Trådløs ruter koblet mot ruter - sliter med hastigheten
Litt sløv tittel og tagging, problemet er ikke wifi, men ruter nr 2 enten det er kablet eller wifi.
Jeg har GET internett 150/15 mbit/s
Ruteren jeg fikk fra GET er en Cisco EPC3925. Med kabel koblet mot denne oppnår jeg en hastighet på 150/20 mbit/s målt i browseren på www.bredbandskollen.se. Jeg har slått av det trådløse nettet på denne.
På en av LAN portene til Ciscoen har jeg koblet en Asus rt-ac51u, hvor kabelen da går inn i WAN porten på Asusen. Med kabel til laptop mot denne oppnår jeg en hastighet på rundt 55/20 mbit/s. Jeg har slått på det trådløse nettet, og jeg oppnår de samme hastighetene på mobil trådløst.
Jeg har forsøkt å sette Asus ruteren både som en ruter, og som en Access Point (AP), uten at det gir noe utslag på de målte hastighetene.
Jeg gjorde en restore til fabrikkinnstillinger på Asusen min uten at det hjalp.
Jeg fant en nyere firmware på asus sin hjemmeside og installerte den. Autodetection fant ingen nyere, derfor prøvde jeg det først nå. Får økt hastigheten noe, opp til 80-90 mbit/s.
Er det noe annet oppsett jeg bør se på, eller kan det være en feil på ruteren?
Her er sysloggen til Asusen.
Aug  1 01:00:16 syslogd started: BusyBox v1.17.4
Aug  1 01:00:16 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.4 (2015-09-23 17:39:03 CST)
Aug  1 01:00:16 kernel: Linux version 2.6.36 (root@asus) (gcc version 4.2.4) #1 Wed Sep 23 17:42:44 CST 2015
Aug  1 01:00:16 kernel:  The CPU feqenuce set to 580 MHz
Aug  1 01:00:16 kernel:  PCIE: bypass PCIe DLL.
Aug  1 01:00:16 kernel:  PCIE: Elastic buffer control: Addr:0x68 -> 0xB4
Aug  1 01:00:16 kernel:  disable all power about PCIe
Aug  1 01:00:16 kernel: Zone PFN ranges:
Aug  1 01:00:16 kernel:   Normal   0x00000000 -> 0x00004000
Aug  1 01:00:16 kernel: Movable zone start PFN for each node
Aug  1 01:00:16 kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
Aug  1 01:00:16 kernel:     0: 0x00000000 -> 0x00004000
Aug  1 01:00:16 kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 16256
Aug  1 01:00:16 kernel: Kernel command line: console=ttyS1,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
Aug  1 01:00:16 kernel: Primary instruction cache 64kB, VIPT, , 4-waylinesize 32 bytes.
Aug  1 01:00:16 kernel: Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Aug  1 01:00:16 kernel: init_r4k_clocksource: cpu_has_counter(128) mips_hpt_frequency(290000000)
Aug  1 01:00:16 kernel: new mips_hpt_frequency(289260310)
Aug  1 01:00:16 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Aug  1 01:00:16 kernel: RALINK_GPIOMODE = 1a311d
Aug  1 01:00:16 kernel: RALINK_GPIOMODE = 18311d
Aug  1 01:00:16 kernel: PPLL_CFG1=0xe8c000
Aug  1 01:00:16 kernel: MT7620 PPLL lock
Aug  1 01:00:16 kernel: PPLL_DRV =0x80080504
Aug  1 01:00:16 kernel: start PCIe register access
Aug  1 01:00:16 kernel: RALINK_RSTCTRL = 2400000
Aug  1 01:00:16 kernel: RALINK_CLKCFG1 = 75afffc0
Aug  1 01:00:16 kernel: *************** MT7620 PCIe RC mode *************
Aug  1 01:00:16 kernel: PCIE0 enabled
Aug  1 01:00:16 kernel: init_rt2880pci done
Aug  1 01:00:16 kernel: bio: create slab <bio-0> at 0
Aug  1 01:00:16 kernel: BAR0 at slot 0 = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: bus=0x0, slot = 0x0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[0]->start = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[0]->end = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[1]->start = 20200000
Aug  1 01:00:16 kernel: res[1]->end = 2020ffff
Aug  1 01:00:16 kernel: res[2]->start = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[2]->end = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[3]->start = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[3]->end = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[4]->start = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[4]->end = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[5]->start = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[5]->end = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: bus=0x1, slot = 0x0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[0]->start = 20000000
Aug  1 01:00:16 kernel: res[0]->end = 200fffff
Aug  1 01:00:16 kernel: res[1]->start = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[1]->end = 0
Aug  1 01:00:16 kernel: res[0]->start = 20100000
Aug  1 01:00:16 kernel: res[0]->end = 201fffff
Aug  1 01:00:16 kernel: RT3xxx EHCI/OHCI init.
