Samsung Galaxy S7/S7 Edge diskusjonstråd
Noen som vet hvordan jeg får lagt inn VR-filmer fra PC slik at det faktisk virker?
Jeg har noen VR-mpg4 filer som jeg gjerne skulle testet på mobilen. Når jeg åpner filmen på pc'n så kommer det klassiske mørke skjermen med to bilder av samme film. Noe a'la dette
Når jeg har flyttet til Occulus mappen under filmer så finner jeg denne på mobilen, men når jeg åpner den så vises den akkurat som på pc skjermen. Hvorfor blir ikke bildene "fordelt til hvert øye?" Og den reagerer ikke når jeg vrir på hodet heller.
Hvis noen skjønte noe av det...
Du trenger en spesiell avspiller. Skaff deg en VPN og kom deg inn på den amerikanske Oculus Store. Der inne finner du MilkVR til Samsung. Den er gratis og på 30 MB ca. Når det er gjort kan du logge av den amerikanske og inn på den norske igjen. Vær obs på at den bruker ekstremt lang tid på å installere. Det er ikke noe feil med mobilen din. Så må du lage en mappe på internminnet og kall den MilkVR. Der legger du filmene du vil se.
Hatt S7 Edge i 3 dager nå, rimelig fornøyd men, skuffet over batteri tiden.. min holder ikke en dag med moderat bruk, på estimert batteribruk så står det ca 13 timer..  Mulig det er noe som går seg til når syncing og eventuelle bakgrunnsprosesser blir ferdige.
Hva er deres estimerte batteri tid?
Anbefaler deg og prøve appen Greenify. Den sørger for at å legge alle appene i dvale når du skrur av skjermen. Men ikke "greenify" de appene du er avhengig av. F.eks. gjør du det med Snapchat får du ingen snap før du skrur på mobilen igjen. Og ikke greenify ting som swiftkey. Det ødelegger appen helt. Siden mobilen ikke er rootet må du legge appene i dvale selv hver gang. Det er veldig lett. Du kan lage en widget-snarvei som putter appene i dvale og skrur av skjermen samtidig.
Når det står estimert 13 timer, har du brukt mye VR da? JEg også får det men da har jeg brukt VR brillene 3-4 timer hver dag
Ikke mulig å lagre de på SD-kort? Vurderer å legge inn bestilling på 128GB SD-kort, men leser så mye forskjellig om mulighetene for å lagre ting på dette..
Jeg har ikke brukt den til VR, lastet ned Gear Vr appen, tror min S7 hadde tømt seg på 3-4timer VR bruk..
Hadde Note2 tidligere., mye lengre batteritid med den... Testet også en vanlig Iphone6 den hadde også bedre lengre batteritid enn min S7 edge, ihvertfall med mitt bruksmønster..
Du må legge ved en tekstfil med samme navn som fila i mappa.
For 3D video content, Oculus Video supports the side-by-side and top-to-bottom formats. To designate that a file is 3D, create a text file with the same file name as your video and place it in the same directory. For instance, for mymovie.mp4, create a text file mymovie.txt, with the following content:
"format": "3D"
Where the format can be any one of:
“3D” : 3D movie side-by-side
“3DLR” : 3D movie side-by-side (same as “3D”)
“3DLRF” : 3D movie side-by-side full screen
“3DTB” : 3D movie top-to-bottom
“3DTBF” : 3D movie top-to-bottom full screen
Noen som har funnet ut av hvordan man aktiviserer push-mail i standard e-post konto?
Har gått via E-post klient-->Mer-->Kontoinnstillinger-->respektive kontonavn-->synkroniser oppføringer.
Her finnes kun Manuelt, hvert 15. minutt, 30, time osv
På jobbmailen som går via active exchange finnes "automatisk" = pushmail på akkurat samme fremgangsmåte som nevnt overfor.
For ordens skyld: Synkronisering er selvfølgelig påslått
Forhåndsbestilte(for en uke siden) fra Elkjøp, men nå ser det ut som jeg ikke får S7 Edge'en før om et par uker.
:wallbash:  :wallbash:
Da er det vel muligens greiere å prøve å få tak i den et annet sted. Siden du etter alt å dømme har bestilt på nett, kan du jo bare avbestille om du får tak i en i butikk, eller på nett, med kortere leveringstid.
Hvis noen lurer på en brukbar beskyttelse til Edge så kan jeg anbefale Zagg invisible shield HD til både skjerm og bakside.
Skjermbeskytteren er helt gjennomsiktig og ikke sticky som mange billige. Den dekker kantene med ca 0.5-1mm klaring.
Beskytteren til baksiden er matt og gir mye bedre grep. Ser ganske classy ut.
Tenkte jeg skulle bruke Zagg til en god beskytter i glass var tilgjengelig men tror jeg bare holder meg til denne.
Endret av TSport
Da er du maks uheldig. Jeg bestilte først en S7 flat den 21.februar, etter en hands-on hos Elkjøp ombestemte jeg meg og endret ordren til en S7 Edge den 01.mars, fikk beskjed at jeg falt tilbake i køen da jeg gjorde dette og tenkte at jeg ikke skulle få telefonen før 16.mars, men fikk faktisk sms og epost om en pakke var på vei til meg 07.mars, 08.mars kunne jeg hente min nye telefon. :)
Stort sett rundt 27-28 timer for min del. Bruker telefonen til snap, facebook, twitter, instagram og Tidal. I tillegg bruker jeg Chrome og meldinger. Ringer sjeldent. Er veldig fornøyd med batteritiden. Beste hittil. Siste telefon jeg hadde var iphone 6s.
Ellers er jeg meget fornøyd med telefonen. Vr bruker jeg så og si ikke. Kommer av og til borti i kantene. Vanskelig å nå til venstre på tastaturet når jeg bruker telefonen med en hånd. Kameraet er veldig bra. Ikke testa det veldig mye ennå. God dekning og samtalekvalitet. Bruker Nova Launcher. Always on display bruker jeg ikke. Men det ser pent ut. Testa en liten stund bare. Nattklokke er også slått av. Batteriet holder veldig godt når telefonen ikke er i bruk. Gikk ned 1% i løpet av natten. Litt glatt å holde i eneste minus. Og litt stor enkelte gang for enhåndsbruk. Men trippelklikker man på hjemknappen minskes størrelsen på appene. Tema er også kjekt. Det kom vel på s6 første gang? Perfekt hvis man bruker nova launcher. Forandrer ikke ikonene på appene men forandrer tastaturet blant annet. Finnes også egne tema som er tilpasset til always on display. Etter 5 dager er dette den beste telefonen jeg har hatt. Bytter stort sett når det kommer ny samsung eller iphone.
Har noen andre merket at mobilen lagger/er treg spesielt på låseskjermen? og ved opplåsning av telefonen med pin?
Det skjer vis du har på batterisparemodus. Da blir telefon ytelsen satt ned. Sjekk om du har på noe lignende :)
