Samsung Galaxy S7/S7 Edge diskusjonstråd
Ser ut til at problemtelefonen har gitt helt opp nå. Får ikke liv i den lengere.
Hva har skjedd ?
Prøvd å gå frem slik som beskrevet her ?
http://thedroidguy.com/2016/03/fix-samsung-galaxy-s7-edge-just-died-completely-wont-respond-1057209
Vasset og så kom det en bølge.... Burde være langt innenfor IP68, men den er helt død selv ved forced reboot, som jo tidligere har fått liv i den ved endel av mange krasj.
Har og fått en irriterende bug i Swiftkey etter oppdatering. Bruker såkalt tommeoppsett på tastaturet, dvs det skiller seg i to bolker. Nå veksler den mellom vanlig og tommel helt vilkårlig. Dette har jeg aldri noeninne opplevd i alle de årene jeg har hatt Swiftkey.
Har avinstallert og reinstallert SK, og slettet cache og det hele - samme greia hele tiden.
Jeg har ikke det problemet, men jeg bruker SwiftKey beta. Kanskje det kan være en løsning for deg?
Skal teste det, takk for info!
Joda, selv med beta-utgaven veksler den eksempelvis mellom tommel og fullt oppsett på både liggende og stående tastatur. Merkeligste bugen jeg har vært borti ...
Noen som har problemer med wifi-tale? Flere ganger nå har jeg plutselig falt ut under samtale, og når jeg ringer opp igjen ringer det men det kommer ingen lyd.
Det burde vel ikke være et problem med flere på wifi-tale samtidig?
Bruker en S7 Edge nå mens min iPhone 7 Plus er inne til reparasjon. Er et par småting jeg lurer på. Først og fremst så lurer jeg på om det er mulig å få til ad-blocking i Chrome? Har ikke måtte forholde meg til mobilreklame i nettleser på mobil på veldig lenge og må si at det var fryktelig plagsomt...
Også lurer jeg på om det er noen måte å deaktivere volum opp / ned knappene på siden? De sitter såpass mye ut av telefonen at så fort jeg går rundt med telefonen i lomma og hører på noe så skal det veldig lite til for at disse knappene aktiveres og driver å tuller til volumnivået på det jeg hører på. Kan jo bare glemme å bøye meg med telefonen i lomma uten at volumet enten forsvinner eller forsøker å blåse hull i trommehinnene.
Og er det noen måte å få telefonen til å rett og slett slutte å reagere på berøring på kantene? Bruker telefonen uten deksel og jeg sverger at det tidvis er klin umulig å bruke telefonen uten å ha tilfeldige berøringer på den buede kanten som enten roter til det jeg forsøker å skrive inn på tastaturet eller andre ting. Kunne godt tenkt meg å bare gjort sånn at den ikke skal reagere på berøring på kanten generelt da det aldri er noe jeg vil trykke på der i det hele tatt.
Sist men ikke minst. Er det noen måte å få frem bokmerker i Chrome på? Den har jo automatisk tilgang på bokmerker jeg har i Chrome i Windows. Men det er fryktelig knotete å måtte trykke på ... knappen, deretter bookmarks og da få en lang vertikal liste med ikoner som er bokmerkene mine. Er det noen måte å få bokmerkene mine til å dukke opp så fort jeg åpner ny fane eller trykker i URL-baren?
La plutselig merke med at min flate S7 begynte å miste batterikraft i hurtig tempo. Fant ut at den ikke går i deep-sleep når jeg har på WIFI, merkelig. Så snart jeg går over fra WIFI på samme hvilken annen kommunikasjon, så er alt ok.
Den henger seg på 442 MHz når jeg har på WIFI. Og det er der den drenerer batteriet. Noen som har en ide om hva dette kan være?
Jeg hadde dette problemet når jeg var koblet til 5Ghz wifi.  Tømte batteriet iløpet av en natt i standby. Dette skjedde ikke på 2.4ghz. En firmware-oppdatering av wifi-routeren fikset det.
Hmmm, jeg er ikke koblet på 5G, er i 2.4 GHz. Har en Nighthawk X4 R7500, og kjører V1.0.0.94 som er siste FW. Så da kan det ikke være her feilen ligger?
Logg a
Endret av Svein Arild Søyland
Tror dere S7 edge falle vesentlig i pris når S8 kommer? Sikler etter S7 edge, syns 8 blir litt for snål..
Tror ikke det. De tilfredsstiller forskjellige prisklasser slik de ligger nå. Den har egentlig allerede sunket en del de to siste månedene, bortimot 1000 kr.
A5 2017 ligger fra 4000-4500, S7 fra cirka 5000, S7 Edge fra cirka 6000, S8 til 7500 og S8+ til 8500. Tviler på at det skjer noen drastiske prisendringer med det første.
Fant S7 edge i sølv til 5500 med gratis ladeplate. For godt tilbud til å si nei. Spørs om jeg nå får en telefon jeg kommer til å beholde mer enn 3 mmd som er snittet for de 10 siste jeg har hatt..
Android primært, det har blitt et godt OS og Samsung sitt skall var i grunn mer levelig enn antatt. Men sånn rent pratkisk var telefonen hakket for stor for meg.  Men apper og slikt i daglig bruk er enda noen hakk bak iOS etter min smak, så hoppet elegant tilbake med en iPhone 7 :)
4G Tale støttes av disse modellene:
Sony Xperia XZ, X Performance, X, X Compact, Z5, Z5 Premium, Z5 Compact (se detaljer)
iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 og iPhone 7 Plus (ved oppdatering til iOS 10.2)
iPhone 6 og 6 Plus (ved oppdatering til iOS 10.3)
Samsung Galaxy S6 og S6 Edge
Huawei P10 og P10 Lite
