Samsung Galaxy S7/S7 Edge diskusjonstråd
Bruker Podcast Addict om har fungert utmerket, men må begynner plutselig appen å slå seg av etter ca. 1 minutt om skjermen ikke er på. Noen ideer om hva jeg skal sjekke?
Du bruker ikke JuiceDefender eller andre strømsparingsapper som kan tenkes å kutte her?
Det høres ut som om du må deaktivere "spar strøm" under Appstrømsparing.
Instillinger - Batteri - Appstrømsparing
Man har der 3 valg per app:
a) Spar strøm automatisk (Angi til å spare strøm når ikke brukt på 3 dager)
b) Spar alltid batteristrøm
c) Deaktivert
Det var ikke akkurat noen klare beskrivelser. Vil c deaktivere appen for å spare strøm? Og hva er forskjellen på å automatisk og å alltid spare strøm?
noen andre som opplever at Led view coveret ikke fungerer lenger? skjerme slår seg av når jeg lukker det igjen, og skjermen slår seg på når jeg åpner den, men det kommer ikke noe lys på den
Prøv å trykke funksjonen "av" og deretter "på" igjen,gjøres med 1 trykk pr gang på høyre kant knappen.
Endret av Spill&Dill
Ja, du skal velge [Deaktiver]. Da vil ikke telefonen stoppe programmet når skjermen er låst.
Takk, da stopper den ikke lengere.
Og der stoppet den avspillingen igjen et par ganger og så stoppet mobilen helt fullstendig. Det var 2-3 timer etter at jeg tok den av laderen, men den bruker jo så mye batteri at jeg tenkte den kanskje hadde gått helt om for batteri. Har prøvd å sette den på ladning igjen, men det er fullstendig død nå. :realmad:
Endret av robertaas
Står strømsparing på så oppdateres ikke epost like ofte som på uten strømsparing.
Bare et tips.
Takk for tips, men det er dessverre ikke det. Selv når jeg oppdaterer manuelt mens appen er oppe så står det bare "refreshed yesterday" eller et eller annet sånt... Og på pcen ser jeg at det har kommet ny mail som mobilen ikke har fått med seg. Irriterende, altså! Men gmail funker da i alle fall. Tror det ble verre etter siste oppgradering.
Jeg har problemer med e-post-appen, den oppdaterer ikke e-post. Måtte bruke gmail-appen isteden, men den funker jo ikke like bra på Gear S... Hadde problemer med den appen på S6 også. Noen som har fått den til å virke ordentlig?
Ingen problemer med min (Exchange), men jeg får ikke varsler for ny epost som blir filtrert direkte inn i en eller annen mappe.
Kjøpte min S7 edge for et par dager siden hos telia siden note 4'en min tok kvelden. Å dæven for en sexy telefon!
Veldig bra batteritid også, for min del i hvert fall. Ladet den fredag kveld, den hadde stått på 40 timer tidligere i dag når jeg satte den på lading, og da hadde den fremdeles 30% igjen.
Enig! brukt kun 21% på 9 timer, med moderat brukt, med litt regning fant jeg ut at den vil kunne være på i 43 timer til sammen. Har også på always on display. Merker jeg er litt sent ute i denne tråden hehe :) Holder på å lese igjennom den, fant ut at jeg har britcell bildesensor.
testa den på en annen galaxy s7 edge og den var like død da, gikk tilbake til lefdal og fikk ny  :)
Prøver meg igjen:
Sliter skikkelig med notifications på S7 Edge. Kan få notifications alt fra umiddelbart til opptil én time etter de faktisk dukker opp. Dette gjelder foreløpig kun Facebook, Messenger og Snapchat, men til gjengjeld er jo dette basically applikasjonene jeg bruker mest. Meldinger, push-apps fra f.eks spill o.l virker til å dukke opp som de skal.
Tidligere jeg skerv om dette foreslo noen en form for deep sleep/strømbesparende funksjon i Android, men dette skjer gjerne også mens jeg sitter med mobilen i hånda og bruker den aktivt. Folk kan skrive til meg på Messenger, som jeg får opp umiddelbart på PCen, jeg kan svare og de svarer meg igjen, og femten minutter senere plinger telefonen med meldingen som jeg allerede har svart på.
Forslag?
Prøver meg igjen:
Forslag?
Når du drar gardinene ned(eller hva det enn heter), og trykker pil ned har du slått av sync? Hos meg kommer det en advarsel hvis jeg vil slå det av:
"This will reduce data usage
and conserve battery power,
but you need to sync accounts
manually to collect the most
recent information. While this is
turned off, you will not recieve
notifications about updates"
Endret av Emsal
2 ting som ikke er helt 100% med S7 Flat for min del:
- WIFI er ikke helt stabilt hjemme, av og til virker det som om den går i heng, klarer ikke inndata, bare ut (antar dette har vært slik en stund). Har en bra Asus router, men den har en litt gammel firmware, har ikke lagt inn ny på en stund.
- Lading med original lader, fungerer ikke alltid bra. Den klager på sen lading og skriver jeg må bruke original lader (fast charge er satt av, og har ikke vært et problem før, dette VET jeg har kommet etter siste oppgradering)
Angående lade problemet, hadde jeg også tilsvarende problem.
Telefonen ville ikke hurtiglade, jeg fikk enten "kabellading" eller "uoriginal lader", med original lader og hurtiglading på.
Rensing av USB kontakten på telefonen løste problemet.