Aug  1 01:00:16 kernel: Ralink gpio driver initialized
Aug  1 01:00:16 kernel: Ralink SPI flash driver, SPI clock: 48MHz
Aug  1 01:00:16 kernel: deice id : ef 40 18 0 0 (40180000)
Aug  1 01:00:16 kernel: W25Q128BV(ef 40180000) (16384 Kbytes)
Aug  1 01:00:16 kernel: mtd .name = raspi, .size = 0x01000000 (16M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
Aug  1 01:00:17 kernel: partion 3: ffffffff eb0000
Aug  1 01:00:17 kernel: partion 4: 173080 d8cf80
Aug  1 01:00:17 kernel: #add mtd partition#
Aug  1 01:00:17 kernel: Creating 7 MTD partitions on "raspi":
Aug  1 01:00:17 kernel: 0x000000000000-0x000000030000 : "Bootloader"
Aug  1 01:00:17 kernel: 0x000000030000-0x000000040000 : "nvram"
Aug  1 01:00:17 kernel: 0x000000040000-0x000000050000 : "Factory"
Aug  1 01:00:17 kernel: 0x000000050000-0x000000f00000 : "linux"
Aug  1 01:00:17 kernel: 0x000000173080-0x000000f00000 : "rootfs"
Aug  1 01:00:17 kernel: 0x000000f00000-0x000001000000 : "jffs2"
Aug  1 01:00:17 kernel: 0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Aug  1 01:00:17 kernel: rdm_major = 253
Aug  1 01:00:17 kernel: Allocate 4096 entries coherent memory for hw_nat. (262144 bytes)
Aug  1 01:00:17 kernel: SMACCR1 -- : 0x00001c87
Aug  1 01:00:17 kernel: SMACCR0 -- : 0x2ccf0b98
Aug  1 01:00:17 kernel: Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1  512 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
Aug  1 01:00:17 kernel: PROC INIT OK!
Aug  1 01:00:17 kernel: matchsize=262
Aug  1 01:00:17 kernel: gre: can't add protocol
Aug  1 01:00:17 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Aug  1 01:00:17 kernel: offset 0x1000 elapse 0ms
Aug  1 01:00:17 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Aug  1 01:00:17 kernel: bled: GPIO#14: USB BUS mask        3.
Aug  1 01:00:17 kernel: rt2860v2_ap: module license 'Proprietary' taints kernel.
Aug  1 01:00:17 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Aug  1 01:00:17 kernel: rt2860v2:
Aug  1 01:00:17 kernel: === pAd = c0538000, size = 732264 ===
Aug  1 01:00:17 kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
Aug  1 01:00:17 kernel: <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
Aug  1 01:00:17 kernel: rt2860v2:AP Driver version-2.7.1.6_edcca_monitor_20131222
Aug  1 01:00:17 kernel: MT7610ap:register rtpci
Aug  1 01:00:17 kernel: === pAd = c0b02000, size = 1014976 ===
Aug  1 01:00:17 kernel: MT7610ap:pAd->CSRBaseAddress =0xc0a00000, csr_addr=0xc0a00000!
