut som om noen har helt sirrup i telefonen. Har funnet ut at dette er et større kjent problem hos Telenor. Problemetligger tale over 4G, det hjelper ikke mye å skru av LTE. De deaktiverte tale via 4g på mitt abb. Da begynte min tlf å fungere noe bedre. Blir noe varmere nå en før og vil låse seg under google maps. og strømforbruket ser ut til å være mindre bra. Problemet er rapportert til Samsung og de skal fikse det ved neste oppdatering. (Når en det blir....) Lenke til kommentar
mrdalesen Skrevet 23. juni 2016 Del Skrevet 23. juni 2016 Etter siste oppdatering på telefonen sist uke (har telenor) så plutselig så tar telefonen å rebooter, låser seg, henger seg. Har noen andre opplevd det? Før oppdateringen så varte batteriet på telefonen maks 2 dager nå vet jeg ikke da jeg hele tiden må ta å reboote den. Har ikke opplevd det der... Har du prøvd factory reset? Hvis ikke det funker så kan du jo flashe forrige firmware Hjelper ikke med å resette tlf. Et stort NB! til alle som har Samsung s7 edge og enda ikke har tatt den siste oppdateringa på android. IKKE GJØR DET!!! Telefon din blir i praksis ubruklig da det f.eks. tar 2 min fra du prøver til du klarer å ringe ut. De som ringer inn må ringe lenge før din tlf ringer. Telefonen din vil restarte seg selv, låse seg og føles ut som om noen har helt sirrup i telefonen. Har funnet ut at dette er et større kjent problem hos Telenor. Problemetligger tale over 4G, det hjelper ikke mye å skru av LTE. De deaktiverte tale via 4g på mitt abb. Da begynte min tlf å fungere noe bedre. Blir noe varmere nå en før og vil låse seg under google maps. og strømforbruket ser ut til å være mindre bra. Problemet er rapportert til Samsung og de skal fikse det ved neste oppdatering. (Når en det blir....) Telefonen KAN bli det du sier. Jeg har ssite oppdatering og merker ikke noe av dette. Lenke til kommentar
Andyoid Skrevet 23. juni 2016 Del Skrevet 23. juni 2016 Mitt cover er overhode ikke mykt.. det er hardplast og har ikke noe mykt lag ned mot skjermen! Samsung selv har bekrefta at det er coveret som har laget striper! Edit: ser jeg har skrevet led view i første innlegget mitt, det er feil. Jeg har clear view cover.. legger ved bildet. [/background][/size]. Jeg må forholde meg til det du skriver vet du. Men Clear View cover så ser jeg mer at det kan være tilfelle ja. Selv om disse ble fikset allerede på S6 Edge. Jeg undersøkte saken og fikk kjøpt et i v2 til den. Har forøvrig i ettertid også hatt til s6 edge+ og nå til s7 edge uten å få riper ved bruk av clear view cover. Men nå skal det nevnes at jeg ikke bruker det daglig. Bare hvis jeg trenger litt ekstra beskyttelse. Jeg foretrekker nå helt klart led view coveret som jeg kjøpte nylig. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 23. juni 2016 Del Skrevet 23. juni 2016 (endret) Har funnet ut at dette er et større kjent problem hos Telenor. Problemetligger tale over 4G, det hjelper ikke mye å skru av LTE. De deaktiverte tale via 4g på mitt abb. Da begynte min tlf å fungere noe bedre. Problemet er rapportert til Samsung og de skal fikse det ved neste oppdatering. (Når en det blir....) Har du noen kilder på det? Du vet at du kan skru av volte (4G tale) i Innstillinger > Mobildata ikke sant? Fys og reboot er vanligvis ikke symptomer man forbinder med modemproblemer, dog kan soft reboots forekomme dersom modemprogramvaren krasjer, frys er jeg mer skeptisk til. Endret 23. juni 2016 av mandela Lenke til kommentar
MAG8 Skrevet 23. juni 2016 Del Skrevet 23. juni 2016 Får dere inn facebook arragement i kalenderen deres på galaxyen? Eg har lyst å få det inn, men finner ikkje noke i instillingene. Bruker standard "appen". Jeg hadde samme problemet på den forrige telefonen min (Note 4 med custom FW), da gjorde jeg at alle Facebook arrangement ble importert til Google Calendar automatisk. Så da jeg satt opp S7'en, kom de automatisk etter jeg hadde satt opp Google kontoen min. Har ikke tenkt på å finne ut av hvordan de kan legges inn direkte for det fungerer helt ypperlig slik jeg har det nå. Har det sånn at bursdager og arrangement er to separate deler som synkroniseres. http://www.techgainer.com/sync-facebook-events-google-calendar/ 1 Lenke til kommentar
