[Løst] Sette PC som router?
LMH1
Dette var ikke så veldig mye hjelp som første innlegg:
Problemet hvis jeg ikke bridger får ikke kortet noen ipv4\ipv6 adresse.
Setter jeg manuelt ip adresse, så får jeg ikke tilkobling til iperf3.exe da den ikke får noe connection
Den blir lik hvis man bridger, så vet ikke om bridge egentlig er samme som port forward?
Hadde vært mere hjelp om du viser:
Receive side scaling queues: Like mange som du har CPU-kjerner
Transmit Buffers: 16384/maks
Large Send, TCP og UDP checksum offload (IPv4 og 6): Sjekk at de er på.
Da jeg fant hvor jeg setter dette,
Ser at f.eks Receive side scaling queues dukker opp hos deg, jeg finner kun Receive scaling eller noe slik så vet ikke om man trenger drivere for alle skal dukke opp?
OSI-modellen forklarer deg dette...
IP Addresser kommer ikke automagisk nei LMH om det er det du står og stagger på.
Om du har bare en fiberlink mellom 2 kort og ingen switch eller noe med DHCP server, så må du gjøre det slik som vi gjorde i gamle dager med å sette MANUELL / Statisk IP på begge kortene selv.
Som andre har nevnt, du må nok belage deg på å lære mer om nettverk og hvordan dette henger sammen og ikke tenke på å bare fylle inn dialogbokser i Windows, det lærer du ikke så mye av.
Etter en nærmere ettertanke så er vel ikke pfSense tingen for deg LMH1, lærekurven er nok for bratt på det community.
RTFM er noe som går igjen om dette ikke har endret seg.
Det jeg har lært mest av er faktisk prøving og feiling i mine yngre dager.
Skal du holde på med PFSense så må du ha styr på grunnkunnskapene om hvordan nettverk fungerer, altså IP addresser, DHCP, subnets / Nettverksmasker og en liten dash med gateways.
Har du hull på noen av disse feltene så blir det bare rot dessverre.
Gjorde et forsøkt med MSI z87 gaming m-itx
E2200 killer lan
Mellanox ConnectX-2 SFP+
Men ser ikke ut som driverene er på plass en gang.
Stemmer det at intel\Realtek er de eneste produsentene som muligs kommer med drivere ut av boksen?
