Den "Store" unRAID tråden
ProphetSe7en skrev (På 6.7.2020 den 8.45):
Kjører et script i unraid som sjekker temp hvert 5 minutt på harddisker og justerer hastighet på viftene ut i fra det. Fungerer veldig bra.
Hvordan styrer du vifter? Dynamix System Autofan?
  • 2 uker senere...
Znerox skrev (På 7.7.2020 den 20.50):
Nei. prøvde ulike plugins uten hell, så endte opp med et script som styrer det. Sciptet er vel det samme som ligger til gunn i FanAutoControl plugin, men som plugin fant jeg ikke viftene og alt ble bare rot. Så satt det opp via et script som kjører hver 5 minutt.
Fikk en liten skremmende episode i går som jeg tenkte å dele med dere.
Jeg satt å jobbet litt web gui for å optimalisere litt rundt docker oppsettet mitt. Synes at når jeg klikket på docker meny valget så gikk det jævlig tregt.
Fikk plutselig melding om at en xml mal under config mappa på usb driven var korrupt. Hmmm det var rart.
Tenker at jeg tar ned server og tar en kopi av usb minnepennen. Plugger den inn i pc, og den er stein død... Lettere panikk mode x 10
Men tenker at jeg har jo vært lur å tatt backup av usb pennen med CA backup plugin. Den tar backup til array. Men doh det hjelper meg lite nå.
Okey tenker jeg, har jo reserve minnepenn klar. Laster ned image creator fra unraid.net for å legge på image så jeg kan få bootet og få tak i config på server.
Neida. Den ser ikke minnepennen som er 32gb, løper ut og kjøper ny minnepenn på clas og på elkjøp. Samme operasjon. Neida ser ingen av de. Prøver på annen pc. samme resultat der. Nå panikk modus x 100.
Googler litt og finner ut at det er tydeligvis flere enn meg som har prøvd dette og ikke fått det til. Får tips om å prøve å legge filene manuelt på minnepinnen. Det fungerte som en sjarm.
Får ip adresse og inn i gui. Ser at alt av disker må settes på nytt. Hvem f.. av diskene var paritet.....
Takk og pris for at jeg hadde en fil med serienummer og hvilket disk nummer de var. Paritetssync holder på nå. Bare 4 timer igjen nå... Alt annet fungerer utmerket.
Moralen i historien. Ta backup av usb minne til annen lokasjon jevnlig. Skal se om jeg få laget noe script gjør det til min gdrive tror jeg.
Ta å dokumenter disk oppsett, docker oppsett, nettverksoppsett og lagre det ikke på server. Jeg jobber jo med ikt og gjør jo dette. men er litt skomakers barn.. skal bare skru litt til og litt til før man blir "ferdig"
Ha en fin dag :-)
ProphetSe7en skrev (11 minutter siden):
Kan dele etter ferien
Ja del gjerne. Tar som sagt backup til array av docker oppsettet. Men vil gjerne ha en kopi i sky også.
Har ordnet meg gdrive så må vel se på å få mountet det snart på unraid også.og teste om det kan brukes som lagring for "filer"
Et annet punkt er at jeg ble litt paranoid nå for failures. Så bestilte meg reserve LSI controller og reserve disk :-)
Må vel egentlig ha en server til for server sync...
Endret av Gadmin
Gadmin skrev (23 timer siden):
Foresten noen bygget server basert på ASRock X399 Taichi? Vurderer neste server skal være litt mer sprek i forhold til cpu og muligheter.
Ja og det fungerer fint til min bruk, men med mindre du har behov for de ekstra pcie-banene så vil jeg påstå at am4 er et bedre kjøp per i dag. Om jeg ikke husker feil så slipper du også å forholde deg til numa.
Nimrad skrev (14 timer siden):
Har du prøvd unraid-discorden?
Har det.. lite respons pt.
Så tenkte kanskje norske diskusjonen kunne være stedet.
Kikket på nett en del i dag så valgte å kjøpe et par Mellanox MCX311A-XCAT CX311A ConnectX-3 EN 10G Ethernet 10GbE SFP+ PCI-E NIC
Endret av Gadmin
lagt til info
nVIDIAsucks skrev (13 timer siden):
tja det var det jeg vurderer også. men ser at det fort blir snaut med det jeg har i dag.
Tanken var å sette i et 10G kort, P400 for transcoding, kanskje 1-2 grafikk kort til vms. Da er vi plutselig på 4.
ps: hva er numa? er totalt ukjent med AMD siden av propeller.
Endret av Gadmin
Gadmin skrev (På 23.7.2020 den 14.38):
Nå har jeg satt opp min første versjon av cloud-backup. Med Duplicati var det egentlig selvforklarende. Jeg kjører ukentlig backup av appdata, libvrt og flash drive til en egen backup-share via CA Backup plugin. Regner med det er den du også kjører. Med duplicati var det veldig plug & play å ta kopi av backup-en igjen opp til skyen. Bruker selv Jottacloud da, og ikke Google, men regner med Google er minst like plug & play.
Men en liten obs: Duplicati vil ikke virke i Chrome hos meg, så jeg var nødt til å åpne i Edge.
Endret av Nimrad
Nimrad skrev (På 30.7.2020 den 16.18):
Ja tar backup med duplicati til google på samme måte som deg.
  • 5 uker senere...
  • 1 måned senere...
Evelen! skrev (På 31.8.2020 den 15.04):
Noen som kan anbefale et greit pci-e sata-kort for unraid?
må ha 8 porter eller mer.
Gjerne på bruktmarkedet
utrolig sen respons. du har sikkert fått tak i kort. Men LSI kort i IT modus er det flust av på ebay. Jeg har kjøpt mine der.
Kan finne modell numre om du trenger.
  • 2 måneder senere...
Hei, ser at jeg har nådd taket på antall disker i mitt kabinett utrolig fort. (10 x 10 tb)
Er det noen som har større kabinett og kan anbefale noe her for bytte av kabinett. Jeg ser vel også at jeg bør ha flere pci-e slots for jeg har 10gb netverkskort, p400 kort, og vil vel trenge et par LSI som kontrollere.
Har sett litt på et som tar 20. men det går vel fort det også vil jeg anta...Så noe ala supermicro som kan ta 40-50 disker. da burde jeg være sikret en stund. evt påbyggingskasse?
