Samsung Galaxy S7/S7 Edge diskusjonstråd
Etter oppdateringa så har batteritida blitt mye dårligere. Er det andre som har samme problemet?
Nei, for min del så er det helt motsatt, jeg har aldri hatt bedre batterikapasitet enn hva jeg har etter at jeg oppdaterte til 7.0
Samme her..mye bedre
Skaleringen til 1080 var et WTF øyeblikk for meg. Er helt sprøtt å ikke utnytte oppløsningen som skjermen fysisk har, og synes det er latterlig å ha dette som default (valgfritt hadde vært en annen sak). Jeg liker desktop view på endel nettsider i Samsung browseren, men nå skalerer den de med mye mindre skrift enn før (f.eks. Reddit), så jeg må bruke Chrome destop view for den hvis ikke jeg skal bruke mobile versjonen. Ellers skal jeg vel klare å venne meg til det meste tror jeg.
Så nå bruker du "WQHD (2560x1440)"? I så fall, tror du at dette vil tappe batteriet nevneverdig, ift om en har en lavere oppløsning?
Andre med kunnskap/erfaringer relatert dette kan og svært gjerne kommentere.
Ja, jeg la faktisk merke til at den kjørte i 1080p med en gang etter oppdateringen, men det er jo greit at valget er der. Men relativt klovnete å sette 1080 som standard. Har du lyst å le, så er det bare å teste 720p. Det gjorde litt vondt.
Ellers er det en del folk på Reddit som har prøvd, på en ikke så veldig vitenskapelig måte, å finne ut om man faktisk sparer batteri ved å bruke 720p eller 1080p. Konklusjonen er faktisk at det ikke ser ut til at det faktisk sparer noe batteri, noe som er veldig merkelig. Mistenker også å huske at GSM Arena eller noe også testet det og kom frem til det samme.  Dette var da rundt Desember da betaversjonene gikk sine runder.
"Har du link" spør du? Tja, nå er tingen med Reddit at mye slettes etterhvert, så vanskelig å finne tilbake til ting, men tråden(e) er hvertfall på r/Galaxys7 i tilfelle noen skulle kjede seg.
Omvendt her. Batteriet er bare nydelig. Føler jeg kan bruke den i evigheter, og den trekker kun rundt 2% over 8 timer om natten. Gjorde du en full "format" etter oppdateringen? (Gjenopprettelse av fabrikkinnstillinger). Hvis ikke så anbefales det. Ellers så vil diverse app bruke mer strøm enn andre, men en ny funksjon i Nougat melder hvertfall i fra om en app bruker mye strøm, så du får nesten bare følge litt med. Gi telefonen også et par dager for å finne seg til rette igjen. Nougat "lærer" seg bruksvanene dine for å finne ut hvordan den kan best utnytte batteriet, og denne er satt til å lære i 7 dager før den kommer med estimasjoner i batterimenyen.
Ellers kan man ikke forvente godt batteri om man bruker Facebook eller Snapchat, men det er intet nytt (jeg bruker ingen av dem).
Endret av µT.
Har ikke tatt noen "gjenoppretting av fabrikksinnstllinger" er det vanlig at en må gjøre det på Samsung telefoner?
Jeg får gi den noen dager til før jeg gjør det.
Nei, det kommer helt an på personen det, men det er alltid lurt å gjøre en "clean" install mellom store OS "baser", som f.eks Windows XP og Windows 7, iOS 9 og iOS 10, Android 6 og Android 7. Det er alltid mye ny kode mellom to OS-versjoner, så det er lurt å fjerne alle spor fra forrige versjon slik at du ikke introduserer feil inn i den nye versjonen. Som du sikkert har merket så er f.eks hele strukturen i "Innstillinger" endret, samtidig som noen valg er fjernet mens nye er lagt til. Da er det lett for at det blir krøll.
Når du samtidig går fra én versjon og gjerne har 60% batteri igjen, og gjør en full oppgradering av OSet, så kan også batterimåleren gå i krøll, spesielt nå siden hele batterisaken i Nougat er overhalt. Så systemet kan lett feilrapportere batterinivået nå. Det er ett eksempel. Normalt sett så er det lite lurt å la batteriet gå helt tomt (slik at den slår seg av), men har du ikke gjort det på en stund, så kan det være greit å gjøre det nå, slik at systemet skjønner at "her er 0%". Så lader du den opp til 100% igjen. Et hint om at systemet ikke vet helt hva batteriet ligger på er når du gjerne er under 10% batteri og du merker at den står lenge på et av prosentene. Står det fortsatt 8% etter en halvtimes bruk, så sier det jo sitt at systemet er usikker på situasjonen. La den så bare gå ned til 0, så vet den hvertfall hvor "landet ligger".
Jeg pleier selv å gjøre dette en gang i blant (hver andre eller tredje måned kanskje), men det kan skade battericellene, så det anbefales å ikke gjøre det så veldig ofte. Har forresten hatt min Edge siden lansering ca. 12 måneder siden nå, og batteriet er fortsatt veldig bra.
dumt spm kanskje. Men hvordan har dere fått oppdateringa? Hvilken versjon var dere på? Har installert 6.01 som ble linka til på forrige side. Men får ikke no oppdatering.
Det er S7 eller S7 Edge du har?
Du har "sett etter oppdateringer" manuelt? :)
Vet ikke om noen har noe tips men etter oppdatering så får jeg ofte en gyselig rosa farge på skjermen når "ringe ut" vises på skjermen.
Dette kan forandres til en annen farge hvis jeg ringer en annen kontakt.
Noen som vet om dette kan endres på i innstillinger?
Må som regel søke 2 ganger manuelt før du får den,har gjort det samme med 3 mobile, 2 xS7 og 1 S7 Edge
Endret av nerokid
