Honda NSR 125
NSR-98
Hei, har skaffa meg en nsr som har slark i veiva. Det er tydeligvis veivlageret som er gåent. Har tenkt å skrifte det snart, men har hørt at det er mykje styr å splitte motoren.. Noken som har gjort noko liknande før, som kan fortelle meg kva som er viktig å tenke på osv? Veit eg må kjøpe nye pakninger, men er det nødvendig å kjøpe simmeringer også?
Takk for svar!
Bytt alt av simmerringer. På en såpass stor jobber det bare dumt å la være. Du må også sjekke om det er veivlagrene eller rådelagret som er gåent. Evt. alle.
Ha orden! Legg alt du skrur av i et system. Selv om du tror du husker hvor alt var og rekkefølgen så kan du være sikker på at du har glemt noe når alt skal i sammen igjen. Søk på nettet om du finner en guide, haynes manual eller lignende. I praksis må du skru fra hverandre så godt som hele motoren.
Aldri bruk noe av metall som kile for å splitte blokka, uansett hvor fristende det er. Bruk plast, tre og evt. gummihammer. Bruk trekloss eller evt. spesialverktøy for å låse veiva og clutchen når de skal skrues løs. Ikke tenk på å holde igjen på svinghjulet! Anbefaler muttertrekker. Elektrisk eller trykkluft.
Bruk tynt lag med høytemp silikon når blokka skal sammen igjen. Prøv å ikke få det på gjengene når du skrur i sammen. Ellers bytter du alt av pakninger også.
Gjest Slettet+5132
Hold styr på girkassa og vær helt sikker på rekkefølgen på alle drevene og skivene. Kjøp en Haynes manual, det er vel verdt det.
Veivlagrene legger du i fryseren slik at de krymper litt. Om det fortsatt er trangt i blokka kan du varme den litt.
Ellers er det meste nevnt av sedsberg. Spar heller en uke ekstra og kjøp kvalitet, samt bytt mange slitedeler. Det er sjeldent gøy å splitte motoren for andre gang midt på sommeren. Bedre å gjøre sånt skikkelig en gang :)
Det er mye mulig du slipper å ta ut girene. Det sparer deg for en del arbeid. Du må da vite hvilken side du skal legge motoren på for at gira skal bli stående igjen.
På siste jeg overhalte skulle siden med girtilten og svinghjulet ligge ned. Når man da løftet den andre delen opp lå alle girene igjen i den andre halvdelen. Bruk et par klosser eller noe under for å få den til å ligge rett og stødig.