Dukien Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 (endret) Har nå prøvd alle samsung coverne. Led view var den jeg endte med. S view vinduet ble så skittent og samme gjaldt led clear view. Falt for den minimalistiske designet til led view. Men så himla dyr da! Endret 24. juni 2016 av Dukien Lenke til kommentar
Hufza Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 Jeg har ingen problemer etter siste oppdatering. Eneste jeg har merket er at batteritiden er blitt bedre. Har Telia og ingen VoLTE. Jeg har facebook-events i kalenderen min, men jeg aner ikke hvordan jeg fikk det inn der... Det bare var der... Tror det er noe jeg gjorde inne på google calendar på web en eller annen gang i tiden. Må på en måte få linket facebook- og googlekontoene. Lenke til kommentar
geirandreo Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 Etter siste oppdatering på telefonen sist uke (har telenor) så plutselig så tar telefonen å rebooter, låser seg, henger seg. Har noen andre opplevd det? Før oppdateringen så varte batteriet på telefonen maks 2 dager nå vet jeg ikke da jeg hele tiden må ta å reboote den.Har ikke opplevd det der... Har du prøvd factory reset? Hvis ikke det funker så kan du jo flashe forrige firmware Hjelper ikke med å resette tlf. Et stort NB! til alle som har Samsung s7 edge og enda ikke har tatt den siste oppdateringa på android. IKKE GJØR DET!!! Telefon din blir i praksis ubruklig da det f.eks. tar 2 min fra du prøver til du klarer å ringe ut. De som ringer inn må ringe lenge før din tlf ringer. Telefonen din vil restarte seg selv, låse seg og føles ut som om noen har helt sirrup i telefonen. Har funnet ut at dette er et større kjent problem hos Telenor. Problemetligger tale over 4G, det hjelper ikke mye å skru av LTE. De deaktiverte tale via 4g på mitt abb. Da begynte min tlf å fungere noe bedre. Blir noe varmere nå en før og vil låse seg under google maps. og strømforbruket ser ut til å være mindre bra. Problemet er rapportert til Samsung og de skal fikse det ved neste oppdatering. (Når en det blir....) Telefonen KAN bli det du sier. Jeg har ssite oppdatering og merker ikke noe av dette. Min er feilfri etter siste oppdatering. Lenke til kommentar
robertaas Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 Et stort NB! til alle som har Samsung s7 edge og enda ikke har tatt den siste oppdateringa på android. IKKE GJØR DET!!! Telefon din blir i praksis ubruklig da det f.eks. tar 2 min fra du prøver til du klarer å ringe ut. De som ringer inn må ringe lenge før din tlf ringer. Telefonen din vil restarte seg selv, låse seg og føles ut som om noen har helt sirrup i telefonen. Har fått siste oppdatering og det er jo slik min S7 Edge fungerer til vanlig så ingen endring her. Lenke til kommentar
Dukien Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 Vet noen her om mobilen fortsatt har samme vertifisering rundt vann når en liten del av skjermen har fått sprekker i glasset? Mistet den som tidligere skrevet her på bakken og venstre hjørne har fått klare sprekker med "støvglass". Etter å ha testet samsungs coverne endte jeg opp med led view cover som ser ut til å være bittelitte granne mer tykkere enn de andre, men estetisk er den i mitt syn den beste. