ZenMuch Skrevet 24. juli 2017 Del Skrevet 24. juli 2017 Samme problem her. Vet velogmerke ikke om vedkommende har huawei eller ikke. Men han legger ut video i en gruppechat.. og jeg får svart skjerm med lyd. Lenke til kommentar
Teria Skrevet 27. juli 2017 Del Skrevet 27. juli 2017 Nå er det noe rart med batteriet eller batteriindikatoren på mobilen min. Det står at ladingen tar alt fra 2 til 5 timer. Tidligere har det tatt litt over 1 time, jeg har på hurtiglading. Lader med medfølgende lader, har prøvd forskjellige uttak i huset, noen ganger har det noe å si andre ganger ikke. Opplever til og med at prosenten går ned mens den lader når jeg bruker mobilen under lading, noe som aldri har skjedd før. Da jeg la meg var prosenten på noe og 20, da jeg våkna var den helt utladet- det er også noe som aldri skjer vanligvis. Lenke til kommentar
Den Ukjente Skrevet 27. juli 2017 Del Skrevet 27. juli 2017 Nå er det noe rart med batteriet eller batteriindikatoren på mobilen min. Det står at ladingen tar alt fra 2 til 5 timer. Tidligere har det tatt litt over 1 time, jeg har på hurtiglading. Lader med medfølgende lader, har prøvd forskjellige uttak i huset, noen ganger har det noe å si andre ganger ikke. Opplever til og med at prosenten går ned mens den lader når jeg bruker mobilen under lading, noe som aldri har skjedd før. Da jeg la meg var prosenten på noe og 20, da jeg våkna var den helt utladet- det er også noe som aldri skjer vanligvis. Er S7'en din gammel? Etter min erfaring, vel og merke fra andre (samsung-)telefoner, skjer dette etter en viss tid med de absolutt fleste telefoner. Batteriet pleier da å svulme opp, og ikke lenger være helt i vater, som det skal være. 1 Lenke til kommentar
Teria Skrevet 27. juli 2017 Del Skrevet 27. juli 2017 Nå er det noe rart med batteriet eller batteriindikatoren på mobilen min. Det står at ladingen tar alt fra 2 til 5 timer. Tidligere har det tatt litt over 1 time, jeg har på hurtiglading. Lader med medfølgende lader, har prøvd forskjellige uttak i huset, noen ganger har det noe å si andre ganger ikke. Opplever til og med at prosenten går ned mens den lader når jeg bruker mobilen under lading, noe som aldri har skjedd før. Da jeg la meg var prosenten på noe og 20, da jeg våkna var den helt utladet- det er også noe som aldri skjer vanligvis.Er S7'en din gammel? Etter min erfaring, vel og merke fra andre (samsung-)telefoner, skjer dette etter en viss tid med de absolutt fleste telefoner. Batteriet pleier da å svulme opp, og ikke lenger være helt i vater, som det skal være. Kjøpte den for snart et år siden. Håper ikke den er ødelagt allerede. Har det noe å si hvor mye man lader? Noen sier man ikke skal lade helt opp og helt ut, andre sier det ikke har noen betydning... Lenke til kommentar
Den Ukjente Skrevet 27. juli 2017 Del Skrevet 27. juli 2017 Nå er det noe rart med batteriet eller batteriindikatoren på mobilen min. Det står at ladingen tar alt fra 2 til 5 timer. Tidligere har det tatt litt over 1 time, jeg har på hurtiglading. Lader med medfølgende lader, har prøvd forskjellige uttak i huset, noen ganger har det noe å si andre ganger ikke. Opplever til og med at prosenten går ned mens den lader når jeg bruker mobilen under lading, noe som aldri har skjedd før. Da jeg la meg var prosenten på noe og 20, da jeg våkna var den helt utladet- det er også noe som aldri skjer vanligvis.Er S7'en din gammel? Etter min erfaring, vel og merke fra andre (samsung-)telefoner, skjer dette etter en viss tid med de absolutt fleste telefoner. Batteriet pleier da å svulme opp, og ikke lenger være helt i vater, som det skal være. Kjøpte den for snart et år siden. Håper ikke den er ødelagt allerede. Har det noe å si hvor mye man lader? Noen sier man ikke skal lade helt opp og helt ut, andre sier det ikke har noen betydning... Jeg vet ikke om det har noen betydning. Ville forøvrig levert den inn der hvor jeg kjøpte den og forklart problemet, slik at de får sendt den inn og reparert den. Man har ett års garanti på batteriet i telefonen. Usikker på hvordan det er i forhold til reklamasjonsretten når det gjelder batteriet. Notér deg at hvis verkstedet finner ut at det er en brukerfeil (At ladekontakten har blitt bøyd, og dermed mangler kontakt, feks), må du betale ett undersøkelsesbeløp på rundt 400 kr de fleste steder. Skal ikke garrantere deg at det er batteriet, men det høres misstenkelig likt ut som tilfeller jeg tidligere har opplevd.. Lenke til kommentar