Aug  1 01:00:17 kernel: MT7610ap:device_id =0x7650
Aug  1 01:00:17 kernel: MT7610ap:==>MT76x0_WLAN_ChipOnOff(): OnOff:1, pAd->WlanFunCtrl:0x0, Reg-WlanFunCtrl=0xff000002
Aug  1 01:00:17 kernel: MT7610ap:MACVersion = 0x76502000
Aug  1 01:00:17 kernel: Raeth v3.1 (Tasklet,SkbRecycle)
Aug  1 01:00:17 kernel: phy_tx_ring = 0x02c20000, tx_ring = 0xa2c20000
Aug  1 01:00:17 kernel: phy_rx_ring0 = 0x02c22000, rx_ring0 = 0xa2c22000
Aug  1 01:00:17 kernel: SMACCR0 -- : 0x2ccf0b9c
Aug  1 01:00:17 kernel: ESW: Link Status Changed - LAN1 (P1) Link DOWN
Aug  1 01:00:17 kernel: ESW: Link Status Changed - WAN (P0) Link DOWN
Aug  1 01:00:17 kernel: CDMA_CSG_CFG = 81000000
Aug  1 01:00:17 kernel: GDMA1_FWD_CFG = 20710000
Aug  1 01:00:17 kernel: rt2860v2:RX DESC a2fca000  size = 2048
Aug  1 01:00:17 kernel: rt2860v2:APSDCapable[0]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[1]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[2]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[3]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[4]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[5]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[6]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[7]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[8]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[9]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[10]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[11]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[12]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[13]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[14]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:APSDCapable[15]=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:1. Phy Mode = 9
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:2. Phy Mode = 9
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:E2PROM: D0 target power=0xff24
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:E2PROM: 40 MW Power Delta= 1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:3. Phy Mode = 9
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:^[[mAntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
Aug  1 01:00:18 kernel: ^[[mrt2860v2:Initialize RF Central Registers for E2 !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Initialize RF Central Registers for E3 !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Initialize RF Channel Registers for E2 !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Initialize RF Channel Registers for E3 !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Initialize RF DCCal Registers for E2 !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Initialize RF DCCal Registers for E3 !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:D1 = -3, D2 = 8, CalCode = 26 !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:RT6352_Temperature_Init : BBPR49 = 0xfffffffd
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:RT6352_Temperature_Init : TemperatureRef25C = 0xfffffff3
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:Current Temperature from BBP_R49=0xfffffff8
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:RT6352_TssiTableAdjust: upper_bound = 0x7F decimal: 127
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:RT6352_TssiTableAdjust: lower_bound = 0xFFFFFF80 decimal: -128
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:*** RT6352_TssiTableAdjust: G Tssi[-7 .. +7] = -128 -128 -128 -128 -22 -14 -7
Aug  1 01:00:18 kernel:  - 0 - 13 22 28 127 127 127 127, offset=-13, tuning=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:RT6352_TssiTableAdjust: G Tssi[-7 .. +7] = -128 -128 -128 -128 -35 -27 -20 - -13 - 0 9 15 114 114 114 114, offset=-13, tuning=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:mp_temperature=0xffffffff, step = +0
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:E2PROM: G Tssi[-7 .. +7] = -128 -128 -128 -128 -35 -27 -20 - -13 - 0 9 15 114 114 114 114, offset=-13, tuning=1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2: TX BW Filter Calibration !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2: RX BW Filter Calibration !!!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:LOFT Calibration Done!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:IQCalibration Start!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:IQCalibration Done! CH = 0, (gain= d, phase= 2)
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:IQCalibration Done! CH = 1, (gain= 1, phase=3b)
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:TX IQ Calibration Done!
