Samsung Galaxy S7/S7 Edge diskusjonstråd
Ang. dårlig nett: fulgte tipset her på forum, tok bort ipv6 i apn-innstillingene. Ikke hatt noen problemer siden :-)
Gjelder dette hvis nettet kutter plutselig og du kun får nødsamtaler med mindre man slår telefonen av og på?
Ja. Hadde problemer både med dårlig mobildata og ingen nett i det hele tatt "kun nødsamtaler". Ingen problemer lenger etter denne endringen :-)
Okay. Oppdaterer førsteposten med populære spørsmål og svar, bruker svaret ditt som forslag til fix siden det er mange som lurer på dette.
Gjest Slettet+9812387491234
FWIW, dette "trikset" funket for meg også
Den finessen med den buede kanten ødelegger - for meg - totalt hele opplevelsen av telefonen! Dette er slik jeg ser det utelukkende en designergimmick som absolutt ingen funksjon har!
Jeg kjører SwiftKey, ser en annen her snakka om at noen taster lå så langt ut mot kanten at han ikke fikk trykket på dem - det samme kan jeg si. Ellers kommer en totalt uønsket borti funksjoner på kanten hele tiden, noe som gjorde at jeg holdt telefonen som et skjørt egg!
Dette er den verste telefonen jeg noensinne har hatt - hva funksjonalitet angår iht til dette pokkers designet med de buede kantene.
At den er en virkelig "hardcore" telefon hva specs mm angår, er sin sak - men det veier for meg absolutt ikke opp for den forbannende skjermen!
Endret av Svein Arild Søyland
Skulle kjøpt flat, da. :/ Jeg er litt enig, og synes det blir langt bedre med deksel på. Har et LED-cover og har ikke et problem i det hele tatt.
Jeg synes også det var uvant i starten (kom borti edge funksjoner etc) men nå etter en ukes bruk skjer det nesten aldri lenger. Tror det er en vanesak. Har også et LED cover om det har noe å si.
Endret av Slettet+9812387491234
Er du på jakt etter deksel så kan denne siden anbefales veldig. Stort utvalg av kvalitetsdeksler. Bestilte denne igår og fikk den idag med DHL fra England.
http://no.mobilefun.com/57758-spigen-thin-fit-samsung-galaxy-s7-edge-case-gunmetal.htm
Strålende fornøyd
Bra tips! Ligger telefonen godt i hånden med det dekslet? Eller bygger det mye ekstra på sidene? Endret av torbjornhb
Ok, satser på at det er en vanesak - men Note4'en blir som en drøm når jeg tafser på den innimellom for å gjenoppleve følelsen av en skjerm som er brukervennlig og vanlig.
Rent praktisk og ellers også, så kan jeg ikke se en eneste fordel med den buede skjermen, har noen opplevelse av at den er nyttig? En kan lett får opp sidemenyer på eks Note4'en som har denne funksjonen, og bedrive multitasking via den veien om en vil det - men hvorfor denne buede skjermen - annet enn for at de skal se lekker ut, for den som liker buer?   :)
Det er vel først og fremst et designelement, tenker jeg. Litt synd at ikke S7 leveres i en "+" utgave for de som vil ha note-størrelse på skjerm men ikke buen på kanten (hadde selv Note3 som forrige telefon). Som sagt, i LED cover opplever jeg ikke det som vanskelig å bruke selv - og det er jo litt stilig med en telefon som føles smalere fordi det ikke er noen kanter på skjermen. Men smaken og baken osv.. ;)
Strålende fornøyd
Ligger veldig godt i hånden ja, og deksel er tynt og ødeleger ikke designet syntes jeg.
Tja, hva skal mann si. Hadde jo note edge, s6 edge og s6 edge + og nå s7 edge.
Kommer dra iPhone 6s+ og savner den allerede. Batteritiden på iphonen var ekstremt mye bedre.
Men det er småting som irriterer meg. Led notifikasjonslyset på Android telefonene elsker jeg( noe iPhone sikkert aldri får) MEN Samsung har fucket til slik at F.eks light Flow som jeg bruker ikke fungerer. Dette er et program som viser forskjellige farger på varsler du får. Samsung har gjort det slik at dette ikke fungerer lenger
On scream skjermen viser bare tapt anrop og sms så hele fordelen for meg føler jeg er borte ned denne telefonen.
Lyden er spinkel i de medfølgende høretelefoner og nedlasting av oppdateringer til apper tar en evighet.......
Den er og glatt som et H........., men det er ikke et problem. Mann bruker deksel på en telefon mann er redd for ( og snart skal Selges)
Hvordan synest du batteriet på S7 edgen er i forhold til S6 Edge +? Her er det nok en anmelder som mener at S7 Edgens 3600 Mah batteri er betraktelig dårligere enn S6 Edge +'ns 3000 Mah. (Dog skal det sies at han har S820 utgaven og ikke Exynos)http://youtu.be/o53UvHQhiso
Pr dags dato synes jeg den gamle s6 edge+ var bedre på batteri
Men nå har jeg skrudd av On scream tullet så får vi se om det hjelper
Er det ikke bare å forholde seg til Note serien da?
Folk lenger opp i tråden fikk fjernet mobildataproblemet ved å endre fra ipv4v6 til ipv4 i Telenor sin APN (Innstillinger > Mobildata > Tilgangspunkter > ). Det ble ikke spesifisert i hvilken av de to APNene endringene ble gjort.
Volte innstillingen, i tilfelle du har det slått på i SIM-kortet ditt, finner du samme plass som over.
Endret av mandela
Samsung standardtastatur er mer responsivt enn SwiftKey på tastene ut mot kantene, dessuten kan du redusere størrelsen på Samsungtastaturet i bredden, da kommer alle tastene i enda lengre avstand bra den buede skjermkanten.
