Reinstalerte XP og HD 2 forsvant
frawo
Høyreklikk på "Min datamaskin", velg "Behandle"
I vinduet som kommer opp velger du disk behandling eller no (sitter ikke foran maskina nå, er på jobb.) Da skal du få frem alle disker som er koplet til systemet. Velg disken du ikke finner, og sett den opp på samme måte måte som OS disken din og du skal være i havn. (Det er et halvt år siden sist jeg gjorde det så jeg husker ikke den nøyaktige fremgangsmåten, prøv deg frem litt)
Høyreklikk "Min Datamaskin"
Velg "Behandle"
Finn "Diskbehandling" i det venstre vinduet
Se at begge diskene er "merket" med det samme
Finner ikke HD 2 der...
Kan jo også være at du må installere drivere for raid?
Raid drivere på plass, hjelper ikke.
Skulle nok ikke prøvd å legge inn XP på nytt, men det skyldes at XP begynte å henge, blant annet kom ikke oppgavelinja på plass og all nettverk forsvant (også internett tilkoblingen). Det hjalp ikke å reinstalere... :grine:
...ellers takk.
Vel, for å avslutte...skiftet idekabel: til ingen nytte.
HD var på et ekstra ID/PCI kort, skiftet over til IDE på hovedkortet og da dukket disken opp med alt på plass.
Ser ut som problemet er IDE/PCI kortet, har flyttet plass, reinstalert det, men funker ikke hverken med HD, CD spiller eller LS120 (er det noen som har en å selge?).
Bare tull på maskinen etter reinstalering av XP (uten å formatere HD, det bør vel gjøres...?)
Takk for svarene
Frank
Du installerte vel drivere for IDE-kortet da du installerte Windows? Og det funker muligens kun med Harddisker (ATA-133), det gjør i allefall mitt. Se på nettsidene til produsenten, og last ned og installer evt nye drivere.
Det er litt vesentlig at disken sto på et kontrollerkort, så det burde du nevnt tidligere.
Har du sjekket under "Enhetsbehandling" og sett at det ikke står noen røde eller orange utropstegn foran det aktuelle kortet. Se under "SCSI- og RAID-kontrollere"
"Enhetsbehandling" finner du her: Høyreklikk "Min Datamaskin" - "Egenskaper"
I vinduet som kommer frem finn fliken "Maskinvare" og velg "Enhetsbehandling"
Vel, det er jo riktig.... :blush:
Formaterte HD 1, la inn alt på nytt, maskinen har ruslet og gått nesten 2 år, så "rundvask" trengtes.
Joda, gule utropstegn. Men nye drivere hjalp ikke, finner ikke HD 2 (som var på plass før reinst.). Kuttet ut LS120 og la inn HD 2 på IDE-plass på hovedkort. Alt på plass....
frank :w00t:
