"samme" wifi i garasjen som i huset
munn
Hei
Jeg har noen wifi kontakter fra biltema, som jeg har sporadisk kontakt med fra huset, disse må være på samme trådløse nett som mobilen de blir styrt med for og virke, bor i 2 mannsbolig og signalene må gjennom brannvegg og naboens "skrot" det er sporadisk kontakt men ikke stabilt nok, har muligheten til og legge ned kabel om det trengs ca 45m,(kontaktene er kun wifi)
Har lite peiling på nettverks oppsett forkortelser og slikt.
Har følgende:TP-Link Touch 5 http://m.dinside.no/935076/ruter-test-tp-link-touch-p5
Biltema wifikontakkter: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Timer/WiFi-uttak-2000037071/?artId=463161
Tror dette er samme som biltema sine wifi kontakter: http://www.ankuoo.com
Absolutt beste løsningen er å legge en kabel dit, for å så koble på ett aksesspunkt ute i garasjen.
Litt overkill for å bare skru av og på enheter via WiFi, men du vil da også ha muligheten til å bruke mobiltelefon og annet snacks i garasjen uten problemer.
Hvis du skal utvide Wifi er det nok best å koble Router til WiFi Extender med kabel.
Oppsettet du har krever at den Wifi extenderen der tar imot OG sender videre trådløst, da er det ikke overraskende at det er ustabilt.
Problemet med en WiFi extender er jo at den må stå hvor signalet allerede er bra.
Avhengig av huset, så er ikke det alltid like enkelt.
I dette tilfellet vil du ikke få noen stor forbedring om extenderen settes i garasjen, hvor WiFi signalet er allerede dårlig.
Som skrevet, Wifi Extenderen må være koblet med kabel. Da har selvsagt ikke signalet noe å si.
Men da er det IKKE en WiFi Extender.
Dette blir da ett Aksesspunkt.
De fleste WiFi Extenders har Ethernet inngang nettopp for det formålet, formuleringen går nok mye over i hverandre spesielt på nettbutikkene på det her. Aksesspunkt blir nok riktig, men skal du kjøpe et produkt ligger de under WiFi Extender etter min erfaring.
Da er du på feil butikk  :rofl:
Tjah kan være enig i det https://www.komplett.no/search?q=WiFi+Extender
Tell antall aksesspunkt på listen der du.