MrMastodon Skrevet 27. juli 2017 Del Skrevet 27. juli 2017 Om du har brukt samme kabel i et år, prøv en helt ny kabel i laderen. Ladekabel blir gjerne slitt (kobberfibre knekker) og gjør at lading tar lengre tid. Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 28. juli 2017 Del Skrevet 28. juli 2017 Ny firmware-oppdatering ute nå (Nordic). Lenke til kommentar
emrossel Skrevet 31. juli 2017 Del Skrevet 31. juli 2017 Ny firmware-oppdatering ute nå (Nordic). Ny versjon av Android eller bare bugfixes? Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 1. august 2017 Del Skrevet 1. august 2017 Ny firmware-oppdatering ute nå (Nordic). Ny versjon av Android eller bare bugfixes? Ikke noe revolusjonerende nytt så vidt jeg kan se. Tipper bare bug fixes. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 1. august 2017 Del Skrevet 1. august 2017 Sikkerhetsoppdatering, derav XXS, ikke XXU i build-nummeret. Lenke til kommentar
Smartidart Skrevet 10. august 2017 Del Skrevet 10. august 2017 Noen som vet om det finnes funksjonalitet for å slå på blått-lys filter sammen med ikke forstyrr (dvs tidsinnstillt)? Evt en app med denne funskjonaliteten? Lars Magne Lenke til kommentar
Mala Skrevet 10. august 2017 Del Skrevet 10. august 2017 (endret) Jeg brukte Twilight, tror jeg det het, når jeg hadde S7. Ble vel aldri helt fornøyd med den..men det var vel det som kom tettest opp mot det jeg var vandt med i iOS som har Nightshft integrert. Sjekk det ut i det minste Endret 10. august 2017 av Mala 1 Lenke til kommentar
Smartidart Skrevet 10. august 2017 Del Skrevet 10. august 2017 Forresten noen som vet om det går an å fjerne "app-menyen" for å kun ha et nivå ab apper, uten root i siste versjon av android? Lenke til kommentar
Vapo Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Hold blålys filter knappen inne noen sekunder så kommer du til en meny der du kan stille inn tidsstyring slik som det er på ikke forstyr Lenke til kommentar
Homballa Skrevet 18. august 2017 Del Skrevet 18. august 2017 Kjøpte en gråimport modell av S7 Edge hos multicom og får ikke opp WIFI-tale og Volte . Noen som har noen forslag på hvordan jeg skal få dette? Laste ned nordisk hos Sammobile? Spm vedr installering av nordisk rom... Får jeg automatisk oppdatering f.o.m installeringen eller må jeg installere alle oppdateringer manuelt ? Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 18. august 2017 Del Skrevet 18. august 2017 Kjøpte en gråimport modell av S7 Edge hos multicom og får ikke opp WIFI-tale og Volte . Noen som har noen forslag på hvordan jeg skal få dette? Laste ned nordisk hos Sammobile? Spm vedr installering av nordisk rom... Får jeg automatisk oppdatering f.o.m installeringen eller må jeg installere alle oppdateringer manuelt ? Ja du må flashe nordisk rom fra enten Telia eller Telenor alt etter som hva du har. Da vil du få automatisk Lenke til kommentar
mandela Skrevet 18. august 2017 Del Skrevet 18. august 2017 Flash NEE, den inneholder alle de nye nettverkstjenestene. Du vil få automatiske oppdateringer til NEE fremover: https://www.sammobile.com/firmwares/galaxy-s7-edge/SM-G935F/NEE/ Lenke til kommentar
steikemeg Skrevet 18. august 2017 Del Skrevet 18. august 2017 Kjøpte en gråimport modell av S7 Edge hos multicom og får ikke opp WIFI-tale og Volte . Noen som har noen forslag på hvordan jeg skal få dette? Laste ned nordisk hos Sammobile? Spm vedr installering av nordisk rom... Får jeg automatisk oppdatering f.o.m installeringen eller må jeg installere alle oppdateringer manuelt ? Du laster ned nordisk fra sammobile ja, last ned og installer NEE. Etterpå får du oppdateringer ota, siden mobilen da har orginal sw? 1 Lenke til kommentar
Homballa Skrevet 20. august 2017 Del Skrevet 20. august 2017 Lasta ned og flashet til nee idag. Funket greit etter litt knoting. Takk for hjelpen Lenke til kommentar
Homballa Skrevet 21. august 2017 Del Skrevet 21. august 2017 Har fått en liten sprekke i glasset på tlf min ... Noen som vet va det ligger på å skifte bare glasset?... var en innom en sjappe her om dagen .... fikk beskjed at hele skjermen måtte skiftes.... 3500,- NOK. Er dette tilfelle? Da kjøper jeg meg heller en ny tlf... Lenke til kommentar