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 Etter siste oppdatering på telefonen sist uke (har telenor) så plutselig så tar telefonen å rebooter, låser seg, henger seg. Har noen andre opplevd det? Før oppdateringen så varte batteriet på telefonen maks 2 dager nå vet jeg ikke da jeg hele tiden må ta å reboote den. Har ikke opplevd det der... Har du prøvd factory reset? Hvis ikke det funker så kan du jo flashe forrige firmware Hjelper ikke med å resette tlf. Et stort NB! til alle som har Samsung s7 edge og enda ikke har tatt den siste oppdateringa på android. IKKE GJØR DET!!! Telefon din blir i praksis ubruklig da det f.eks. tar 2 min fra du prøver til du klarer å ringe ut. De som ringer inn må ringe lenge før din tlf ringer. Telefonen din vil restarte seg selv, låse seg og føles ut som om noen har helt sirrup i telefonen. Har funnet ut at dette er et større kjent problem hos Telenor. Problemetligger tale over 4G, det hjelper ikke mye å skru av LTE. De deaktiverte tale via 4g på mitt abb. Da begynte min tlf å fungere noe bedre. Blir noe varmere nå en før og vil låse seg under google maps. og strømforbruket ser ut til å være mindre bra. Problemet er rapportert til Samsung og de skal fikse det ved neste oppdatering. (Når en det blir....) Så det gjelder bare Edge Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 Har nå prøvd alle samsung coverne. Led view var den jeg endte med. S view vinduet ble så skittent og samme gjaldt led clear view. Falt for den minimalistiske designet til led view. Men så himla dyr da! Kjøpte også Led View for noen måneder siden. Eneste jeg har hatt og eneste som fristet. Lenke til kommentar
lesles Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 HEyyy people! Neste uke blir jeg den heldige eieren av en Samsung Galaxy S7 Edge. Samsung er en helt ny for meg, så alle tips og triks settes pris på! Er sikkert mye bra skrevet i denne tråden, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete Lenke til kommentar
nor50 Skrevet 24. juni 2016 Del Skrevet 24. juni 2016 HEyyy people! Neste uke blir jeg den heldige eieren av en Samsung Galaxy S7 Edge. Samsung er en helt ny for meg, så alle tips og triks settes pris på! Er sikkert mye bra skrevet i denne tråden, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete Kanskje på side 1.....? 2 Lenke til kommentar
lesles Skrevet 25. juni 2016 Del Skrevet 25. juni 2016 HEyyy people! Neste uke blir jeg den heldige eieren av en Samsung Galaxy S7 Edge. Samsung er en helt ny for meg, så alle tips og triks settes pris på! Er sikkert mye bra skrevet i denne tråden, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete Kanskje på side 1.....? På side 1 var det ingenting nyttig. Er det meninga å bla meg gjennom 90 sider mener du? Setter helles pris på gode svar:) Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 25. juni 2016 Del Skrevet 25. juni 2016 HEyyy people! Neste uke blir jeg den heldige eieren av en Samsung Galaxy S7 Edge. Samsung er en helt ny for meg, så alle tips og triks settes pris på! Er sikkert mye bra skrevet i denne tråden, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete Kanskje på side 1.....? På side 1 var det ingenting nyttig. Er det meninga å bla meg gjennom 90 sider mener du? Setter helles pris på gode svar:) Bruk Youtube mye bedre tips å få der en i denne tråden. Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 25. juni 2016 Del Skrevet 25. juni 2016 Jeg kjøpte en s7 i går og inne på meldinger kan man legge til en liste med kontakter som man oftest sender meldinger til, der klarte jeg og legge til et nummer som jeg ikke ønsker og ha der men skjønner ikke hvordan jeg fjerner det nummeret. Noen som vet ? 1 Lenke til kommentar
mrdalesen Skrevet 25. juni 2016 Del Skrevet 25. juni 2016 HEyyy people! Neste uke blir jeg den heldige eieren av en Samsung Galaxy S7 Edge. Samsung er en helt ny for meg, så alle tips og triks settes pris på! Er sikkert mye bra skrevet i denne tråden, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å lete http://www.digitaltrends.com/mobile/galaxy-s7-edge-tips-and-tricks/ Selv likte jeg denne Lenke til kommentar
