Den "Store" unRAID tråden
Nimrad skrev (3 minutter siden):
Tror ikke du finner noe unraid-drivere til hd 5850, så du må nok bruke 550 Ti. Jeg vet ikke hvor mye 550 Ti klarer, eller om det blir for gammelt det også. Du får begynne med å installere nvidia-driver plugin og se om du får opp kortet. Ellers følger du guiden her:
https://forums.unraid.net/topic/98978-plugin-nvidia-driver/?do=findComment&comment=913251
Flott, takk for svar :)
2 hours ago, Villfaren said:
Fikk alarm med noe pendig sector greier.
Har en tommel ned på "smart" under dashboard fanen på cache disken min.
Kjørte en full smart extended self test, men den kom tilbake uten feil.
Noe mer eg bør gjøre for å sjekke disken?
Pending sector betyr at det er ustabile sectorer på disken som ikke er remapped enda. Det kan bety at disken snart er på vei til å feile, men den kan også leve lenge. Det kommer ann på om disken klarer å remappe den eller om den feiler. Pending sector count bør være 0. Så det du bør gjøre er å flytte all data til en annen disk, når du har gjort det kan du bruke preclear plugin eller docker til å cleare disken 2-3 ganger. Om pending sector count går tilbake til 0 kan du beholde disken, om den stiger eller ikke går til 0 så bør du ikke stole på den og den bør ikke være i arryet ditt og bør byttes ut med en annen.
Edit: Før du kjører preclear så må du selvfølgelig ta disken ut av arrayet ditt ved å enten minske arrayet til færrre disker eller ertatte den med en annen og evt sette den inn i arrayet senere om pending sector forblir 0.
Endret av strike_
  • 2 uker senere...
8 hours ago, siDDis said:
Det er veldig vanlig å ha et par sektorer som er dårlige. Ville ikke ha brydd meg så lenge tallet er under 1000.
Det er vanlig ja, men det er ikke vanlig å ha 1000 pending sector som ikke blir realoccated.
En pending sector betyr at det er en lese feil på en sector. En "Reallocation" er blir bare gjort når det bir skrevet til sectoren og den feiler. Noen ganger vil det lykkes å skrive til sectoren og pending sector stausen vill gå tilbake til 0 uten at "reallocation " blir gjort.
Unraid benytter seg av 1-2 parity disker for hele arryayet. Og hvis en disk feiler er så kan ikke parity disken alene rebuilde hva som var på diksen. Unraid er avhenging av å kunne lese alle dikser i arryet for å kalkulere hvilke data som skal rebulides. Derfor er det veldig vikitg at pending sector er 0, alltid..
Dette pga av at hvis en disk feiler og man trengr å rebuilde, men så har man en annen disk med en pending sector så vil det resultere i en read error. Ved en read error vil unarid prøve å korrekte den og en av 3 til vil skje:
1. Skriving feiler og diksen blir tatt ut arrayet.
2. Skriving til disken lykkes og sectoren blir "realoccated"
3. Skriving til disken lykkes, men pending sector går ikke tilbake til 0. Dette kan skje noen ganger på noen firmwares som da fører til en falsk positiv.
Så har en disk feilet og man trenger å rebuilde så er det en stor sjanse for at rebuliding av diksen vil feile pga av at en disk har en pending sector som den ikke klarer å lese. Man har da plutselig kansje mistet data på 1 eller flere disker. Derfor er det veldig viktig med unraid at man kjører parity checks for å sjekke at alle sectorer på alle disker kan leses. Disse sjekkene kan oppdagene pending sectors eller andre problemer som man da kan rekke å gjøre noe med før en disk feiler og man trenger å rebuilde.
En disk med 1000 pending sectors hadde jeg glatt kastet på søppla... Den hadde aldri blitt en del av mitt array hvertfall... Jeg kunne strekt meg til å la lagret porrfilmer på den som en disk utenfor arrayet, men aldri data jeg trenger.
Edit: Jeg glemte å nevne at i unraid miljøet er det derfor vanlig å ta disker med pending sector ut av arrayet for å kjøre en "preclear" på den. Noe som vil si å skrive 0'er til hele disken. Dette kan trigge en reallocation å sørge for at pending sector går tilbake til 0. Gjør den ikke det og det blir fler så kan disken ikke stoles på i arrayet.
Endret av strike_
Eg har flere disker med flere hundre i reallocated sector. De har kjørt fint i årevis. Selvsagt når du får dårlige blokker så er det lurt å ta disken ut av raidet og skrive over den med 0'er, 1-2-3 ganger så den blir god igjen.
Om disken ikke blir bra igjen etter å ha skrevet over den 3 ganger, så kaster jeg den.
Ja, reallocated sector er jo noe annet. Det er jo sectorer som kansje har vært pendig sector tidligere som nå har lykkes å bli reallocated. Det går helt fint å ha hundrevis av sånne. Men pending sector er jo det det er snakk om her, det er sectorer som IKKE har blitt reallocated enda. Og som det er uvisst om disken klarer å reallocate,derfor skrives det da 0'er til disken for å se om disken klarer å reallocate den.  Jeg ser vi i utgangspunket mener det samme om man kan bruke disken eller ikke, men jeg ville bare klargjøre det for evt andre som måtte lure.
  • 3 uker senere...
Hallais.
Da er det igjen problemer med å finne en minecraft docker som fungerer. Dette viser seg å være ekstremt avansert oppsett men jeg håper på hjelp fra dere som har fått til dette tidligere.
Noen her som kan anbefale meg en docker som fungerer?
Jeg har prøvd minecraft, binhex Crafty, minecraftbasic og har så langt ikke lykkes. Noen virker 1 dag noen i noen uker, men til slutt så går det galt og jeg klarer ikke å få det opp å gå igjen.
Det jeg er ute etter er en minecraft server som kjører helt vanlig minecraft uten mod eller lignende.
Endret av MrVilla
MrVilla skrev (23 timer siden):
Hallais.
Jeg bruker Crafty selv, funker som ei kule her.
MrVilla skrev (På 17.6.2022 den 19.53):
Hallais.
AMP i en VM?
https://cubecoders.com/AMP
Hallais.
fungerer ikke binhex-minecraftserver? den kjører jeg
Gadmin skrev (1 time siden):
Noen som bruker ups på serveren? min powerwalker ups røyk og jeg skal prøve å finne en apc som jeg vet fungerer ut av boksen i unraid. Men mange å velge mellom. noen tips til modell?
"Alt" fungerer. Det er en standard som alle følger. Jeg har en rimelig BlueWalker jeg kjøpte på finn.
