Samsung Galaxy S7/S7 Edge diskusjonstråd
Flere enn meg som har problemer med å få noe reaksjon i tastaturet på venstre edge?Litt for ofte får jeg ikke Q og A til å reager, synes jeg.
Jeg opplevde det samme de første dagene med telefonen, men av en eller annen grunn er ikke dette noe problem lenger, nå er det alltid respons på alle taster, også helt ute på edgen. Har ikke oppdatert telefonen så det har ikke noe med det å gjøre. Bruker SwiftKey tastatur.
Er det noen som kan sjekke om kalkulatoren deres funger med at %.  Får ikkje min at trekke fra eks 4000 -25% =3999,75.
Resultatet er nok riktig :p Når det er sagt, så mener jeg å ha lest at dette vil bli endret tilbake slik at resultatet blir 3000.
http://forums.androidcentral.com/samsung-galaxy-s6-edge-plus/657895-calculator-error-android-6-0-1-how-can-i-fix.html
http://www.samsung.com/uk/support/skp/faq/887572
Hvordan er hodetelefon-volumet på denne telefonen?
Jeg er klar over at EU stiller krav til at volumet ikke kan skade hørselen.
Problemet er at line-in på bilradioen min krever sterkt signal, ellers blir lyden svak.
Jeg er ikke interessert i ekstremt høy musikk, men dette er altfor svakt. Radio og XD spiller mye høyere.
Jeg har brukt Sony Xperia Z-serien de senere årene. Fikk nylig en Lumia 640, og fikk en positiv overraskelse hva angår lydstyrke i bilradioen.
Lumia spiller hakket høyere enn Xperia. Nå lurer jeg på Samsung Galaxy S7 uten kurvet skjerm, gjerne med dual-sim om jeg finner på nettet.
Har den like høy styrke som Lumia, eller like lav som Xperia?
Endret av Mannen med ljåen
Bare å roote telefonen, så kan du fjerne limits
http://forum.xda-developers.com/s7-edge/themes/mod-volume-surround-mod-v4-t3340601
Null erfaring med Lumia, men hadde en Sony Z3 Compact før S7, og utifra volumet i bilen min både via aux og over bluetooth, så syns jeg lydnivået virker å være ganske likt mellom de to. For min del så gir telefonen mer enn nok lyd/volume.
Er det bare her eller trekker den siste oppdateringen mer strøm? Ser at Android-system har brukt 21% og Android OS 20%. Den gikk fra 100%-3% på 16 timer. Tidligere hadde jeg mellom 30-40% igjen på denne tiden.
Noen flere som har lagt merke til at ved rimelig standard instillinger så bruker Maps MYE batteri?
I går kveld sjekket jeg batteri forbruk, og da stod Maps for 24% av bruken!! Det er da latterlig, har ikke brukt Maps til noe som helst. Jeg fjernet Maps rettigheter til Location (gps), regner med det hjelper. Dersom jeg skulle bruke Maps, så heller enabler jeg den da.
Flere som har sett dette?
Sjekket min nå og den har brukt 15%, skjermen har brukt 10%. Så det er absolutt noe galt. GPS har vært på 8t 17min. Altså gjennom hele natta... wtf
Nettopp. Da jeg sjekket det i går, og maps var default, og jeg satte på Location i dragdown menyen, så stod GPS symbolet og lyste hele tiden...
Edit:
Lurer litt på om dette har kommet etter oppdateringen for noen dager siden...
Endret av JarleGutt
Har ikke Maps på batterilista i det hele tatt.
Og hvor mye har du da endret av standard instillinger som har med Maps og Location å gjøre? Regner med du har disablet flere ting, som jeg gjorde i går. I dag har jeg ikke Maps på lista jeg heller.
Har samme problemet. Maps-appen holder GPS påslått hele tiden, selv om jeg er gått ut av appen. Hvis jeg lukker Maps fra task-menyen, slår GPS seg av, men det ser ut til at den går på igjen etter kort tid.
Jeg tror jeg har funnet en løsning på problemet. Gå til: Innstillinger → Apper → Appstyring → Maps → Lagring → trykk "Tøm data" og "Tøm buffer". Du må eventuelt åpne Maps-appen etterpå og konfigurere den på nytt dersom du ikke bruker standardinnstillingene. Så langt ser dette ut til å ha løst problemet for min del.
Har nettopp kjøpt flat S7. Signalidikatoren viser lavere nivå her enn andre mobiler jeg har hatt, men vet enda ikke om det bare er "kalibreringen" av indikatoren, eller om det er dårligere signaler. Hvordan skal S7 være på signaler?
