Kjøleskap som viser for høy temperatur
Kiiips
Hei.
Kjøleskapet har for høy temperatur.  Innstillinga på kjøleskapet er på -21 grader, men ifølge termometerene så er den virkelige temperaturen 10-11 grader. Har prøvd å målt temperaturen med to ulike termometer. Har prøvd å slå av kjølesakpet for så å slå det på igjen.
Hvordan løser jeg dette?
Frysedelen er innstilt på -21, men er kun på 10-11 minus i virkeligheten...
Få varer over i annen fryseboks og kjøl (hvis det er kombiskap og ikke rent fryseskap). La skapet stå uten strøm minst 8 timer med dører åpne. Pass på vann som kan renne på gulv, så skyv skapet ut så de kan se rundt det.
Er det et antifrost skap så kan det ha kommet is i vifte og viftekanaler.
Virker ikke skapet riktig etter dette, kan det være termostat eller dyrest, kompressor.
Regner med det står i et rom med vanlig innetemperatur. Hvis ikke så er det andre faktorer også (noen skap virker ikke godt under 10 varmegrader i rommet), jeg tar ikke det nå. Lykke til.
Endret av plankeby
