LMH1 Skrevet 22. januar 2016 Del Skrevet 22. januar 2016 (endret) Noen som har byttet batteri på Asus V1V eller tilsvarende? 18650 (18x65mm) brukes som oftest til innmaten i et batteri til bærbare datamaskiner og i batterier til Lithium-verktøy. De leveres med forskjellige type Lithium kjemier, og spenningen varierer fra 3.3V til 3.7V. Da samme butikk har sluttet å selge kopibatterier til laptopen. Det verste som kan skje er nok brann\eksplosjon\kortsluttning\ overopphetelse etc. Så da lurer jeg på om noen har erfaringer med dette om det er noe å styre unna for nybegynner eller om man må gjøre veldig mye feil før dette blir tidinstillt bombe? Særlig ved mye belasting. Om batteriene kan bli 100-200 grader om man kobler feil pluss\minus etc? Vurder å kjøpe ny laptop også, men har kun finnet cpu\ram men fremdeles er det ikke lett å finne en laptop jeg vil ha. Er klar over man bør styre unna ebay. da brannrisikoen er større. Endret 22. januar 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. januar 2016 Del Skrevet 22. januar 2016 De blir ikke 100-200 grader ved en evt. feil. De blir veldig raskt 500 grader før de nærmest eksploderer i flammer med en temperatur som antenner nesten hva som helst. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 22. januar 2016 Del Skrevet 22. januar 2016 Hvis det ikke er integrert batteri som på f.eks. Iphone så er det jo ikke verre enn å bestille et originalt batteri og klaske inn fremfor å sprette opp plasten og tukle med ting som kan føre til tapt hjem med mer. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 22. januar 2016 Del Skrevet 22. januar 2016 Det er som regel designet nøye, så å rote med dette selv er ikke så lurt med mindre du vet hva du holder på med. Jeg ville renset maskinen, lagt på ny kjølepasta og shoppet ferdigbatteripakke fra en kredibel kilde. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 22. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2016 Så du mener gjøre endringer i batteri\PSU er det farligste man kan gjøre? Hvis det ikke er integrert batteri som på f.eks. Iphone så er det jo ikke verre enn å bestille et originalt batteri og klaske inn fremfor å sprette opp plasten og tukle med ting som kan føre til tapt hjem med mer Problemet er jeg har kun ebay: 8Cell Battery For ASUS A42-V1 90-NGF1B1000 V1 V1J V1Jp V1S V1Sn V1V 65Wh 14.8V Finn en norsk butikk som selger dette, å kjøpe den er like risikabelt som å gjøre det selv. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 22. januar 2016 Del Skrevet 22. januar 2016 Har forsøkt å åpne en slik batteripakke, men endte med å bryte sund kassen. Dessuten virket det ikke helt enkelt å få de interne forbindelsen på plass. Kjøpte heller nytt batteri. Er det dette? http://www.ebay.com/itm/10-8V-5200mAh-Battery-for-ASUS-N43SL-V1G-N43SL-V1G-VX1-/161837975924?hash=item25ae4b8974:g:Wn8AAOSwrklVcced Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 22. januar 2016 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2016 Ligner mere på: 8Cell Battery For ASUS A42-V1 90-NGF1B1000 V1 V1J V1Jp V1S V1Sn V1V 65Wh 14.8V Men det kan være like brannfarlig som å gjøre det selv. Problemet hvis batteriet har ligget på lager i 1 år slik det gjorde på batteributikken så funger det dårlig med tanke på sensoren som måler batteriet ofte er det problem på uorginale batterier. Men det er ikke så ille viktigste er vertfall batteriet ikke er brannfarlig og har overbelastingvern og lang levetid som mulig. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 22. januar 2016 Del Skrevet 22. januar 2016 Det står sikkert typenummer på eksisterende batteri. Lenke til kommentar
