Ny pc, treng kjøletips++
har egentlig bare en ting å sette fingeren på, velg ett sett med 4x rambrikker, siden cpu/hk støtter quad channel (for alle del, vil ikke være natt og dag i forskjell, men litt forskjelli i noen spill/programmer)
noctua vifter er jo ansett som de beste, men de koster j***la mye og ser ikke så pene ut, men får ikke bedre kvalitet, uansett hva  du velger av vifter så må du passe på å få "riktig" type, dvs det er forskjellige typer for radiator til vannkjøling og vanlig kabinett vifter (dette står ofte i info om viften)
og om du har planer om overklokking så ville jeg absolutt ha valgt ett lukket vannkjølings system med større radiator (240mm), en god luftkjøler vil nokk gi deg bedre og mer stillegående kjøling en den lille 120mm radiatoren så lenge du ikke har plassmangel
Hadde heller vurdert
Corsair RM1000i, 1000W PSU ATX 12V V2.4, 80 Plus Gold, Modulær, 8x 6+2-pin PCIe, 12x SATA, 11x Molex, 2x FD
Men tviler på du trenger over 850 watt Gold PSU hvis du ikke skal ha SLI og overklokke mye f.eks EVGA G2 eller tilsvarende fra Corsair
Corsair RM850i, 850W PSU ATX 12V V2.4, 80 Plus Gold, Modulær, 6x 6+2-pin PCIe, 10x SATA, 8x Molex, 2x FD
Har vurdert sli i lengden, RMi serien har jeg hørt har mer coilwhine enn RM og litt høyere temperatur under load? Vet ikke om dette stemmer. Er det stor forskjell på disse bortsett fra vifte lager og hva man kan monitorere?
Edit1: Har gått over til RMi, rett å slett pga vifte lagret og at den sparer meg noen lapper. Takk for tipset!
Endret av Darkar_
Når det gjelder quad channel, er man låst til  kit på 4 brikker for det mest optimale? Er det fy fy å kjøre 2 kit på 2 brikker? Må bare høre siden jeg aldri har kjørt med flere enn 2 brikker før.
Om jeg forstår rett så følger det vel med 3 vifter på kabinette, 2 i front og 1 bak. Er disse optimale eller hadde enkel vifter solgt fra samme leverandør hatt bedre kvalitet/ytelse enn det som medfølger i ett komplett kabinett?
Har ikke noen store planer i å overklokke med det første, har du noen eksempler på en god luftkjøler?
Takker for inspillet!
Endret av Darkar_
Man kan ende opp med ustabil maskin hvis man kjøper 2 forskjellige sett. Er god grunn for at det er sett av 4 til x99. De fleste sett har faktisk forskjellige subtimings etter hvor bra binning det er på brikkene. Ikkje mye forskjell, men med kit, så er de satt til samme timings. Dette er ikkje garantert ved bruk av forskjellige sett, selv om brikkene skal være like. Liggen en tråd på Asus forums om akkurat dette.
Don’t combine memory kits! The meat and potatoes overview
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?57038-Don%92t-combine-memory-kits!-The-meat-and-potatoes-overview
Lurer egentlig på om i hvor mange tilfeller dette er feilen, mens brukeren skylder på alt annet :p
"Driverfeil, microsoft sin feil, faens nVidia eller AMD  :wee: "
Endret av Nizzen
Pleier å gå bra så lenge begge settene kommer fra samme produksjonsrunde. Verre om man kjøper til ett sett måneder eller år senere, men man kan like godt kjøpe sett med 4 eller 8 moduler først som sist, så lenge det er å få tak i. Det pleier å være bedre tilgang på store sett nå enn tidligere.
Det lønner seg å kjøre minnetester etter montering mens man fremdeles er innenfor angrefristen. (Da kan man returnere varen uten diskusjon, mens senere så får man en retursak hvor nettbutikkens teknikere muligens ikke greier å fremprovosere samme scenario pga ulik maskinvare osv.)
De fleste er alt for slurvete med monteringen og testingen av PC-er. Det er ikke hvor raskt man får klint det sammen og opp og kjøre som teller, men hvor grundig og gjennomtenkt man er med tanke på at en PC skal virke <=99% problemfritt 24/7 i flere år fremover.
Endret av BadCat
Går for ett sett 4x4, bør holde for mitt bruk. Har endret litt på listen siden første posten, tar til høyde å kunne overklokke litt. Har lest litt tester av vannkjølere og håper at H110i GT gjør jobben. Hvordan blir dette oppsette me overtrykk i kabinettet? Får 2x140mm + 1x120mm for innsug, og 1x140mm bak + 280mm radiator i toppen.
Endret av Darkar_
Sitter å ser på støvfiltere, og kom innom siden til DEMCIflex som selger fulle filter kit til kabinettet. Er det noen som har erfaring med disse? Koster rundt 43$ for kittet, men frakten var 17$ samt at leveringsvilkårene var alt fra 10-90 dagers leveringstid. Ser veldig snoopt ut da di bare festes rett på pga magneter.
vanskelig å se helt selvfølgelig, men du får ca. samme luft inn som ut, så jeg tipper du kan kjøre resten med viftekontroll så innsugsviftene kjører "litt" høyere enn eksos, er ikke mye som skal til, må rett og slett bare teste over tid og se om støv samler seg inni maskinen (sett at du kjører støvfilter på alle inntak selvfølgelig)
H110i er en god kjøler det så langt jeg har skjønt
Endret av xFrEaKx