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:bAutoTxAgcG = 1
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:MCS Set = ff ff 00 00 01
Aug  1 01:00:18 kernel: rt2860v2:SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch1 bssid=34:21:09:13:48:9c
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch1 bssid=08:86:3b:fc:f0:de
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch1 bssid=34:21:09:01:8c:dc
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch1 bssid=08:86:3b:fc:f0:df
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch1 bssid=70:b1:4e:7a:6f:2d
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch2 bssid=48:ee:0c:ed:f8:ff
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch5 bssid=50:46:5d:93:0c:90
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch6 bssid=00:26:5a:f4:09:b7
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch6 bssid=54:a0:50:5a:13:78
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch6 bssid=e0:91:f5:64:77:90
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch6 bssid=34:21:09:11:43:f8
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch6 bssid=5c:d9:98:e5:3f:70
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch7 bssid=cc:b2:55:f3:d7:70
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch8 bssid=54:a0:50:78:ef:70
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch10 bssid=08:86:3b:1f:38:e0
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch11 bssid=58:6d:8f:c6:62:0e
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch11 bssid=28:cf:da:b2:c2:df
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch11 bssid=2a:cf:da:b2:c2:d0
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch11 bssid=80:f5:03:24:e2:82
Aug  1 01:00:21 kernel:  ch12 bssid=ac:9e:17:68:a8:a0
Aug  1 01:00:21 kernel: =====================================================
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 1 : Dirty = 402, False CCA = 62, Busy Time = 6241, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 2 : Dirty = 354, False CCA = 29, Busy Time = 974, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 3 : Dirty = 340, False CCA = 20, Busy Time = 985, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 4 : Dirty = 364, False CCA = 4, Busy Time = 24, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 5 : Dirty = 406, False CCA = 3, Busy Time = 2297, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 6 : Dirty = 482, False CCA = 72, Busy Time = 6115, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 7 : Dirty = 394, False CCA = 14, Busy Time = 1880, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 8 : Dirty = 410, False CCA = 6, Busy Time = 1293, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 9 : Dirty = 368, False CCA = 5, Busy Time = 39, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 10 : Dirty = 378, False CCA = 9, Busy Time = 2253, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 11 : Dirty = 388, False CCA = 74, Busy Time = 5850, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 12 : Dirty = 246, False CCA = 32, Busy Time = 2129, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Channel 13 : Dirty = 168, False CCA = 33, Busy Time = 3617, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:21 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 13
Aug  1 01:00:21 kernel: Min Dirty = 536
Aug  1 01:00:21 kernel: ExChannel = 9 , 0
Aug  1 01:00:21 kernel: BW        = 40
Aug  1 01:00:21 kernel: rt2860v2:SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Aug  1 01:00:22 kernel: rt2860v2:SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Aug  1 01:00:23 kernel: rt2860v2:SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Aug  1 01:00:23 kernel: rt2860v2:@@@ ed_monitor_init : ===>
Aug  1 01:00:23 kernel: rt2860v2:@@@ ed_monitor_init : <===
Aug  1 01:00:23 kernel: rt2860v2:Main bssid = 1c:87:2c:cf:0b:98
Aug  1 01:00:23 kernel: <==== rt28xx_init, Status=0
Aug  1 01:00:23 kernel: 0x1300 = 00064300
Aug  1 01:00:24 kernel: load fw spent 16ms
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:RX DESC a288f000 size = 2048
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:RX1 DESC a2898000 size = 2048
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:cfg_mode=14
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:wmode_band_equal(): Band Not Equal!
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:APSDCapable[0]=1
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:APSDCapable[1]=1
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:APSDCapable[2]=1
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:APSDCapable[3]=1
Aug  1 01:00:24 kernel: MT7610ap:APSDCapable[4]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[5]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[6]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[7]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[8]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[9]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[10]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[11]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[12]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[13]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[14]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APSDCapable[15]=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:1. Phy Mode = 49
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:2. Phy Mode = 49
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:ext_pa_current_setting = 1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:MT76x0_TssiTableAdjust: upper_bound = 0x7F decimal: 127
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:MT76x0_TssiTableAdjust: lower_bound = 0xFFFFFF80 decimal: -128
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:*** MT76x0_TssiTableAdjust: A Tssi[-7 .. +7] = -128 -128 -128 -128 -14 -8 -4 * 0 * 2 6 8 127 127 127 127, offset=-6, tuning=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:MT76x0_TssiTableAdjust: A Tssi[-7 .. +7] = -128 -128 -128 -128 -20 -14 -10 * -6 * -4 0 2 121 121 121 121, offset=-6, tuning=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:mp_temperature=0xffffffff, step = +1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:*** MT76x0_TssiTableAdjust: A Tssi[-7 .. +7] = -128 -128 -128 -128 -13 -9 -4 * -6 * 2 5 8 127 127 127 127, offset=-6, tuning=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:MT76x0_TssiTableAdjust: A Tssi[-7 .. +7] = -128 -128 -128 -128 -19 -15 -10 * -6 * -4 -1 2 121 121 121 121, offset=-6, tuning=1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:3. Phy Mode = 49
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:ChipStructAssign(): RALINK6590 hook !
