"Gjøre case mods på". Hva mener du, spesifikt?
Phanteks Enthoo Pro kan skrus fra hverande som gjør lakkering enklere. Kan anbefale det kabinettet.
vet egentlig ikke helt kanskje bytte På/Av knappen, led lys og andre ting jeg ser på nett og kanskje ting jeg kommer på selv
Endret av Bearner
Led lys kan du jo montere i hva du vil.
Bytte power og reset switch ... Tja, hva slags brytere ser du for deg du vil bruke? Tviler på du får dette så veldig pent da, du kan jo kjøpe LD kabinett eller tilsvarende som bruker standard 19mm trykkbrytere, men vil jo ikke kalle dette case modding.
Kjøp et kabinett i 100% metall, helst stål. Så kan du kappe, sveise og lakke så mye du vil.
Hvis du bare skal feste en led strip så kjøp hva du vil.
skal ikke bar ha en led stripe :p har litt lyst å ha på en sånn her knapp http://mnpctech.com/case-mods-gaming-pc-liquid-modding-custom-computer-mnpctech-overclock-cooling-fan-grills/switches-toggle-pc-computer-power-reset/military-fighter-pilot-pc-toggle-switches.html
Ekstremt vag beskrivelse som kommer frem her, men jeg kan f.eks anbefale:
NZXT Source S340 er nesten komplett lagd i stål og har klar separasjon mellom materialer.
Corsair Vengeance C70 fordi det er nesten ren stålkonstruksjon.
Silverstone TJ07 er aluminum sammensatt med skruer i stedet for rivets.
Kommer ikke på stort flere kabinetter som er såpass enkelt sammensatt ellers. Mange kabinetter kjører på med plastbiter som erstatning for metall i steder (f.eks Silverstone Raven 01 har mye plast på sidepanelene), eller kombinerer plast og metall på plasser (f.eks Cosmos II har stål med lag av plast over, etc), så det er helst slikt du må unngå for enkelhetens skyld.
Endret av Drunkenvalley
