Samsung Galaxy S7/S7 Edge diskusjonstråd
Strengt tatt sa de alle Samsung S7
Det blir det samme som å forby alle iPhone fordi en modell har en feil.
Du får bare si at du har S5. Hvis de ikke klarer å skille på en Note og vanlig så klarer de neppe skille en S5 og S7 heller.
Endret av Theo343
Kjøpte telefonen i våres.
Har i det siste merket at bildekvaliteten på min S7 flat har blitt litt dårligere. Bildene er ikke like crisp lenger og har en tendens til å bli kornete. Dette er verst på videoopptak.
Noen andre som har dette problemet?
Nei. Har ikke problemer med det. Kan være at linsen din har fått skader eller er skitten?
Jeg har en S7 Edge. De siste ukene har batteriet begynt å vare ekstremt lite. Jeg har forsøkt å slå av wifi, data, sted tjenester osv, men den tappes like fort. Når jeg la meg klokken 12 i går og våknet klokken 0830 hadde telefonen ladet seg helt ut, med resultat at jeg hadde forsovet meg. Da var alt slått av uten om selve telefonen, og en hadde 51 % igjen når jeg la meg. Er det noen som har noen tips? Jeg forsøkte å tilbakestille telefonen til fabrikk instillinger også og da virket det som det gikk litt bedre en stund.
Samme problem på min s7 edge. Resatte telefonen men problemet kom tilbake. Problemet startet relativt raskt etter at jeg fikk telefonen. Har googla endel men finner ikke samme problem...
Tok Norwegian fly fra Oslo til bergen på torsdag og da sa se på høytaler at ingen Samsung Galaxy S7 telefoner var tillatt på flyet .
Noe nytt ?
Viste om den ene modellen men ikke alle
Opplevde det samme da jeg reiste innenriks med Norwegian. Tenkte at dette gjelder Note, og brukte telefonen. Men du verden hvor stygt sidemann kikket på meg noen ganger, trodde nesten han skulle sladre. Uansett, skulle Norwegian begynne å bråke med dette, og forby Galaxy S7 har de et problem, da det er ganske mange sånne telefoner i passasjerlommer. Kjosern har vel nok problemer fra før om han ikke skal begynne heksejakt på fullverdige og trygge telefoner.
Endret av AK47
Jeg har opplevd det samme selv den siste tiden. Ikke noe veldig unormalt ved hva som bruker batteriet heller.
Cellestandby 25 %
Android-system 16 %
Android OS 11 %
Enhet uvirksom 10 %
Google-tjenester 10 %
Facebook 7 %
Skype 7 %
Ser ut til at du har dårlig dekning. Legger jeg telefonen min på (betong)gulvet en natt, så vil jeg ha cellestandby øverst, og en del mer batteri vil ha blitt brukt. Legger jeg den på nattbordet (hvor dekningen er hakket bedre), så er ikke dette et problem, og cellestandby vil ikke være på toppen av listen. Jeg var en tur hos min far denne helgen hvor LTE-dekningen er på topp (mens den er elendig hos meg), med 51% batteri igjen, og da merket jeg veldig hvor stor effekt dette har på strømforbruket. Jeg glemte i tillegg laderen, men jeg hadde fortsatt 20% da jeg kom hjem igjen på ettermiddagen dagen etter.
Ellers er "Skjerm" alltid øverst på strømforbruk med "Android System" på en lav andreplass. Resten er andre ting som typisk bruker under 5% (med mindre det er snakk om et spill). Jeg bruker forresten ikke Snapchat (som bruker notorisk mye strøm) eller FB-appen (dog bruker jeg FB Messenger).
Forresten glemte jeg å plugge i laderen i natt, men da jeg våknet hadde den kun brukt 1% i løpet av 8 timer, så jeg klager ikke.
Endret av µT.
Kan vel like gjerne ramse opp apps som er installert, for dem som er nysgjerrige, mens jeg allerede er her.
- Phonograph
- Solid Explorer
- Sync for Reddit Pro
- Adblock Fast (til Samsung Internett)
- Google Keep
- Lara Croft GO
- Limbo
- Meetup
- Facebook Messenger
- Netflix
- Never Alone: Ki Edition
- Nova Launcher (Prime)
- Plex
- Pocket
- Press
- Pushbullet
- Snapseed
- Solitaire: Decked Out
- SoloLearn
- Sorcery! 3
- Sparebanken Vest
- Tholotis
- TVShow Time
- Weather Timeline
- Zooper Widget
Alt i alt så har jeg ganske få apps installert, i forhold til andre folk. Jeg har kjøpt dusinvis av apps og spill gjennom årene, og men jeg har kun apps jeg bruker daglig eller ukentlig. Resten installerer jeg igjen når jeg trenger dem. Ellers er det egentlig kun Facebook Messenger som trekker strøm i bakgrunnen. Spillene bruker ikke strøm når de ikke brukes, Weather Timeline oppdaterer seg hver andre time, Sync hver tredje time, TVShow Time én til to ganger i døgnet, og det er stortsett det. Bruker man dog Snapchat, WhatsApp, Instagram osv, så ber man vel egentlig om bråk.
Har studert den nøye og ser verken skitt, riper eller noe som skulle tilsi det.
Er WhatsApp et problem mtp strøm? :(
Vil ikke si at den bruker så veldig mye, men det avhenger av hvor mye du bruker den. Ligger den lavt i "strøm-listen" i innstillingene, så er ikke det noe problem. Snapchat er kjent for å drepe batteriet ditt, og ikke minst mobildata, og er i bunn en ekstremt elendig laget app som Snap burde være flau av. Instagram er mange hakk bedre her, og FB Messenger er helt grei, såvidt jeg har merket gjennom årene. Facebook-appen derimot er søppel
En grunn for at disse appene bruker en del strøm er "wakelocks" som kort sagt er en mekanisme i systemet som holder apps og tjenester "våken" slik at de kan levere push-notifications/varsler til deg. Konsekvensen av dette er at telefonen ikke vil gå inn i "dvale" når den ikke er i bruk, men WhatsApp, FB Messenger etc. vil holde telefonen våken - og vekke den, i hytt og pine for å se om det er noen varsler som må "pushes" til deg.
Det er logisk at chatte-apps genererer en del wakelocks, men det kan fort gå hardt utover batteriet om man har en del apps som bruker wakelocks. Dette er ingenting du burde henge deg opp i om du opplever et godt batteri, men det kan være en idé å se litt på dette om du sliter med batteriet. Uansett anbefaler jeg å avinstallere/deaktivere Facebook-appen, da denne er elendig. Personlig bruker jeg m.facebook.com og bruker så varsler via Chrome/Samsung Internet, slik at jeg blir varslet om diverse ting. Jeg bruker dog fortsatt FB Messenger, og jeg har generelt sett ingen problemer med den.
Endret av µT.
Frá tidligere i denne tråden:
Update:
Det viser seg at etter en oppdatering på enten en app, eller på android, så driver wifi konstant og slår seg av og på. Dette dreper batteriet ganske raskt!
En midlertidig løsning finner du inne på innstillinger/Personvern og sikkerhet/Posisjon/Forbedre nøyaktighet. Sett denne til kun GPS. Ulike apper (Tinder..) bruker konstant wifi for å forbedre nøyaktigheten, og søker derfor etter denne selv om wifi er slått av.
Rundt på nettet står det at ganske mange har blitt rammet av dette nylig.
Jeg har også opplevd mer batteribruk i det siste. Har ikke prøvd denne løsningen da Endret av bigggan
Update:
Hvorfor har folk GPS konstant på?