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:bAutoTxAgcG = 1
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:MCS Set = ff 00 00 00 01
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:MT76x0_ChipBBPAdjust():rf_bw=2, ext_ch=1, PrimCh=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:LOG#0 1c:87:2c:cf:0b:9c restart access point
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:@@@ ed_monitor_init : ===>
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:@@@ ed_monitor_init : <===
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:Main bssid = 1c:87:2c:cf:0b:9c
Aug  1 01:00:25 kernel: <==== rt28xx_init, Status=0
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:FullCalibration():  docal = [0000] valid bit[0]
Aug  1 01:00:25 kernel: MT7610ap:SYNC - BBP R4 to 20MHz.l
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:FullCalibration():  docal = [0000] valid bit[0]
Aug  1 01:00:26 kernel:  ch36 bssid=50:46:5d:93:0c:94
Aug  1 01:00:26 kernel: =====================================================
Aug  1 01:00:26 kernel: Channel 36 : Dirty = 70, False CCA = 0, Busy Time = 81, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:26 kernel: Channel 40 : Dirty = 32, False CCA = 0, Busy Time = 81, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:26 kernel: Channel 44 : Dirty = 0, False CCA = 0, Busy Time = 81, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:26 kernel: Channel 48 : Dirty = 0, False CCA = 131, Busy Time = 611, Skip Channel = FALSE
Aug  1 01:00:26 kernel: Extcha(above)
Aug  1 01:00:26 kernel: Rule 1 CCA value : Min Dirtiness (Include extension channel) ==> Select Channel 36
Aug  1 01:00:26 kernel: Min Dirty = 102
Aug  1 01:00:26 kernel: ExChannel = 0 , 0
Aug  1 01:00:26 kernel: BW        = 40
Aug  1 01:00:26 kernel: BW        = 80
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:@@@ APStop: go to ed_monitor_exit()!!
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:@@@ ed_monitor_exit : ===>
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:@@@ ed_monitor_exit : <===
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:MT76x0_ChipBBPAdjust():rf_bw=2, ext_ch=1, PrimCh=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:APStartUp(): AP Set CentralFreq at 42(Prim=36, HT-CentCh=38, VHT-CentCh=42, BBP_BW=2)
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:LOG#1 1c:87:2c:cf:0b:9c restart access point
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:@@@ ed_monitor_init : ===>
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:@@@ ed_monitor_init : <===
Aug  1 01:00:26 kernel: 0x1300 = 00064300
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
Aug  1 01:00:26 kernel: MT7610ap:RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
Aug  1 01:00:27 RT-AC51U: start httpd
Aug  1 01:00:27 kernel: set watchdog pid as: 180
Aug  1 01:00:27 syslog: Generating SSL certificate...
Aug  1 01:00:28 syslog: module ledtrig-usbdev not found in modules.dep
Aug  1 01:00:28 syslog: module leds-usb not found in modules.dep
Aug  1 01:00:28 kernel: SCSI subsystem initialized
Aug  1 01:00:28 kernel: ESW: Link Status Changed - WAN (P0) Link UP
Aug  1 01:00:30 kernel: ESW: Link Status Changed - LAN1 (P1) Link UP
Aug  1 01:00:31 rc_service: udhcpc_lan 283:notify_rc start_dnsmasq
Aug  1 01:00:31 ntp: start NTP update
Jan 24 23:06:41 crond[178]: time disparity of 254826 minutes detected
Endret av shadowano
Haha, den fungerer akkurat så godt som man kan forvente med 100 Mbit på alle nettverksporter (WAN og LAN).
Kjøp en skikkelig router. ;)
Argh! Måtte inn på komplett for å finne de detaljene... Håpløst av meg, men så kjøpte jeg ruteren før jeg hadde behov for noe raskere nett.
